Discussion: Vitesse 1/200
    Membre Avatar de stefpat
    Oron / Suisse
    Canon 5DIII grip, Pentax WG3 GPS
    Canon 24-105 4 IS , 100-400 v2, 40 2.8, TC1.4v2
    Par défaut Vitesse 1/200
    Je suis très novice dans l'utilisation des flashs
    si on règle un vitesse fixe à 1/200 sur le flash, pour éviter les flous
    Comment régler correctement l'ouverture du diaphragme?
    As-t-on une indication dans le viseur du Canon?
    Pontoise
    R6 et R7
    Je règle toujours le reflex en manuel en fixant vitesse, ouverture et ISO en fonction de la distance du sujet. Et je laisse surtout le flash en tout auto.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Tu règles le diaphragme pour obtenir la profondeur de champ que tu souhaites, c'est simple non ?
    Si les flashs sont en TTL, tu règles leurs puissance avec la correction d'exposition au flash.
    Si les flash sont en manuel, tu règles la puissance des flashs directement sur ces derniers.
    Pas d'indication dans le viseur du canon, car en TTL la mesure de la puissance se fait juste avant l'ouverture des rideau (et non de manière continue comme l'exposition), et en manuel c'est le photographe qui choisi donc pas d'influence sur le boitier.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Citation Envoyé par stefpat Voir le message
    Le flou ne peut être crée que par la lumière ambiante puisque la durée de l'éclair est de quelques millièmes de secondes et donc le flash fige l'image.
    En faible lumière ambiante, seul le flash participe à la formation de l'image et on règle la vitesse à 1/200 parce que c'est la vitesse de synchro X.
    En cas de forte luminosité ambiante ( le flash étant utilisé pour du fill in), la vitesse va dépendre de l'éclairement de l'arrière plan.
    Dans ce cas, la vitesse synchro X est souvent dépassée et il faut basculer le flash en mode HSS.
    Oron / Suisse
    Merci pour vos commentaires, pour le moment, je vais le garder avec la vitesse Auto 1/60....1/200
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    Ah bon?
    Canon 5D Mark IV + Canon 1DX III
    24/70mm f2,8 L II;16-35 f2.8LII; 70-200mm f/2.8 L IS II; 300mm f2.8 L II;600mm IS II
    je pense que JCLGRO propose une bonne piste de travail.
    °Boitier en manuel
    Il faut retenir (entr'autres) 2 règles :
    1) La vitesse te déterminera l'arrière-plan : 1/250ème sec. impliquera un arrière-plan sombre voir noir. En dessous (1/60ème sec.), l'arrière-plan sera bien mieux exposé.
    2) L'ouverture fixera la puissance du flash : il est préférable d'ouvrir afin d'avoir un passage de lumière, ex=f5.6 mais la profondeur de champ sera réduite.
    Ensuite, il faut jouer aussi sur les ISO = de préférence faible (100 à 320).
    Bien évidemment, il faut bien analyser la lumière ambiante (plafond blanc ou pas, mur blanc ou pas, source d'éclairage d'appoint à l'arrière..)
    Fais un essai à la maison lors d'un apéro ou repas entr'amis :
    Boitier en manuel + vitesse = 1/60ème sec. + ouverture = f5.6 + ISO 200 et observe le résultat. Si les convives ont la "bougeote", cela sera flou.
    L'utilisation d'un flash "cobra" n'est jamais facile car ils sont pointus. Il faut aussi penser à faire un bon choix sur la mesure d'exposition.
    Enfin bref, fais des essais et mémorises tes valeurs de base.
    Patrick
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    En mode manuel je fais les réglages avec mesure d'expo en mode spot sur un visage.
    Après j'ajuste en fonction de ce que je veux obtenir/privilégier.
    Olivier
    Sent using Forum Runner
    Oron / Suisse
    merci je vais tester tout ça
  1. 5D II + 16-35 : vitesse....
    Par Bich dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/04/2011, 08h50
  2. Vitesse AF 5D MkII> Vitesse AF 20D ?
    Par Blitzeur dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/10/2009, 18h02
  3. Vitesse
    Par ultimatezx81 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 08/06/2009, 09h46
  4. vitesse
    Par aldeu dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 09/01/2009, 13h10
  5. Vitesse......
    Par speedeur dans le forum Albums
    Dernier message: 27/01/2006, 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
