    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    +24x70f2,8+16x35f2,8+70x200f2,8vrll
    Par défaut un defaut mécanique ou un comportement normal sur un 100mm -2.8 macro usm is?
    bonjour les amis , voila je viens d'acheter_d'occasion_ un 100mm -2.8 macro usm is, sauf que j' ai l'impression(si je ne me trompe pas ) qu'il souffre d'une anomalie au niveau de l'autofocus... celle ci se presente comme suit :
    -qand je choisis-je bloque- le reglage de la plage de distance de mise au point sur l'indication full et que au meme temps l'indicateur de l'echelle des distance est placé sur sur le reperage 0.30 ou 0.48 ,la mise au point ne se fait pas et l'autofocus ne bouge pas -aucun bruit de fonctionnement du mécanisme de celui ci-..donc pour que je puisse faire ma mise au point et que le mecanisme de l'autofocus redemarre,il faut que je corrige en bougeant la bague de mise au point et la remettant sur une autre indication d'echelle de distances. l'objectif est sur un 1dmark4
    .... j'ai besoin de savoir-de la part de ceux qui possedent cet objectif- est ce que c'est effectivement un defaut mecanique sur le mien ou c'est un comportement normal de l'objectif .merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par photo-cible Voir le message
    Cela m'arrive aussi que l'AF "patauge" si en Full et objet à distance 30/40 cm.
    Dans ce cas remettre le bouton AF sur le réglage bas et tout fonctionne.
    Je suppose que si Canon a mis un réglage 3 positions c'est pour répondre à ce pb :-)
    J'avoue ne pas m'être posé la question d'un défaut ou pas sachant l'amplitude de cet objectif en terme de distance capteur/objet.
    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    merci beaucoup nicopim78 pour ta reponse ,c'est un comportement qui n'etouffe vraiment par ce que le gas qui m'a revendu l'objo est pret pour le reprendre et me remettre mon argent mais comme je ne suis pas sur de ce comportement je n'arrive pas à me décider .normalement la position full c'est de 0.30 à l'infini donc l'objectif doit faire la mise au point automatique sans prendre en consideration ni soit conditionné par la position de l'indicateur de l'echelle des distances.c'est ça normalement ou je me trompe?
    -aussi j'ai besoin de savoir est ce que je dois toujours travailler en tenant en compte (et en reglant)de la position de l'indicateur des echelles de distances autrement dit est ce que ce couple :position des plages de mise au point et la position de l'indicateur des echelles de distances doivent operer ensemble pour que ça fonctionne d'une façon normale.merci
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Personnellement voilà comment je l'utilise :
    Si sujet très rapproché : Plage 30 - 50 cm
    Autrement : Plage 0.50 - l'infini
    Rarement en full
    Voili, voilou...............Et je n'ai pas de pb.
    Si sur plage "Full" et que je me mets direct à 30 cm de l'objet, il m'arrive qu'il "patauge". Mais je ne regarde pas l'indicateur d'échelle. Peut être ais-je tord d'ailleurs !
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Il ne faut peut-être pas oublier que c'est un objectif macro qui ne se comporte pas comme un objectif classique. Si le 100mm f/2 à une distance mini de map de 0,9 m c'est qu'il y a une raison. Quand tu veux utiliser la position full mets toi à 90cm sur l'échelle de distance et tu ne dois plus avoir de problème...
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Il s'agit du 100 f2.8 macro IS dans la discussion :-)
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    quand je choisis-je bloque- le réglage de la plage de distance de mise au point sur l'indication full et que au même temps l'indicateur de l’échelle des distance est placé sur sur le repérage 0.30 ou 0.48 ,la mise au point ne se fait pas et l'autofocus ne bouge pas -aucun bruit de fonctionnement du mécanisme de celui ci-..donc pour que je puisse faire ma mise au point et que le mécanisme de l'autofocus redémarre, il faut que je corrige en bougeant la bague de mise au point et la remettant sur une autre indication d’échelle de distances.
    Pour être sûr de bien comprendre :
    - L'indicateur de distance est dans une plage entre 0,3 et 0,48
    - Le switch AF est sur position "FULL"
    - Tu essaies de faire la MAP sur un sujet plus éloigné (mettons 2m par exemple), et là l'objectif ne bouge pas ?
    Si j'ai bien compris, alors je pense en effet qu'il y a un souci.
    Perso dans la même config que toi, l'objectif fait la MAP (parfois il pompe un peu évidemment). Testé sur 7D, mais de mémoire je n'avais aucun souci de ce genre sur le 450D non plus
    Es-tu en AI Servo ou One shot (pas de différence pour moi, mais sait-on jamais...)
    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Rarement en full
    merci encore nicopim78 .voila supposant que tu es en Plage 0.50 - l'infini et que l'indicateur des echelles de distances est calé sur l'indicateur infini ou avant un petit peu et que tu veux faire la mise au point sur un objet placé 1metre devant toi .est ce que tu vas arrivé à faire ta mise au point sur cette objet , sans ,ou tu dois (obligatoirement) bouger (corriger) la bague de mise au point ? pour moi impossible de faire la mise au point sans que je corrige avec la bague de map.
    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    MyssZah:
    merci MyssZah c'est exactement le probleme auquel je suis confronté ,tu l' as bien décrit ;donc si j'ai bien compris ,il y a alors une anomalie quelque part sur cet objo.merci encore.
    - je suis en One shot .
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Oui la Map se fait sans toucher à rien
    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    merci nicopim78 ... voilà ,maintement je vois plus clair et je suis sur qu'il y a un probleme materiel . merci les amis pour votre aide.
    Canon - Tamron
    Je vois que tu n'as pas compris ce que je voulais dire, alors je t'explique: Je fais le parallèle avec le 100mm f/2 qui a une map mini de 0m90 et non pas 0m30 comme le 100mm f/2.8 IS. Il y a sûrement une raison à cela. Si tu veux utiliser ton 100mm macro en dehors des plages prévues pour la macro, autrement dit en position full, cale ta map sur 0m90 comme pour le 100mmf/2 et tu n'auras plus de problème d'autofocus. Un 100mm macro ne peut pas réagir comme un objectif traditionnel de même focale en démarrant la map à 0m30, la masse de lentilles à déplacer ne le permet pas.
    Poitou
    Attention, a tu la cfn III-5 a 1 ?
    Si tu veux tester la motorisation de l'optique, vérifie tout tes paramètres boitiers, si tu a un xxD passe en mode vert ou P, objectif vers une source lumineuse unie (sinon le moteur AF sera en basse vitesse) a chaque pression sur le déclencheur doit lancer un balayage 0.3m/infini regulier et sans a coup quel que soit la position de depart. Idem pour la bague manuelle qui doit entrainer regulierement
    Pas un soucis, la recherche du point marche quelle que soit la position de départ du groupe AF, que ce soit 0.3m ou l'infini sur le 100 L is
    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    merci pour votre aide et vos indications très instructives... je vais revoir tout cela à tete reposée ... merci encore les amis.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    tout a été dit et bien expliqué : c'est pas un problème, c'est un comportement normal.
    j'ajoute juste que c'est pour cette raison là que je passe souvent en MF, surtout au rapport 1:1 : la MAP manuelle est plus précise et rapide.
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    Euh... non, pas d'accord !? Qu'est-ce qui te fait dire que le comportement observé est normal ? Perso si l'AF de mon objectif ne fonctionne pas, je trouve ça anormal.
    [QUOTE=mouzhik;1971307218]j'ajoute juste que c'est pour cette raison là que je passe souvent en MF, surtout au rapport 1:1 : la MAP manuelle est plus précise et rapide.
    Ça par contre je suis d'accord !
    M2 + M6
    +1
    peut-être j'ai écrit un peu trop vite, mais il nous manque encore qqs éléments tout de même :
    sur quelle valeur est réglée la fonction Cfn III - 5 ?
    sinon comment est le comportement de l'AF quand ton switch est dans une autre position? il fonctionne bien ou non?
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Exact : il patauge parfois . Pour éviter ceci, ajuster grossièrement le point à la main avt d'utiliser l'AF.
    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    bonjour les amis .j'ai reverifié tout cet aprem et ,finalement je me suis rendu compte que j'ai commis une erreur trop bete de ma part ..effectivement la position dans la fonction Cfn III - 5 était calée sur "1'' au lieu de "0'' cela est arrivé à l'issu d'un réglage lors d'un festival de fantasia et que j'ai oublié de remettre sur sa position initiale... une fois le boitier réglé sur "0''.. maintenent l'objectif fait sa map d'une façon normale allant de 0.30 à l'infini quand il est positionné sur full.donc en conclusion son comportement d'hier était anormal à cause de la configuration de la fonction Cfn III/5 dans le boitier sur "1''. cela dit je vous remercie tous de votre aide et surtout JPdsfr qui m'a rappelé de revoir la fonction Cfn III - 5 et que celle ci m'est completement sortie de la tete croyant que je l'avais sur "0''.merci encore une fois les amis, votre aide m'a permis de garder mon objectif dont c'est la 1ere fois que j'en fais usage et j'en suis très content . bonne soirée
    Membre Avatar de silver_dot
    Cette petite mésaventure justifie amplement le rappel qui doit être fait, à savoir qu'avant de chercher à comprendre le pourquoi d'un éventuel problème, ou simplement un doute, il faut impérativement remettre le boîtier dans sa configuration par défaut, en faisant le reset général et aussi bien les paramètres personnalisés par l'utilisateur.
    C'est la toute première chose qu'un technicien du SAV commence par faire avant de contrôler un boîtier, ayant l'habitude de rencontrer souvent des produits arrivant à l'atelier seulement parce qu'un paramètre sélectionné par erreur semble provoquer un dysfonctionnement alors qu'il fonctionne normalement.
    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    tout à fait d'accord avec toi silver_dot ;mais parfois ,entrainé par les rapides des choses de la vie ,on ne se trouve plus suffisament le temps nécessaire pour la bonne gestion de nos problèmes.merci ancore une fois silver_dot
    Il peut arriver parfois, à vouloir gagner du temps en se précipitant, à en perdre davantage et s'énerver en vain , à vouloir aller trop vite.
    septembre 2010
    maroc
    1d mark4
    +1. et oui l'homme est plein d'erreurs !.
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Par simple curiosité, maintenant que le problème est résolu : à quoi sert la CFnIII-5 sur le 1DIII ?
    Sur le 7D, il s'agit des MR alors j'imagine que ça doit pas être ça...?
    Poitou
    La III-4 sur le 7D, j'avais fait une explication sur un autre forum mais le fil a été effacé par le demandeur qui devait avoir un peu honte de sa bêtise et la flemme de recommencer
    M2 + M6
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    ça sert surtout à éviter de blâmer l'objectif, le constructeur, le SAV et la terre entière...
    C.Fn III -5 Pilote d’objectif si AF impossible
    Si la mise au point automatique est exécutée, mais qu’elle échoue, l’appareil
    photo peut continuer à essayer de faire la mise au point ou arrêter.
    0 :Recherche du point
    1 :Pas de recherche du point
    Empêche l’appareil photo de devenir complètement flou pendant sa
    nouvelle tentative de mise au point. Tout particulièrement pratique avec
    les super-téléobjectifs qui peuvent devenir extrêmement flous.
  1. difference de comportement d'un objectif macro (100mm) avec aps-c et full-frame
    Par lolhangman dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2014, 20h41
  2. EF 100mm Macro L - défaut de fabrication?
    Par Alexevana dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 78
    Dernier message: 19/08/2012, 13h21
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 01/05/2011, 09h22
  4. Panne de mon EOS 40D ou comportement normal
    Par Ulysse EOS 40D dans le forum EOS 40D
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/08/2008, 10h18
  5. normal ou défaut avec CANON EF 18-55mm
    Par mainecoon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/06/2004, 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
