Discussion: Histoire de batteries
    Membre Avatar de CalouP
    7d & 5d
    70/200 16/35 24/70 tse 24 & 100 mm macro
    Par défaut Histoire de batteries
    Sur mon boitier 7D âgé d’un an et demi, je tournai avec deux batteries Canon. D’un seul coup, aucune des deux batteries n’étaient reconnues par le boitier. J’ai pensé à une usure de mes deux batteries et j’en ai racheté une neuve. Mais le problème persiste, cette foi avec mes trois batteries !
    C’est grave docteur ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par CalouP Voir le message
    Il n'est pas normal qu'une batterie soit épuisée au bout d'un an et demi.
    Que se passe t-il lorsque vous les chargez (clignotement rapide, lent, fixe, ....)
    Si vous avez un grip, essayez sans le grip.
    Sinon, le 7D est en principe toujours sous garantie
    Membre Avatar de Timoléon
    Ain
    Eos 50D, m5
    Tam 17-50vc/50 1.8/85 1.8/24 2.8/ 28 1.8/70-200 4L/40 2.8
    Pb de chargeur ?
    7d & 5d
    - Sur mon écran arrière est affiché « la batterie n’est pas reconnue, voulez-vous continuer oui ou non ? Je coche oui, bien sur pour prendre mes photos. Je n'utilise pas de grip.
    - Sur l’écran de contrôle du haut, la batterie apparaît toujours vide.
    Le charger a l’air de se comporter normalement.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Combien pouvez vous effectuer de déclenchements avec la batterie "rechargée"?
    A tout hasard, essayez de faire une remise à zéro de l'appareil (retour aux paramètres usine)
    Si vous essayez "d'enregistrer" la batterie, qu'est ce que ça donne? (voir votre manuel)
    Membre Avatar de polgen01
    juin 2012
    Cerdon dans l'AIN.
    7D mII, 60D, 450D,
    Peut être un p'tit nettoyage des contactes batterie et intérieur loge batterie ?
    JP.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    C'est la maladie d'Alzheimer !
    O.K je sors !
    Poitou
    Maladie très courante des 7D, remplacement de la carte mere a prévoir ou tu t'habitue a ne plus avoir d'infos batterie. MAis si il a 18 mois tu doit etre sous garantie, donc a faire reparer rapidement.
    Normalement tu devrais avoir en prime une autodecharge des batteries assez importante.
    7d & 5d
    Tout à fait ça.
    la batterie se décharge, même le boitier éteint !
    ça fait bientôt 3 ans que je possède ce boitier, le temps passe vite. Il de doit plus être sous garanti.
    Donc, l'ai pris l'habitude de retirer la batterie pour un arrêt prolongé.
    Membre Avatar de silver_dot
    Est-ce que la batterie se décharge dans le boîtier nu (sans objectif monté dessus)? Si ce n'est pas le cas, faire l'essai successivement avec tes objectifs, peut-être que l'un d'entre eux présente un courant de fuite, ce qui a pour effet de décharger la batterie.
    Une fois que tu auras fait ces différentes vérifications, tu sauras quel élément est à envoyer au SAV: soit le boîtier s'il décharge la batterie sans objectif, soit, si le boîtier n'est pas en cause, l'objectif s'avérant à l'origine du problème. Autant n'envoyer au SAV que l'élément défectueux afin d'éviter des allers et retours inutiles.
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Avez-vous eu des nouvelles depuis ?
    J'ai exactement le même souci.
    Merci,
    Olivier
  1. Histoire Belges ou histoire de droits
    Par Kriske dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/04/2008, 12h59
  2. Batteries NP-E2
    Par Zubiburu dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/05/2007, 14h59
  3. Batteries ??
    Par TheZubial dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/04/2006, 18h52
  4. Batteries
    Par LARAKIN dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/07/2004, 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
