    février 2013
    Vosges
    canon eos 550D
    canon 18-55 IS, Tamron 70-300 VC USD
    Par défaut Ecran LCD ne s'allume plus 550D
    L'écran LCD de mon 550d ne s'allume plus depuis hier mais je peu prendre des photos car tous marche sauf l'écran.
    J'ai touché à disp et à tous les boutons en faite mais plus rien. Pourtant i n'a pas pris de chocs. Pour les réglages c'est un peu tendu sans écran et plus de visée par l'écran du coup
    La batterie est chargée et tout va bien du côté alimentation et carte mémoire.
    Avez vous déjà eu le problème ?
    Comment réparer cela ?
    Membre Avatar de tipiake
    seine et marne
    7D MarkII et 50D
    Canon 70/200 2.8L - Canon 85mm 1.8 usm - Canon 24/105L
    avec mon 50D si j'appuis sur la touche "info" j eteind l'écran, peut être a tu toi aussi une touche qui désactive l'écran,
    désolé je ne peut pas plus t'aider.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    n'aurais tu pas ajouté quelque chose près de l'oeilleton? il y a un capteur qui désactive l'écran à cet endroit
    février 2013
    Vosges
    canon eos 550D
    Je n'ai pas de bouton info et il n'y a rien devant l'oeilleton. J'y avais également pensé mais même si c'est ça qui marche plus je ne peux plus le désactiver car je peux plus voir les réglages.
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Sur mon 500D il y a la touche DISP à gauche en haut,
    un appui lorsque l'écran est allumé alors il s'éteint et si je coupe l'alimentation sans l'avoir rallumé
    il ne s'allume plus jusqu'à ce que j'appuie à nouveau.
    Tu as probablement aussi un système de ce genre,
    verifie ton mode d'emploi...
    Bonne chance !
    Membre Avatar de thberth
    sarthe
    77D
    10-22 usm / 17-55 is usm / 70-300 is usm
    sur mon 550d c'est la touche DISP. qui désactive l’encrant en appuient sur Q tu peut voir les réglage même encrant désactiver
    en espérant que sa puise t'aider
    thierry
    février 2013
    Vosges
    canon eos 550D
    J'ai essayé le bouton disp, j'ai également regardé dans le mode d'emploi . Quand on vise au viseur en appuyant sur Q on ne voit rien comme infos. Il n'y a que en faisant la MAP que l'on voit les infos principal.
    Mon écran ne veut plus même quand j'appuie sur le bouton pour passer en visée à l'écran.
    avril 2012
    Peut être qu'en branchant via eos utility en usb tu pourras accéder aux menus
    février 2013
    Vosges
    canon eos 550D
    Merci beaucoup ICSTRA pour ton conseil. L'écran remarche parfaitement. Je l'ai branché et hop comme par magie il s'est rallumé. Depuis il marche tout bien.
    Je n'y avais pas pensé avant à le branché. Merci bien !
    avril 2012
    Mouai, ca reste quand même anormal...espérons que cela tienne....
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Je ne sais pas comment fonctionne le 550D
    si je comprends bien, pas même le menu ne se laissait afficher pour réinitialiser le boitier ...
    C'est qu'il y a un soucis, ça reste bel et bien anormal.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    C'est pour ça que les constructeurs de certains appareils électroniques tiennent à conserver un petit bouton de "remise à zéro" accessible avec une pointe de stylo ou une épingle. Il y a des moments ou tout appareil électronique finit par se mélanger les pinceaux et c'est peut être ce qui est arrivé
    février 2013
    Vosges
    canon eos 550D
    Moi j'ai pas de bouton reset ou bien je l'ai pas trouvé.
    ICSTRA: Cela n'a pas tenu, l'écran est à nouveau éteint et en le branchant à eos utility il ne se rallume pas donc direction sav.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Tinky Voir le message
    Non, il n'y a pas de bouton "remise à zéro" sur les appareils photo.
    La manoeuvre pour faire la remise à zéro consiste à retirer la pile de sauvegarde et à la remettre après quelques minutes. De cette façon l'appareil redémarre avec les paramètres usines.
    Effectivement, dans votre cas, un retour SAV s'impose.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    600D
    Argh! Pareil avec mon 600D. Quelle frustration. Je crois que je vais moi aussi devoir faire un passage au SAV.
    Poitou
    Je sais que c'est déterrage mais la pile bouton ne sauvegarde que les paramètres horaires, les paramètres boitiers sont en flash. De plus les petits boitiers comme le 550 ou les boitiers recents possèdent une sauvegarde RTC interne non amovible.
  1. Écran ne s'allume plus
    Par Apparence photo dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 03/01/2013, 15h41
  2. Ecran déporté pour 550D...
    Par Mortvor dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/05/2011, 15h53
  3. EOS 550D Kit, EF-S 18-55mm + 55-250mm IS ou EOS 550D Kit, EF-S 18-135mm
    Par oliwe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2011, 16h04
  4. canon 550d ecran lcd probleme
    Par Dikydom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/09/2010, 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
