    Membre Avatar de glafeuille
    avril 2012
    Centre France
    5 D MKII 70D et autres marques
    2.8 24-70 L 4/70-200 L 16-35VII 100 macro L 2.8 L 2.8 40mm 85 /2.8 28/2.8 50/1.4
    Par défaut Formatage ou effacement des photos sur Carte CF
    Je voudrais savoir s'il est préférable de formater la carte CF sur un 5DII ou d'effacer simplement l'ensemble des photos ?
    Y a-t il une méthode à privilégier.
    Merci d'avance.
    Gérard.
    Nantes
    Divers Canon
    Ca revient au même. L'un ou l'autre ne font qu'inscrire dans la table d'allocation des fichiers que l'emplacement ou était le fichier est libre.
    Tant qu'on n'écrit rien d'autre à la place, les données sont "physiquement" toujours là.
    avril 2012
    Centre France
    OK je n'ai pas été assez précis, mais l'objet de ma question était de savoir s'il y a plus de risques de réduire la durée de vie dans un des deux cas.
    Poitou
    Groux t'a répondu, un effacement des fichier ou un formatage rapide utilisent exactement la même méthode et reviennent au même. Au niveau usure il n'y a pas de différences, de toute manière si l'on veux se pencher serieusement sur le problème il faut connaitre la version de la norme CF utilisée par la carte, son type de contrôleur .... etc, des mécanismes de nivellement d'usure, de correction d'erreur pouvant largement modifier les choses.
    En plus simple aucune importance.
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Idem que les autres, la seule différence est que dans un cas tu peux filtrer la suppression en protégeant certaines photos ... mais au final c'est la meme chose
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    éventuellement, j'ajouterais que le "formatage" est utile aux utilisateurs qui changent leurs cartes en fonction de l' APN utilisé.....car le formatage est spécifique à chaque boitier ( plus ou moins, il est vrai )
    claude
    Poitou
    Non, heureusement.
    Le formatage est plutôt dépendant d'une norme, un format, si il formate en FAT32, un OS ou périphérique compatible avec ce format pourra lire le contenu, si c'est du NTFS, EXTx ... idem
    Donc normalement le faite d'être dans un format spécifique compatible fait que tout apn formatant dans le même format donnent le même résultat ... après que le fichier soit lisible en tant que CR2 et être capable de l'afficher est une autre histoire ...
    Cela ne dépend donc pas de l'apn mais de la norme utilisé par l'apn ...
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Etant informaticien à la base, j'effectue toujours un formatage car :
    1 - ca va plus vite que l'effacement !
    2 - la FAT (File Allocation Table ou table d'allocation des fichiers) est remise à zéro à chaque formatage et entraîne de facto bien moins de risque de soucis.
    Ceux qui ont déjà subi des pertes de photos comprennent à ce moment là qu'un formatage est bien plus performant et ne font plus autrement.
  1. Problème formatage Carte CF
    Par D-man dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/04/2013, 13h12
  2. Pb formatage carte SD sur 500D
    Par silberfeil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2009, 22h37
  3. Effacement définitif d'une carte C.F
    Par POPEYE dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/02/2009, 17h37
  4. effacement par erreur de la carte mémoire
    Par suzi66 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/05/2007, 13h58
  5. effacement carte memoire par erreur
    Par sunguess dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/01/2006, 03h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
