Discussion: Problème 430EXII
    71 et 25
    7DII
    10-22 / 50 1.8 STM / 70-200 F4 IS
    Par défaut Problème 430EXII
    sur mon 40D depuis 2 jours (depuis 1 an RAS, et pas mal utilisé déjà) : le voyant s'allume rouge, il reconnait pas la focale, il déclenche pas
    le test avec le voyant : çà flash
    après la map, pendant quelques secondes, le test déclenche rien
    c'est revenu 1 ou 2 fois puis rebelote, après avoir secoué un peu.. j'ai nettoyé les contacts à l'alcool mais rien de mieux
    je sais pas si cela vient du boitier ou flash.. ou manip à réaliser pour remise à zéro
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    En test ça marche à tous les coups?
    71 et 25
    7DII
    oui
    sauf quelques secondes apres map ou le test est comme bloqué alors que le bouton est rouge
    octobre 2012
    60D - 430EXII
    Ce soir, enlève les piles ou accus du flash et du boitier. Repos une nuit et charge éventuelle. Demain matin, vérif charge ou capa des accus et/ou piles. Remise en place et au résultat...
    71 et 25
    7DII
    pas mieux..
    octobre 2012
    60D - 430EXII
    Bon, reste à vérifier les contacts (à la loupe) sur le boitier et le flash car quelquefois, sur ce dernier, un ou plusieurs picots peut rester enfoncé imperceptiblement. Bien les actionner un par un. Sinon, je ne vois pas...
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    je ne peut pas trop t'aider mais,
    il m'est arrivé qu'il soit inopérant, due à un mauvais emboitement sur le sabot, sinon l'a tu testé sur un autre boitier ?
    71 et 25
    7DII
    flash ok sur un autre boitier.. en tapant sur la fixation du flash sur le boitier c'est revenu pour 2 3 éclairs puis plus rien.. boitier parti en sav (je suis encore dans la garantie 6 mois apres chgt de la cage)
    Lorraine
    6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
    EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
    Silver Dot pourra surement mieux expliquer cela que moi ,
    mais il arrive assez souvent que le flash cobra monté sur la griffe d'un boitier canon ne déclenche pas a cause du blocage
    d'un petit contact situé au fond de la griffe ( qui sert à détecter la présence du flash ....) a confirmer !
    Cordialement
    BERCLAU
  1. Cellule kaiser - problème de déclenchement avec un 430exII
    Par Adoplouff dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/11/2012, 15h11
  2. 430exII et Metz 50 AF1
    Par lood83 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/10/2011, 14h43
  3. Problème avec flash 430EXII et 1D mkIII
    Par antoine-b dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/07/2011, 22h55
  4. probleme 430EXII 30d et tamron 17-50 2.8
    Par motived dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/12/2010, 14h10
  5. 430ex et 430exII
    Par H@rry dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/04/2010, 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
