    février 2013
    Rhône-Alpes
    17-40 F4 / 70-200 F4
    Par défaut Filtre ND pour EF 17-40
    Bonjour à tous ,
    Je souhaiterais m'équiper d'un filtre ND pour un objectif 17-40 sur du plein format.
    Le but, réaliser des filés d'eau sur des cascades, paysages marins ou des ciels en plein jour ou lors de levers/couchers de soleil. Utilisation amateur et je pense occasionnelle.
    Je posséde un porte-filtres Cokin P sur de l'APSC mais je ne crois pas pouvoir l'utiliser car il y aura apparemment du vignettage sur une focale inférieure à 28mm.
    De plus, je ne suis plus persuadé de l'utilité des filtres dégradés tant la dynamique du capteur semble permettre l'application de dégradés en post-traitement.
    Néanmoins, impossible de créer de pose longue sans filtre !
    Il semble que la référence soit le système Lee avec notamment son "big stopper" et ses bagues "grand-angles" (honéreux et disponibilité au compte-gouttes). Comme mentionné, je ne suis plus convaincu par les filtres dégradés. Et donc, ce système Lee ne serait utilisé que pour son Big Stopper. Pour cette seule utilisation, un porte-filtres me parait lourd.
    Aussi :
    1. Que pensez-vous des filtres vissants ? Il semblerait que 2 références ressortent : le Hoya NDX 400HMC et B+W 110. Pensez-vous que ces valeurs (8 et 10 stops) soient trop violentes pour une utilisation en levers/couchers de soleil ? Et en poussant les isos ? Dois-je attendre du vignettage à 17mm ?
    2. Le gain en qualité d'image sera-t'il flagrant avec un porte-filtres ? Que penser du système Hitech (filtres résines moins fragiles) ?
    D'avance, merci pour vos idées, discussions et suggestions ! Je prépare un séjour en Bretagne dans 2 semaines... Mer agitée et beaux paysages en vue .
    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Bonjour, il existe des filtre vissant à ND variable, peut etre une piste
    Après, en effet il ne faut pas qu'il soit trop épais risque de vignetage.
    le mieux étant bien entendu de tester.
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    J'ai le B+W110 et je n'ai noté aucun vignettage sur mon 10-22, il passe même @10mm
    Tu auras une teinte magenta sur tes photos avec ce filtre mais tu pourras facilement rattraper le coup en post-traitement.
    février 2013
    Rhône-Alpes
    >> Dakota : d'après ce que j'ai lu sur le web, je crois que je vais fuir les ND variables en partie pour les défauts d'homogénéité bord/centre et la perte de piqué relevés par pas mal d'utilisateurs...
    >> Frenzy : @10mm ça doit faire du 16mm en FF. Comme je démarre à 17mm cela doit donc passer ? Ce filtre est-il "slim" ?
    Merci !
    5DIII
    Il existe deux versions du B+W 110 mais la mention "slim" ne figure pas dans la référence.
    J'ai la moins chère des deux, tu trouveras les deux modèles sur les bons sites de matos photo pour comparer les différences.
    Si je le pose à côté de mon ND8 Hoya Pro1 Digital qui est slim, ils font la même épaisseur sur le bord de la monture, juste le pas de vis qui est légèrement plus épais sur le B+W donc pas de soucis
    PS : je suis en diamètre 77mm
    Membre Avatar de petitnico
    Nantes
    24-105 F4 L / 70-200 F4L / 50mm 1.8 II / 100mm 2.8 macro
    J'étais dans la même situation que toi il n'y a pas si longtemps et j'ai pris un ND400 de marque Haida qui est un excellent rapport qualité prix (presque 2 fois moins cher que les marques classique). C'est un filtre slim (normalement pas de vignetage sur UGA mais j'ai pas testé) qui est censé tirer vers le bleu mais après quelques essais c'est pas flagrant du tout.
    Attention il y a deux série de filtres pour cette marque, j'ai pris la "Pro" un poil plus cher mais normalement meilleur.
    Nicolas
    PS : ND400 me semble le plus adapté pour se que tu veux faire.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 07h45
  2. filtre UV pour 70-200 f4
    Par guigui57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/01/2009, 10h44
  3. Filtre pour 10-22
    Par Speyoner dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/03/2007, 14h19
  4. filtre pour 24-105 L
    Par cdez09 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/07/2006, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
