    Nouvel utilisateur
    Lans en vercors
    EOS 300D
    Classique
    Par défaut Mon Canon ne s'allume plus
    Hier, j'ai voulu utiliser mon appreil photo mais il a refusé de s'allumer. J'ai alors chargé la batterie : rien n'y a fait.
    Avez vous uhe diée de ce que cela peut-être et où je peux me renseigner pour le faire réparer ?
    J'habite en Isère.
    Merci par avance.
    bonne journée.
    Vorgono
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Aucun message d'erreur ?
    Membre Avatar de Jedge
    juillet 2012
    Ici et là
    EOS 450D + EOS 50D
    EF 50 f1.8II- EF 85 f1,8 - EF 70-200 f4 L IS, Tamron 17-50mm
    un 300D sincèrement il m'en reste un et qui marche très bien et vus ce que ça vaut.... ça te coutera moins cher de racheter un boitier voir de passer sur un plus récent.
    J'aime bien faire durer mon matériel mais le bond ergonomique est qualitatif des le 350D est tel que franchement je t'encourage à sauter le pas !
    Sur un site d'annonce dans ton département(38): 300D à 160€ et 350D à 180€
    Sinon avant d'abandonner: changer la batterie avec une qui marche sur un autre boitier et bien chargé, tenter de l'allumer sans carte ni objectif dessus.
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    question idiote, t'as verifié que le capot carte SD est bien enclenché?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par Darmou Voir le message
    Pas de carte SD sur le 300D mais une bonne vieille Compact Flash! Mais sinon l'idée est bonne, de un, vérifier que la batterie (qui doit être aussi vieille que l'appareil) est bonne, de deux, que les trappes pour les cartes et batteries soient bien fermées.
    Membre Avatar de silver_dot
    S'il ne s'allume pas du tout, aucun risque qu'il puisse afficher un message d'erreur.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mon 7 d ne s'allumait plus mais affichait un message d'erreur
    Membre Avatar de spe99
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    Enventuellement mesurer la tension aux bornes de la batterie si tu possèdes un Voltmètre... ou passer dans un magasin Radio-TV du coin pour la faire mesurer.
    Bonne chance !
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    pas révélateur s'il n'y a pas de débit de courant minimum
    elle peut être bonne en tension et morte en puissance
    le cas des batteries rechargées OK et qui ne tiennent pas dès qu'on met l'appareil en route
    préférer la position ampéremètre sur 10A, une touchette entre + et - batterie (touchette j'ai dit... pas branchement)
    il doit indiquer 1 ou plusieurs ampères
    si çà ne monte pas -> batterie HS
    AMHA
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    pas révélateur .....
    oui c'est exact, il faudrait mettre une résistance de charge dessus. Mais si elle reste à 0 Volt sans rien, on est sûr qu'elle est morte.
    Le coup de l'ampèremètre c'est un peu kamikase à mon humble avis
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    AMHA
    Surtout pas ! Un multi mètre en mode ampère mètre présente une résistance quasi nulle.
    Même si le contact est bref je déconseille.
    Mesurer la tension aux bornes de la batterie et comparer avec la tension indiquée sur celle-ci : tension nettement plus basse = batterie HS
    Pour une batterie lion à 2 éléments la tension limite est de 6V
    Si tension correcte il faut vérifier le maintien de la charge : charger la batterie et voir si elle tiens la charge. Il est possible d'utiliser deux ampoules de lampe torche (2 x 3.5V) montées en série mais il faut un peu bricoler.
    Olivier
    Sent using Forum Runner
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    AMHA
    ça va faire plaisir au marchand de fusibles...
    au pire, si c'est un multimètre bas de gamme, ça fera plaisir au marchand de multimètres
    un CH'ti coin !
    je le fais régulièrement avec un multimètre bas de gamme (le noir à qqes euros), il a un calibre 10A, sur des piles ou petites batterie -> no problem
    sur un calibre 10A, l'ampèremètre affiche 1, 2 , 3A le temps de la touchette et c'est clair, la batterie débite ...
    POUR UNE BATTERIE DE VOITURE -> FORMELLEMENT DECONSEILLE ! si la batterie est OK, le courant serait énorme ( fils cordons fondus ou soudés )
  1. 50D ne s'allume pas
    Par bandilloss dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/09/2011, 15h50
  2. Canon 5d ne s'allume plus !
    Par Bass dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/10/2010, 22h10
  3. Allumé
    Par fabzioi dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 20/09/2010, 16h51
  4. Mon 50D ne s'allume plus !
    Par lesakapus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2009, 10h28
  5. Mon 50D ne s'allume plus
    Par BSA dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/08/2009, 06h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
