Discussion: Macro avec le 7D
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Tamron 24-70 2.8, 24-105 L, 17-40 L, 70-200 L 4 IS, 50 1.4, 100 Macro, Tamron 150-600
    Par défaut Macro avec le 7D
    Je poste à nouveau au sujet des PDV en macro avec le 7D. Je vous invite à livrer ici vos trucs utiles pour réussir cet exercice avec le 7D.
    Les conditions sont parfois difficiles, sujets farouches, rapides, sans parler du vent.
    J'ai l'habitude de shooter en manuel, one shot, un collimateur pour viser les yeux (sauf si'il s'agit de fleurs hein ?) et ouverture maximale pour une profondeur de champs réduite, c'est à dire à 2.8 avec mon 100mm macro. Mais j'avoue que l'exercice est très pointu, ma MAP étant "assurée" (pas toujours) par de très légers balancements d'avant en arrière, l'appareil calé sur un monopod court, ou sans appui, ce qui est plus difficile. Je n'utilise jamais de flash, je shoote de jour sous une bonne lumière.
    Aucun micro réglage particulier, mais je trouve l'exercice délicat, avec quelques déchets quand même, et une MAP parfois trop déduite pour de "gros" sujets comme les papillons.
    J'ai tenté l'Ai servo sur un bloc de collimateurs mais je ne trouve pas que ce soit très pratique, le basculement sur un autre point n'étant pas toujours des plus heureux (cf. antennes quand je vise les yeux par exemple).
    Et vous ? comment faites vous ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    salut,
    premier conseil, ferme un peu le diaph, car à f2.8 ta pdc est vraiment très/trop courte. f5.6 ou même f8 est plutot conseillé (même f11, si les conditions lumineuses le permettent !) Après si tu fermes encore plus tu vas avoir un problème de diffraction et une perte de piqué.
    Ensuite, évite de faire des sorties macro quand il y'a du vent...ca parait bête comme ca, mais faire une map sur une brindille qui bouge dans tous les sens, c'est juste impossible (surtout si tu es toujours à 2.8 !!)
    Sinon, ma recette, qui en est juste une parmis d'autres: mode av f5.6, iso en fonction de la vitesse désirée. focus manuel, et on se rapproche tout doucement pour faire la map. Parfois j'utilise la raffale en avancant, se qui permet de faire un petit stack de 2 ou 3 photos pour gagner encore un peu en pdc.
    Dans tous les cas, le focus manuel est vraiment à privilégier, car en AF la map risque de ramer sans savoir où accrocher
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Merci pour ces conseils. Je tenterai de réduire l'ouverture. Entre 4 et 11 pour éviter la diffraction. j'ai déjà ouvert à 11 mais je trouvais que l'arrière plan apparaissait trop, aussi je vais me focaliser sur ton conseil, à 5.6 Et je vais éviter les sorties sous le vent, heureusement il n'y en a pas souvent ici
    Membre Avatar de tioneb
    EOS 7D, EOS 7D2
    Canon 70-300 L Tamron 18-270, Canon 18-55, Sigma 150 mm OS DG, Tamron 150-600 G2
    Je ne fais pratiquement que de la proxyphotographie de libellules. Je ne parle pas de macro au sens propre, mes libellules font 30 à 50 mm et je leur laisse de la place dans le cadre, le plus souvent. Sauf quand je fais de la photo "entomo pure".
    Je suis tout à fait dans la pratique de Seb Go. J'ajouterais que la composition de la photo est majeure; si on veut que la bestiole soit nette, il faut souvent aller au max de ce que permet l'objectif et fermer au moins à 11. Cela implique de choisir, quand cela est possible, un fond uniforme pour que la bestiole "sorte" bien. Et là, pas de mystère... il faut trouver un angle, ce qui n'est pas toujours possible.
    janvier 2013
    mailley
    550D
    Tamron 90mm macro VC-USD, 50 f1.8 II, 24-85 Usm
    en macro, perso je ne m'occupe même pas des collimateurs, je fait tout a l'oeil, ce qui n'est pas toujours facile, la vue se trouble après quelques minutes quand on a l'oeil dans le viseur...
    sinon, je ferme jusqu’à' a f16 sans problème de diffraction avec le 100mm usm, en tout cas j'en ai pas vu.
    sinon a 2.8, même sans vent....c'est chaud
    Membre Avatar de Bruno Tondellie
    Woincourt 80520 France
    S90, 400D, 7DII, 5D III, 1DXII
    Canon 50f1,8;70/200,300,500f:4 L;135f2 L;ext 1,4 ;100 f:2,8;Sig 17/70 ; Tokina 11/16
    Bonjour à tous
    Un seul collimateur ouverture 8 et suivant le sujet mise au point manuelle (en fait j'avance ou recule de mon sujet, cela me concentre sur le blocage du boîtier entre mes mains) ou autofocus que je trouve plus performant avec le dernier 100 mm macro L
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Me revoici après avoir suivi ces précieux conseils, petit shooting de début d'après midi en ouvrant cette fois ci à 5.6. Je joins 3 photos prises sur place, un papillon qui se reposait sur une fleur, le seul que j'ai pu shooter. Pas de vent cette fois-ci et un individu sympa qui s'est laissé approcher Légère retouche sous Lightroom pour éclaircir légèrement l'exposition, en manuel bien sûr. F/5.6 1/160s Iso 1250 à 800 (en auto) et évidemment le 100mm macro Canon.
    Je mets les liens, les photos ne passent pas en direct
    http://www.flickr.com/photos/bpphil6...in/photostream
  1. Faire autre chose que de la macro avec un objectif macro
    Par olivier-07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/08/2013, 16h58
  2. Macro avec EFS 60mm Macro vs EF 85mm et Bonnette 500D
    Par Ducatistou dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 27/09/2010, 10h21
  3. Macro avec uin vieux coucou (Rodenstock Heligon 100mm macro)
    Par otoktone dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/09/2010, 18h45
  4. Macro et..portrait avec le TAMRON AF 90/2.8 SP Di Macro
    Par shiver dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2010, 18h43
  5. Réponses: 34
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
