Discussion: Calibration batterie
    Prais (91)
    50D, 1D mkIV
    de 24 à 300mm
    Par défaut Calibration batterie
    Depuis que j'ai acquis le 1D MKIV j'ai toujours eu en page infos batterie le texte "calibration recommandée pour la prochaine recharge"
    J'ai fait ce qui est indiqué dans le manuel avec le chargeur, décharge complète puis recharge mais rien n'y fait ... toujours ce message.
    Auriez vous une idée?
    Cordialement
    Bruno
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    La décharge dure bien une petite journée
    Si tu as fait cela, je crains malheureusement que les batteries soient en piteux état ... ou le chargeur défectueux
    Mais je reste intrigué quand même, les 2 batteries ensembles !!!
    Batteries constructeurs ?
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    pas forcement : j'ai le même message pour une de mes deux batteries, ça signifie simplement que la batterie n'a plus sa capacité d'origine, mais même à 80% (dans mon cas de figure) il y a de quoi faire.
    donc je la charge normalement, vu que la calibration ne change rien à ce message.
    Membre Avatar de Sonic_Phy
    décembre 2011
    67/2A
    1x 1D-X / 1x 1D Mk IV / 1x 5D II
    70-200 2.8L IS II + 50L 1.2 + 8-15L 4 + 400 DO 4 IS + EXT III
    Alors à moins que je ne sorte une bêtise, la calibration ne sert "juste" qu'a donner une indication plus précise sur le niveau de charge quand la batterie est sur le boitier..
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par Sonic_Phy Voir le message
    Alors ...
    décembre 2011
    67/2A
    Il me semble qu'il y a 3 lignes à ce sujet dans le manuel d'utilisation du boitier
    Prais (91)
    50D, 1D mkIV
    de 24 à 300mm
    merci pour vos commentaires.
    J'attend une autre batterie mais elle est d'occasion donc peu être que j'aurais le même message ...
    ma batterie tiens environ 1300/1400 shoot.
    Cordialement
    Bruno
    décembre 2011
    67/2A
    J'utilise indifféremment des batteries origine et génériques sans aucun souci particulier, au "pire" tu devrais tester, d'autant plus qu'elle ne valent pas grand chose comparé au prix d'une batterie Canon !
    Membre Avatar de serge5754
    SAINT AVOLD (Moselle)
    5D Mark III
    Pas de panique, 1300/1400 shoot, ça reste tout à fait correct, voir normal
    décembre 2011
    67/2A
    Oui pile dans les estimations données par Canon
    Membre Avatar de Biquette
    juillet 2011
    Paris XXe
    5D III + 7D II
    24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
    Je penserais aussi comme oeildetaup que soit la batterie est naze soit le chargeur ne fait pas son office car la manoeuvre de calibration est simplissime, soit:
    - placer la batterie à calibrer sur le chargeur: le témoin cal/charge clignote en rouge
    - appuyer sur le bouton calibrate/performance: l'indicateur de niveau de charge commence à clignoter en rouge, preuve que la décharge a débuté
    Oui, il faut bien passer une nuit pour la décharge suivie de recharge (ça clignote en vert à ce moment-là).
    Dans mon cas, j'ai commencé la décharge vers 18h00 et ai laissé le chargeur branché jusqu'au matin et cela a supprimé le message dans le menu Info batterie.
  1. bouton calibration sur chargeur batterie des D mark III
    Par dye777 dans le forum EOS-1Ds Mark III
    Dernier message: 19/09/2013, 08h31
  2. calibration batterie!!!!!!!
    Par jacatac dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/01/2010, 19h59
  3. bouton calibration sur chargeur batterie des D mark III
    Par dye777 dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 17/02/2009, 23h33
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
