    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Par défaut Petit problème avec le pinceau
    J'utilise LR 4 et quand j'active le pinceau, les tons foncés sont d'office à -25, tout le reste est à 0.
    Comment faire pour avoir les tons foncés à 0 ?
    Membre Avatar de jfherts
    Tournai
    500D grippé + sony a7
    canon et monture FE
    De mémoire, (à vérifier, j'ai résolu ce problème il y a peu, et je n'ai pas encore fait beaucoup de tests) mais les valeurs "par défauts" peuvent être mises en tirant les curseurs AVANT de "peindre" (que ce soit pour le pinceau ou filtre dégradé). Donc, dans ton cas, AVANT de peindre, remets la valeur à "0" et ça devrait fonctionner.
    Je laisse l'avis au spécialiste si ça ne fonctionne pas...
    C'est pas réellement un pb, il garde seulement le dernier paramétrage effectué. Si on peint on applique déjà ce réglage et toute modification n'est qu'une évolution non sauvegardé de ce réglage qui restera ainsi pour la prochaine fois
    Si on précède au réglage avant de peindre en effet cela gardera ce nouveau paramétrage comme étant celui a appliquer la prochaine fois.
    Tournai
    canon et monture FE
    Oui, le terme "problème" n'était pas adapté... Merci pour ce complément d'information !
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    le hic est que je l'ai quelque soit le prédédent réglage effectué...
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par alain3034 Voir le message
    Comme dit par jfherts et gparedes, le réglage est gardé en mémoire.
    Pour régler cette "mémoire", il faut le faire avant de poser le point du masque (et donc de peindre).
    Si tu modifies la valeur alors que tu es en train de peindre, cette valeur ne restera pas en mémoire.
    Donc tu dois cliquer sur le pinceau, puis remettre à zéro ton curseur.
    Seulement après cela tu pourras poser les points et peindre.
    Astuce pour remettre rapidement un curseur à zéro : double clic sur la goutte du curseur
    Et tu appliques bien la modification dès sélection de l'outil sans avoir cliqué une seule fois dans l'image ?
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    sinon tu cliques sur "Nouveau" et tous les curseurs sont remis à 0.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    Non, quand tu cliques sur "nouveau" LR remet les valeurs mémorisées qui ne sont pas forcément 0.
    Corse
    7D Mark II
    +1, double-clique sur le curseur en question avant de peindre, tout devrait rentrer dans l'ordre.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    +2...j'ajouterai qu'on peut meme le faire une fois que l'on a commencé à peindre
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Oui, mas dans ce cas LR ne mémorisera pas la remise à 0 : au prochain usage, le curseur ne sera pas sur 0 mais toujours sur la valeur mémorisée.
    M2 + M6
    oups, je me suis trompé : en effet, inutile de cliquer sur Nouveau pour remettre à 0 tous les curseurs, ça marchera pas...
    il vaut mieux appuyer sur le touche "Alt" + cliquer sur Réinitialiser en haut à gauche du bloc Pinceau : ça remet tous les curseurs à 0, mais n'efface pas les autres pinceaux déjà appliqués, contrairement à Réinitialiser en bas (encore une mauvaise traduction...)
    si on aime pas les raccourcis clavier, on peut aussi créer et mémoriser un preset pinceau avec tous les curseurs à 0 et l'appeler à n'importe quel moment en deux clics de souris.
  1. Petit problème avec le flash
    Par SuperGlue dans le forum EOS 1100D
    Dernier message: 13/02/2013, 18h16
  2. petit problème avec mon 70*200 f/2.8
    Par alphaman99 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/03/2012, 18h02
  3. Problème de pointeur pinceau sous LR 2.7
    Par Vagabondanse dans le forum Lightroom
    Dernier message: 15/07/2011, 16h23
  4. petit probleme avec exif sur 17-40
    Par Profucius dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/04/2010, 15h41
  5. Peindre avec un pinceau de lumière
    Par Jacky dans le forum Tutos
    Dernier message: 23/02/2009, 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
