Discussion: canon 650d ou 1100d
    Nouvel utilisateur
    arras
    débutant
    Par défaut canon 650d ou 1100d
    Qui pourrait m aider devant ce choix difficile entre ces deux appareils Merci et je posséde un zoom 75-300mm est il compatible avec ces appareils?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    le 650D est au dessus du 1100D en caractéristiques (pas un scoop, comme un xxD est au dessus d'un xxxD) mais il faut voir le besoin photographique (genre 18-55 ?).
    mieux vaut mettre des sous dans un bon objectif avec un boitier correct.
    un 650D avec un "cul de bouteille" ne fera rien que mouliner
    75 300 sa désignation exacte ? il faut qu'il soit EF ou EF-S.
    en APS C (petit format 1100D 650D) tous les zooms CANON fonctionnent
    AMHA
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    sinon 600d? un poil -chers mais legerement mieux que le 1100d
    mai 2010
    honfleur-france
    pas compliqué pour moi comme choix : la vidéo est ton dada ? 650d sans hésiter...
    photo : oui le 650 est meilleur sur le papier mais tu débute et t'as plein de chose à apprendre ? 1100 largement suffisant à prendre avec le 18-55 du kit et ajouter un 50mm f1.8 qui coute pas cher et qui est une merveille !!!
    un 12Mpix te suffira largement et la gestion des isos est plutôt bonne sur le 1100, et monter les pixels ne fait que compliquer la gestion du bruit numérique, j'ai fait des tests avec mon 60d et bien c'est pas si simple que ça vis à vis du 1000 qui gérait mal le bruit mais qui avait que 10 mpix, donc qui bruitait moins de ce point de vue... alors c'est bien d'avoir des appareils qui gèrent mieux plein de trucs mais si d'un autre coté on augmente les problèmes...
    aprés point de vue ergonomie et autre le 650 sera bien sur meilleur sur plein de chose mais comme dit plus haut, pour quel usage ?
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par leconse Voir le message
    Vu la réputation du 75-300 je pense que la priorité est à l'objectif.
    Olivier
    Sent using Forum Runner
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    l'un ou l'autre donneront d'aussi mauvais résultat avec ton 75-300...C'était le 1er objo canon a avoir la stab, et sa qualité d'image est franchement pas bonne. Donc en fonction du budget, mieux vaut partir sur le 1100 et garder des sous pour un meilleur objectif (genre le 55-250 par ex)
    un CH'ti coin !
    attention le 50 1.8 n'est pas réputé pour avoir un AF d'enfer dans des conditions très sombres
    il vaut mieux le débrayer (MF), faire une MAP manuelle et garder des iso bas du fait de son ouverture max
    en lumière correcte il donne de très bon résultat qualité / prix + apprentissage de PDC profondeur de champ
    AMHA
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    AMHA
    Il a en effet cette réputation mais, sans aller jusqu'à la map manuelle, il faut simplement avoir le réflexe de faire la map sur un élément suffisamment contrasté situé sur le même plan de netteté que le(s) sujet(s) afin de lui faciliter le travail.
    Je l'ai déjà utilisé en photo de spectacle et les résultats, même s'il y a quelques déchets, sont à mon sens appréciables : quelques clichés visibles sur mon Flickr.
    Olivier
  1. [ANNONCE OFICIELLE CANON] Revêtement Canon EOS 650D
    Par canon-passion dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 25/12/2015, 16h54
  2. Canon 1100D et FF
    Par Chris63 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/12/2012, 17h55
  3. [ANNONCE OFICIELLE CANON] Revêtement Canon EOS 650D
    Par canon-passion dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/07/2012, 06h22
  4. Canon 350d ou Canon 1100d besoin d'aide
    Par lafutaie1 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 25/05/2012, 17h49
  5. Canon 350d ou Canon 1100d besoin d'aide
    Par lafutaie1 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 21/04/2012, 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
