    Nouvel utilisateur
    février 2013
    Canon 550D
    Canon 18-55 kit; Canon 35 mm f/2; TAMRON 70-300 mm AF f/4-5.6 Di LD
    Par défaut Problème avec sonde Colormunki Display
    Alors voilà....
    Je viens d'acquérir une sonde Colormunki display afin de rêgler au mieux l'écran de mon portable (Asus N56VZ).
    Après avoir tenté le réglage simplifié, dans le noir complet (0 flux), j'ai un message d'erreur qui apparait à plusieurs reprises : "impossible d'établir les tables de conversion (-87)." !!!????
    Quand je redémarre l'ordi, mon écran retrouve ses couleurs précédentes.. ?
    J'ai désinstallé, réinstallé, utilisé la version 1.0.2 dispo sur le site X-rite, mais rien y fait !
    J'ai aussi fait un test sur mon PC au bureau (une tour pas latop) et là, nickel !!! (140€ pour paramétrer l’écran du bureau.... )
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
    merci pour vos retours
    Pour Info :
    config :
    W7 - 64
    CG: Nvidia GT650
    Intel Core I7 - 2.3 ghz
    6 Go de RAM
    4 Go Mémoire Graphique"
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Première question, mais qui est sans rapport direct avec ton problème, pourquoi dans le noir complet ? Est-ce que ce sont les conditions dans lesquels tu vas te servir de l'écran ? Du moins les conditions dans lesquelles la fidélité des couleurs sera importante ?
    Le message semble indiquer que ta carte graphique refuse les modifications, c'est peut-être simplement un paramétrage inapproprié du logiciel Xrite.
    Tu peux tenter de calibrer avec l'excellent logiciel gratuit de LaCie Blue Eye Pro : http://www.lacie.com/download/blueey...ll_Windows.zip
    Tiens nous au courant si cela marche mieux ou pas.
    Nouvel utilisateur
    février 2013
    Canon 550D
    ok, merci je vais voir aussi avec ça !
    Dans le noir complet, car cela se rapprochera des conditions d'utilisation.
    Poitou
    Essaye ceci avant de demarrer la calibration dans le logiciel CM
    Fichier, préférence : Valider les tables lut, le plus important désactiver la fonction adc, et bien sur utiliser le bon type de moniteur fluo ou led.
    De toute manière écran de portable , calibration ou pas cela ne va pas changer grand chose.
    Nouvel utilisateur
    février 2013
    Canon 550D
    Je vais tenter ça dans un premier temps. Merci !
    Effectivement, je pense qu'avec un écran de portable, cela ne va pas révolutionner grand chose, mais bon....
    Par la suite, je pense faire l'acquisition d'une dalle IPS en 23/24", à connecter à mon portable.
    merci
    Nouvel utilisateur
    février 2013
    Canon 550D
    Alors,....
    je viens de tester les 2 possibilités ci-dessus
    Pour la 1ère, à priori le logiciel n'est pas compatible avec ma sonde (elle n'apparait pas dans la liste)
    Pour la 2ème, pas de changement, si ce n'est que mon écran tire encore plus vers le jaune !
    Du coup, j'ai tout remis par défaut...... :-/
    septembre 2011
    Metz
    Tu peux tenter une calibration avec la version de démonstration de BasICColor 5 compatible avec ta sonde, il est gratuit pendant 30 jours et te permettra de tester si cette solution fonctionne.
    Sinon le support de Xrite n'est pas mauvais et répond assez rapidement en principe.
    juillet 2013
    Bruxelles
    Du Canon (24 2.8 IS USM, 15-85, 85 1.8, 100 L 2.8 macro (version IS), 200 L 2.8 II)
    Je relande le sujet bien tard mais j'ai le même problème avec la même sonde et surtout le même portable Asus :-(
    As-tu trouvé une solution?
    J'ai aussi ce message d'erreur en calibrant l'écran du portable.
    Par contre la calibration se passe bien sur un écran HP branché comme second écran ... mais tout redevient comme avant après un redémarage du pC :-(
    Est-ce lié à un soft Asus?
    juin 2013
    Vannes
    2 - Canon 5D Mk III
    24-70 2,8 L • 16-35 II 2,8 L • 70-200 2,8 L
    De mémoire il y a deux possibilités pour définir des profils via le soft de la Color Monkey... ICC vers 4 (par default) et version 2.
    A mon niveau (sur mac) j'ai du basculé en version 2 car je n'avais pas la même interprétation des couleurs entre photoshop et lightroom..
    Peut-être que ta carte n'est pas en mesure de lire ce type de profil.
    Bref ça se trouve dans le préférences du logiciel.
    Bonne journée
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    J'ai eu qqs difficultés également mais j'ai trouvé les réponses sur internet. Malheureusement, elles m'échappent un peu depuis le temps.
    D'abord, mettre à jour le soft, celui de la boite n'était pas récent. J'ai fait l'installation "En tant qu'administrateur" ainsi que le lancement.
    J'avais des couleurs très étranges après le calibrage. J'ai ensuite coché un truc du type "Utiliser la température native de l'écran".
    Enfin, pour que le profil soit chargé à chaque démarrage de Windows, il faut aller dans le panneau de config de Windoze pour trouver la gestion des couleurs. Il y a une fenêtre qui propose de choisir un profil, il faut alors le désigner comme profil par défaut.
    C'est un peu vague comme explication mais ça te fait une piste qui résout le problème. N'hésite pas à faire des recherches sur le net. J'avais trouvé toutes les corrections.
  1. sonde eye one display II
    Par bracket dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/11/2010, 16h56
  2. problème sonde spyder3
    Par stephane8579 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/06/2010, 12h07
  3. Sonde Eye One Display 2 sous Linux avec ArgyLL
    Par oToPSY dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/03/2010, 06h08
  4. ColorMunki Photo
    Par Stanislasjung dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/05/2009, 22h03
  5. probleme reconnaissance sonde calibration
    Par dbsurfeur dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/07/2007, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
