    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    22STM, 200LII, 70-300L
    Par défaut Netteté de plusieurs sujets
    J'espère poster dans la bonne section.
    J'ai pris cette photo sur l'étang d'un ami, pour essayer. Mon but étant d'avoir les 7 oiseaux du premier plan, bien nets.
    Je n'ai pas réussi à le faire avec les modes habituels (Av, M, ...) et par défaut j'ai essayé le mode Paysage juste pour voir mais c'est pas vraiment le bon mode.
    Ma question : par quel moyen peut on mettre en valeur ces oiseaux aux premier plan ? (si c'est possible bien sûr)
    Je sais également qu'il y a plein d'autres choses à améliorer sur la photo mais c'est surtout le premier plan qui m'intéresse.
    Merci pour vos conseils.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    1- En n'utilisant qu'un seul capteur autofocus ( celui du centre de viseur, bien entendu. )
    2- En mettant au point (ici) sur l'oiseau du milieu qui me semble dans le bon plan parallèle au capteur.
    3- En sélectionnant un diaph le plus ouvert possible ( en mode Av ), mais compatible avec le piqué souhaité ( un 30 x40 cm demande plus qu'une vignette sur facebook ! )
    4- En détourant la zone arrière en post traitement, avec atténuation de la limite de zone détourée ; et en appliquant un léger flou gaussien.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Merci de ton passage !
    Un capteur focus c'est un collimateur c'est bien ça ? La mise au point a été faite apparemment juste à côté des sujets 2 et 3 en partant de la gauche, en même temps c'est le mode paysage..
    Avec cet objectif, c'est à f/7.1 que j'obtiens le meilleur piqué passé 200mm je crois mais il est sûrement possible d'ouvrir encore un peu non ?
    Pour le post-traitement, je suis une bille mais je vais m'y mettre, un ami m'a installé Photoshop CS3 récemment, j'espère que ça suffira.
    Merci !
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    En regardant tes exifs et en supposant que tu étais à +/- 10m des canards, ca donne une profondeur de champs de 3m, ce qui est largement suffisant, vu que les 7 canards à l'avant plan sont pratiquement sur la même ligne. Donc d'après moi, inultile de fermer plus pour gagner encore en pdc. Ce qu'il faut savoir c'est que la zone de netteté est repartie grosso modo pour 1/3 à l'avant du point visé, et les 2/3 derrière.
    Ensuite, et ça doit être là le problème, en fonction de l'objo utilisé tu as plus ou moins une uniformité du piqué sur l'ensemble du champ. Dans tous les cas le centre de l'objectif sera le plus piqué, et cela diminuera petit à petit plus on s'approchera des bords de l'image. Pour les très bons objos la différence de piqué est minime, mais pour certains (les zooms à forte amplitude notamment) la différence est vraiment importante. Si tu prends un groupe de personnes (ou d'oiseaux dans ton cas), ceux au centre seront toujours plus nets que ceux sur les extrémités, même si ils se trouvent tous alignés sur le même plan
    Sinon comme placitric, j'aurai visé aussi le canard du milieu. Mais là ou je ne suis spas d'accord avec lui, c'est de fermer le plus possible..Inutile de fermer trop fort car tu risque d'avoir un arrière plan trop net, et l'image risque de devenir trop fouillis avec plus aucun oiseaux qui se détachent du fond.
    Est-ce que ton image est un recadrage ? car le canard de gauche me semble le plus net
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    "Depth of field" pour android est petit soft sympa (google play) qui permets de bien mettre en évidence les possibilités de profondeur de champs en fonctions du couple boitier/focale/ouverture.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Merci Lio64 pour le soft, j'irais voir ça !
    SebGo merci du passage, en effet la photo est recadrée mais je n'ai plus l'originale, j'ai fait une erreur de manip'... En tout cas, la mise au point a du se faire sur les oiseaux de gauche, vu le positionnement des collimateurs.
    Je retiens tes conseils, le but étant surtout d'obtenir la ligne de canard bien détachée de l'arrière plan. Je ressayerais ! Et sur cette photo, je suis à 5m pas plus des oiseaux.
    Mon 70-300 n'est par contre pas stabilisé, ça a dû jouer...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    à oui, du coup si tu es à 5m ça ne fait pus que 74cm de profondeur de champ, ca devient très limite en effet. Et 1/100 sans stab, il y'a peut-être aussi un très leger flou de bougé en plus
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    120-300 os ,ef 24-70ii,ef 85 1.8,s150os, ef 16-35 f4,70-200 2.8 ii,ef 100
    La sur exposition donne aussi souvent une impression de manque de netteté.
    Si on regarde bien, on voit que se sont les oiseaux actifs qui sont flous, si tu ouvre plus vers f4.5 tu gagne en vitesse et tu peux monter en ISO.
  1. Sujets du n° 1 au n° 384
    Par nikkko dans le forum Le Kilafé
    Dernier message: 30/04/2013, 20h10
  2. Question cashback : plusieurs objectifs achetés dans plusieurs boutiques ?
    Par armoireNormande dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/01/2013, 19h09
  3. 55-250 IS ou 75-300 USM pour les sujets qui bougent
    Par Begemot dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/08/2009, 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
