    mai 2009
    Champagne
    Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
    24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
    Par défaut Initiation Filtres ND, commencer par lequel?
    Je souhaiterai commencer avec la technique des filtres ND.
    Quel filtre faut-il acheter pour commencer svp, sachant que certains amis me conseillent le ND8, d'autres le ND1000 ...???pourquoi des avis différents?
    NB mon premier but d'essai sont les cascades d'eau plus figées...
    Le diamètre de mes objectifs est 77 (mais je dispose d'un 82 et je me demande si cela vaut le coup d'acquérir ce 82 et ensuite réduire à 77 ..?) ou carrément n'utiliser "que" le 77 , afin de limiter les coûts!
    Vos avis et conseils svp, seraient les bienvenus.
    Bon dimanche à vous;
    PS la signification ND1000 est-elle en réelle ND100, non utilisée ..ou 1000 ?
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Pour t'essayer au filé sur des cascades d'eau, un ND8 te suffira amplement.
    Ton but sera de réduire ton temps de pose aux alentours de la seconde environ et pour cela un ND8 couplé à une fermeture suffisante de ton boîtier (F/13+) devrait te permette d'obtenir l'effet souhaité. Si tu as un polarisant tu peux même empiler les 2 filtres ce qui te permettra de réduire encore un peu la luminosité d'environ 1IL.
    Tu évoques des objectifs de diamètres différents mais quelles en sont les focales et avec lequel envisages-tu de shooter le plus souvent avec un filtre ND ? Pour ma part je n'utilise mes ND qu'avec mon grand angle (le 17-40) et je n'ai donc acheté mes filtres que pour son diamètre. Par chance le 24-105 a le même diamètre mais il est rare que j'utilise mes filtres dessus.
    mai 2009
    Champagne
    Merci Cildy de ta réponse super rapide...c'est gentil à toi!
    je souhaite adapter les filtres ND sur l'objectif le plus utilisé, soit le ...24 70 Canon; (que je prends tout le temps, puisque zoom!)
    Mais voilà, certaines fois, lors de ballades ou il y a des paysages mieux adaptés au super grand angle, je prends aussi mon 21 Zeiss. Mais ..celui-ci dispose d'un diamètre de ..82 !!
    Je sais que les filtres en 82 sont beaucoup plus cher que les 77 (j'ai constaté ce surcoût, lors des achats de mes deux polarisants pour le 77 et le 82)
    Ma question donc est de savoir SI je dois acheter ces futurs ND en 77..ou en 82 ..?Le "jeu" en vaut-il la chandelle...?
    Merci à toi de tes conseils et bon dimanche.
    PS Quelle est la différence entre un ND1000 et ND8 stp?
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    Il faut plutôt lire NDX8 ou NDX400 (en tout cas chez Hoya). En gros tu multiplies le temps de pose que tu constates sans filtre au chiffre indiqué.
    Exemple :
    Sans filtre : 1/1000s
    Avec un NDx2 : 1/500s
    Avec un NDx4 : 1/250s
    Avec un NDx8 : 1/125s
    Avec un NDx400 : 0,4s
    Avec un NDx1000 : 1s
    Un NDx400 permet de faire de très longues poses. Largement supérieures à ce dont tu as besoin pour faire des filés dans les cascades.
    Pour ta question concernant la taille du filtre là je ne peux pas te répondre. Les filtres de qualité sont en effet chers et représentent donc un investissement important. Tout dépend de ton budget et de ton style photographique. Doubler tous tes filtres en 77 et 82mm ne me paraît pas pertinent. Tu vas dépenser une fortune et t'encombrer à chaque sortie...
    Me concernant je viserai plutôt le diamètre 82 pour le Zeiss parce que je shoote plus entre 17 et 40 mes paysages ou mes photos d'archi. Si de ton côté tu es à 75% avec ton 24-70, pars plutôt sur le 77.
    mai 2009
    Champagne
    Merci de tes réponses...
    C'est vrai que, pour commencer, il serait "suffisant" d'acquérir un ND8..
    je vais aller voir si, en 82, cela représente un gros investissement ou pas?..ce qui me permettrait, avec mes bagues, d'utiliser le 82 et le 77...
    Ensuite, pour améliorer mon futur jeu de filtre ND, je partirai plutôt en 77, afin d'avoir le jeu complet sur le 77 (au moins à 80% d'utilisation par rapport au zeiss) et donc un seul filtre sur le zeiss, pour les cascades et paysages, plus, en grand angle.
    merci donc à toi...
    Pour la marque tu parles des Hoya, et les HAIDA, sont-il bons aussi?
    Au plaisir.
    mai 2009
    Champagne
    je reviens vers toi...
    Un filtre ND en 82, vaut env le double que le même en 77 ...
    Donc je vais commencer par le 77..
    A propos je viens de "tomber" sur un filtre réglable sur la baie...avec cette dénomination
    77mm Filtre Gris Neutre ND Réglable Filtre Densité Neutre Variable ND2 à ND400 V à ..28 euros! Est-e une arnaque ou "possible"?
    Merci à toi.
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    Il existe en effet des filtres réglables. Je n'ai jamais utilisé et tous les avis que j'ai lus sur le net sont négatifs. Les compromis sont tels que la qualité en souffre beaucoup.
    Je ne connais pas la marque HAIDA. En filtres ND il y a HOYA et B+W. Ce sont les 2 que je connais et qui sont réputées. Il y a beaucoup d'autres marques mais je n'ai jamais utilisé.
    mai 2009
    Champagne
    merci à toi!
    Bonne soirée.
    août 2012
    divers
    A voir et lire ici aussi:
    conseil-filtre-gris-neutre
    Il exite des filtres ND varaible. J'en ai un et j'en parle dans le sujet.
    Rien à lui reprocher à MON niveau .
    abcdef
    mai 2009
    Champagne
    Merci abcd, j'y pensais MAIS tout le monde dit que cela n'est pas au point ...sauf toi!
    sais aps quoi faire...alors!
    août 2012
    divers
    J'ai mis (dans l'autre post cité) une photo faite il y a 2 ou 3 semaines ... à toi de juger si cela pourrait te convenir en fonction de ton niveau et de tes attentes.
    Moi je vis dans un pays où les variations de lumière sont très fortes, alors ce filtre variable m'évite d'avoir 2, 3 ou X filtres de valeurs fixe.
    Mais je suis qq. qui fait simplement de la "photo plaisir".
    Pas pour des concours ,ni pour épater le monde.
    Ce filtre me convient très bien. D'autant qu'on n'utilise pas cela toutes les semaines, il faut bien le reconnaitre ! Et celui-là valait quand même 110 euros si je me souviens bien .
    (N'oublie pas que tu as écris : INITIATION dans le titre de ton post .)
    Bon choix.
    abcdef
    mai 2009
    Champagne
    Merci , c'est gentil à toi! Mais pour revenir à ces filtres, je vais essayer de dresser une listes non exhaustive, de ce que je sais , en espérant que vous pourrez la compléter.
    ND2 et Nd4..je passe, ND8 gain de 3diaph, ND?? gain de 4diaph, ND?? gain de 5 diaph, ND64 gain de 6 diaph, ND?? gain de 7 diaph, ND?? gain de 8 diaph, ND400 gain de 9 diaph, et ND1000 gain de 10 diaph.
    Merci à vous pour les compléments..
    Quant à revenir à ma question par lequel commencer , je pensais à ND8, MAIS certaines personnes disent que ce n'est pas encore suffisant. Qaunt au ND1000...il me semble que cette fois, c'est "un peu trop"!
    Donc que choisir en premier.???
    merci à vous.
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    EF-S 18-55 f/3.5-5.6 ||| ~ EF 75-300 f/4-5.6 ||| ~ EF 50 f/1,8 II
    perso, je me suis commandé, en marque Hoya, le filtre nd8 pro, ainsi que le filtre polarisant pro
    le nd8 m'a été vivement conseillé, et également via une connaissance qui est photographe professionnel :-)
    j'attends de les recevoir pour aller tester le tout.
    mai 2009
    Champagne
    Merci à toi, nailsangel, si cela continu, je vais commander aussi ce ND8 . (j'ai le polarisant) et faire mes premiers essais avec les deux en même temps! (je pense que cela doit se faire mais je ne sais aps combien il va falloir mettre pour la vitesse et/ou l'ouverture? Qq'un sais?
    D'autre part, est-ce qu'avec ces deux fitres, ont peu encore "voir" la vue dans le viseur?
    merci à vous.
    PS Naisangel, peux-tu m'envoyer le lien por ce Nd8 stp, en mail privé? Merci à toi.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je vais sûrement pas t'aider ... mais j'ai aussi envie de m'y essayer
    Pas facile car c'est cher tout ça .., si je devais le faire aujourd'hui après avoir lu pas mal sur le sujet je m'équiperai de 2 filtres de très bonne qualité
    Un ND4 et un ND400
    ND4 pour palier au limite de l'appareil
    ND400 pour déjà s'amuser aux poses longues
    et ND4 + ND400 (ND1600) pour les grandes occasions
    juin 2012
    Canon EOS 550D
    mp envoyé Herald :-)
    mai 2009
    Champagne
    merci à vous.
  1. Initiation à la macro.
    Par Kentous dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/05/2012, 11h07
  2. Lequel de ces deux filtres -pas si- neutres ?
    Par Terre de Sienne dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2012, 14h00
  3. Initiation du 1e Mai.
    Par Guijan dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 08/05/2008, 14h58
  4. initiation au golf
    Par tb72 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 21/10/2007, 21h59
  5. Lequel des 2 pour commencer ???
    Par serpent dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/02/2007, 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
