    mai 2012
    EOS 7D grippé + 430 EX II
    85mm f1,8 - 10-22mm f3,5-4,5, 70-200mm f4, 100mm f2,8 Macro
    Par défaut Effet bizarre du polarisant...
    Le paysage n'étant pas ma spécialité mais ne rechignant pas non plus à sortir quelques images lorsque l'occasion se présente, j'utilise assez souvent un polarisant sur mon 10-22.
    Jusque là rien de extraordinaire si ce n'est que parfois, j'ai un rendu étrange sur mes ciels. Je sais que suivant l'orientation de l'objectif par rapport au soleil et suivant le degré de polarisation souhaité cela varie beaucoup ( comme pour les lunettes de soleil finalement ) mais là, il y a un phénomène que je ne m'explique pas.
    A savoir que le filtre est un simple HAMA " pacher "...
    1 : C'est normal et une fois de plus je pose une question stupide.
    2 : Le filtre étant bas de gamme, c'est lui qui provoque ça.
    3 : Je suis une brêle et j'ai toujours pas capté comment ça marche.
    J'avais déjà un filtre hama d'un diamètre différend que je montais sur argentique il y a 8 ans mais qui n'avait jamais fait de choses comme ça. Est-ce dû à la focale? Car le 10-22 prends très large...
    Est-ce que le fait de passer sur un polarisant de type B+W MRC PRO " kicouteunbras " me changera la vie? Je vais faire un super voyage d'ici peu et je ne voudrais pas rentrer avec des photos massacrées comme ça...
    Voici un exemple normal
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 10-22 USM | 18mm | 1/160s | f/8 | ISO 100
    Et voici ce phénomène de vague noire dans le ciel
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 10-22 USM | 10mm | 1/125s | f/8 | ISO 100
    Des réponses à mes questions idiotes?
    ( même si la réponse est que je suis une buse, c'est pas grave, j'assume... )
    Greg
    SAlut,
    Le problème c'est l'angle couvert par la polarisation optimum, qui est en dessous de l'angle couvert par un Ultra GA, et le 10mm est un UGA ...
    La qualité du pola n'est pas coupable pour moi ... en général cela s'estampe clairement dès 24mm et plus ...
    En plus il peut y avoir une densification sur les coins à cause du vignettage, que la bague large d'un polarisant peu amplifier un peu surtout à la focale la plus courte
    Rien d'anormal pour moi
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Il me semble que c'est un problème courant sur les pola d'entrée de gamme. Le filtre est trop épais et accentue le vignettage D'où l'avantage des filtres dit "slim"
    mai 2012
    Merci à tous pour vos réponses!
    Me voilà rassuré. Je ne suis pas un gros manche! Yuhu!!!!
    Sans rire, c'est vraiment disgracieux quand même cette vague noire dans le ciel. Je le saurai à l'avenir alors. Dans le cas présent, il m'aurait fallu l'enlever en fait, me déplacer m'aurait vallu un vol de 300 mètres avant contact avec la planète!
    Un intérêt particulier à monter en gamme alors ou est-ce que je peux m'en passer et investir dans des filtres dégradés à la place? Parce qu'à environ 160 Euros le polarisant... Ca m'embêtrait d'en changer pour des résultats similaires...
    Pontoise
    R6 et R7
    Le slim n'est pas nécessaire sur le 10-22, le filetage étant beaucoup plus grand que le diamètre de la lentille frontale. C'est certainement essentiellement un problème d'orientation par rapport au soleil.
    Un filtre dégradé ne permettra pas de faire ressortir aussi bien la neige sur les montagnes.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par ceres Voir le message
    Ca n'a rien à voir avec l'épaisseur du filtre. Le problème est que l'effet du polarisant varie en fonction de l'orientation des rayons lumineux (donc de la position par rapport au soleil).
    Sur les UGA comme le 20-22 l'angle de vue est tellement grand que l'effet du filtre varie d'un bord à l'autre de l'image, du fait de l'orientation par rapport aux rayons du soleil.
    Tu aurais la même chose avec un filtre haut de gamme.
    août 2009
    Ville d'Avray
    EOS 650D + grip
    Sigma 18-250 + Sigma 10-20 + Canon 40 STM
    Groux est sur la bonne piste.
    L'explication est assez simple pour ton 2ème cliché.
    Le pola "redresse" les rayons lumineux or sur ta photo, la neige va fortement réfléchir la lumière contrairement à la partie du ciel en haut au centre.
    Tu as donc les bords très exposés à cause de la réflexion et le centre un peu moins, d'où cet effet d'assombrissement.
    Je ne sais pas si je suis super clair...
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    +1 avec "Groux"....
    mais, il faut savoir, également,
    - que lors de l'utilisation d'objectifs inférieurs à 50 mm....le résultat des ciels façon "polarisant" peut être réalisé sans polarisant...il suffit de se placer "dos au soleil" et selon un angle particulier ( par contre, pas visible dans l' APN même en live wiew....donc, très aléatoire....)
    - que, en altitude l'effet polarisant existe à plus forte raison puisque l'on se trouve dans des zones où le ciel est nettement moins pollué ....
    - et que, selon l'angle de règlage de ton filtre polarisant...tu auras des effets différents sur l'ensemble de ton image....( çà, par contre....c'est visible dans ton viseur )...
    claude
    Ile de France
    La question que je pose (et je ne suis pas tout seul à la poser): le polarisant est-il encore vraiment utile de nos jours avec les appareils photo numériques pour faire autre chose qu'atténuer les reflets? Autrement dit et plus précisément, le polarisant est-il encore utile pour renforcer les contrastes du ciel? Je n'en suis pas du tout sûr. Les appareils numériques permettent d'augmenter la saturation du ciel de façon généralement aussi efficace et plus naturelle qu'un pola. Et plus la focale est courte, plus le réglage de l'appareil donne un rendu plus naturel que le polarisant, dont les très forts dégradés avec ces grands angles peuvent avoir un intérêt esthétique particulier dans certains cas, mais ne sont pas du tout naturels.
    Loin de moi l'idée de jeter aux orties les polarisants. Mais ils ne sont souvent plus l'instrument idéal pour améliorer le rendu du ciel. Ce qui ne retire rien à leurs autres usages.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par lolo78 Voir le message
    Un polarisant n'a jamais été conçu pour faire autre chose que d'atténuer voir de supprimer les reflets. L'augmentation du contraste et la saturation des bleus n'est qu'un effet secondaire, mais ce n'est pas le but premier de ce filtre.
    On peut effectivement très facilement saturer ses photos avec le numérique, il existe moult logiciels permettant ces effets.
    Par contre, aucun filtre numérique saura enlever un reflet comme le fait le polarisant et c'est pour cela qu'il devrait être employé.
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Citation Envoyé par adventure Voir le message
    Là ça m'interresse, comment augmenter la saturation uniquement du ciel sans ce filtre ? Quels sont les réglages de l'APN à appliquer ? Je te rejoins sur le côté peu naturel à des focales inferieure à 22mm... mais au delà j'aime bien. Par contre je me passerai bien de la perte de 1 ou 2 IL :-)
    Salut Adventure,
    Pour augmenter la saturation du ciel uniquement en post-traitement :
    - si la scène photographiée ne comprend pas ou peu de bleu : baisser la luminosité et remonter la saturation du canal "bleu" (très facile sous Lightroom)
    - si la scène comprend une proportion non négligeable de bleu : réglages locaux (pinceaux ou filtre dégradé) sur le ciel : baisser la luminosité (expo, tons clairs) et augmenter la saturation (toujours sous Lightroom)
    C'est ma façon de faire, pas forcément la meilleure mais je trouve que ça donne de bons résultats.
    Si quelqu'un d'autre a des astuces, je suis preneur aussi !
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    Salut Adventure,
    merci de partager avec nous ton astuce.
    elle fonctionne, certes, mais elle modifie aussi la couleur du ciel qui prend une teinte bleue légèrement artificiel, sauf si on se limite au bouton Luminosité sans toucher à la Saturation.
    pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'astuce en PP pour reproduire fidèlement l'effet d'un filtre polarisant, mais sans dénaturer les couleurs .
    si qqn a des tuyaux dans ce sens, je suis preneur!
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Freddo_92 Voir le message
    Oui, je n'avais pas trop fait attention au 2e cliché,mais c'est bien ça.
    L'effet du polarisant varie en fonction de l'incidence des rayons lumineux qui le traversent, donc, dans un cas classique, avec le soleil comme source lumineuse, l'effet est homogène à condition de ne pas avoir un trop grand angle de vue.
    C'est l'effet qu'on percoit sur la 1ere en allant d'un bord à l'autre de l'image.
    Sur la 2e s'ajoute les rayons réfléchis pas la neige, dont l'incidence diffèrent de ceux du soleil. Ils sont donc polarisés différemment, ce qui entraine cette différence de teinte sur le ciel.
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    Oui, si l'on abuse des curseurs (que ce soit luminosité ou saturation), le résultat devient rapidement surnaturel. Perso j'essaie de rester aussi naturel que possible, mais après tout dépend de l'effet recherché !
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    J'en reviens aux photos d'exemple.
    Je trouve que l'effet pola est tout à fait artificiel. Aucun ciel de jour n'est aussi foncé. Mon prof d'esthétique aurait trouvé ces photos "vulgaires". Moi, je dirais "racoleuses". Vous savez, comme le jambon trop rose chez le boucher, les tomates trop rouges, les filles trop maquillées.
    La vraie dérive de la photo numérique. Au même titre que les excès HDR...
  1. Tokyo en Effet Maquette mais sans aucun effet Tilt-shift
    Par chowi dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 09/07/2010, 13h51
  2. aidez moi reaction bizarre d un polarisant
    Par riders13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/09/2009, 23h12
  3. effet filtre polarisant circulaire sur un ciel
    Par steph10200 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/04/2008, 20h46
  4. Effet du polarisant trop sombre
    Par Gurol dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 25/05/2007, 15h11
  5. bizarre vous avez dit bizarre
    Par DigitDijon dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/04/2007, 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
