    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Par défaut 1ère expérience mariage
    J'irai droit au but.
    Une amie me demande de couvrir le mariage de son amie.
    Au niveau coût, je vais être direct: gratuit, en échange du repas et du coup d'un éventuel d'album.
    Non, mon interrogation serait matériel. J'ai déjà fait 2 baptême, mais la c'est pas pareil.
    Donc, je pense à:
    1) 50d + 70-200 f4 pour shoot en extérieur ( suffisant en intérieur si 1 ou 2 cobra?) + 600d + 35 +/- 100
    2) 600d + 70-200 f4 pour shoot en extérieur ( suffisant en intérieur si 1 ou 2 cobra?) + 50d + 24-70 tamron
    3) uniquement 50d + objectif déjà cité en changeant d'objos a chaque fois?( :S )
    Si tu as pas d'assistant, se prendre 2 boîtiers ca tourne rapidement à la galère ...
    50D + 24-70 pour 80% des photos de reportage, les 20% ce sera les photos de couple et les photos de groupes ou tu as le temps de changer d'objectif.
    La grosse difficulté peut venir de la mairie ou il est courant de manquer de place et de recul et surtout de temps, un UGA genre 10-20 ou un 15-85 sur ton 50D ne serait de trop par contre.
    Bordeaux
    a7III
    Effectivement, un UGA... J'y pensais pas.
    Euh non, pas d'assistant, ça c'est sur.
    Faudra j'me renseigne sur une location 10-20 ou 10-22 donc...
    2boitiers tu dis galère: je peux demander pk?
    Galère a gérer dans des espaces restreint (Mairie par exemple), sac rapidement lourd et chiant à maniper. Il faut mieux un boitier avec un objectif passe partout pour la partie reportage. L'église y'a plus de temps qu'en mairie, on a tout le temps de changer d'objectif selon les plans à faire. Partie couple on a tout le temps de changer et de composer des trucs aussi.
    Perso je privilégie ma capacité a me déplacer, donc un boitier et un trans + flash et basta pour le reportage dans le feu de l'action. Après hors mairie et église changer d'objectif pose moins de problème.
    Avoir un boitier en secours par contre est pas con, une panne sur le boitier = pas de photo ...
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    +1 avec Fredo 45
    Un boitier de secours dans le sac au cas où mais deux boitiers autour du cou, waouh !
    Déja que porter un boitier de 12h00 à 00h00, bonjour les courbatures le lendemain...
    Perso, c'est 5Dm3 + 24-70 autour du cou, à la ceinture boitier de secours monté avec 70-200 à gauche, à droite à la ceinture 16-35mm.
    Je ressemble plus à John WAYNE dans un de ces westerns mais bon ! c'est efficace.
    80% du temps, c'est le 24-70.
    Le reste, ce sont les 20% me laissant le temps de changer d'objectifs, ou je récupère le 50mm, le 85mm, le 100 macro.
    Bordeaux
    a7III
    Ok je note, très intéressant.
    Un 24-70 donc (j'ai un peu de temps pour l'acheter) + 16-35 en location ( 25-55, suffisant en intérieur ou pas? Se rapproche du 17-55, mais pas en location) puis pour les photo de couple/groupe j'ai déjà ce qu'il faut.
    2 eme boîtier dans le sac donc... Avec les cartes mémoire etc...
    neggwadloup ta config me laisse reveur
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    comme tout le monde....2 boitiers autour du cou.....bonjour les emme...des....
    le plus important...:
    boitier + 17-55 selon la marque pour 80% des images.....+ un 100/135 pour les autres images....( le 70-200 çà fait sérieux...mais, c'est dur à manipuler dans une manifestation comme un mariage )
    par contre...penser "cartes mémoires" + batteries de rechange....ET un bon flash.....en intérieur il n'y a pas mieux sauf interdiction.....parce que, tu ne dis pas si tu fais la mairie et l'église...???...ou simplement la mairie...????
    et, tu laisse entendre " proposition d'un album"....c'est bien..mais, j'ose espérer que tu ne vas pas l'offrir....ce serait le monde à l'envers....
    claude
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Deux boîtiers, ce n'est pas si handicapant à condition de laisser le sac à l'abri quelque part. On revient au sac chaque fois qu'on change de carte ou de batterie ou pour prendre ou laisser le flash.
    Il y a moyen de tout faire sans flash ou avec seulement le flash intégré pour déboucher les contre-jours, mais c'est plus difficile à gérer.
    Il faut savoir que comme photographe principal, les gens s'attendent à un résultat garanti plutôt qu'à une prestation artistique.
    Donc, les faits marquants sont à ne pas rater. Entrée/Sortie à l'Eglise, à la maire; serments, signature, baiser, plans d'ensemble, etc.
    Après la cérémonie, à chacun son rythme. Cocktail, dîner, soirée, on a tout le temps de faire des photos qui de toute façon ne seront pas géniales.
    Par contre, il faut organiser une prise de vue souvenir quelque part, dans un parc, près d'un plan d'eau, dans un jardin, que sais-je avec les mariés et la famille.
    Un moment à caler dans le planning entre la sortie et le drink. Cette photo-là sera envoyée à tout le monde. Il est important de la préparer.
    Moi, perso, je prendrais quelqu'un avec moi pour doubler quelques images avec le deuxième boîtier. Ca déstresse énormément.
    Ne pas oublier: bien charger les accus. Un accu de réserve pour chaque boîtier. Des piles de réserve pour le flash.
    Faire gaffe aux cartes, j'en ai perdu une dans un mariage, heureusement vierge.
    Membre Avatar de kris082
    verdun
    5d2.5d3+ 430 ex2 X 2
    24 105 f4 L/28 75 2.8/24 85 usm/70 200 4 L/200 2.8 L/tamron 90 macro
    bonjour
    alors pour le matos c'est comme les copains 2 boitiers + 1 de secours au cas ou des cartes des piles de rechange pour le flash batteries pour les deux boitiers
    Transtandard en 2.8 sur un boitier pour l'eglise et la mairie pour ne pas s’encombrer
    celui de secours a porté au cas ou avec un transtandarrd aussi
    il te faut aussi un videur de carte ou un ordi portable pour sauvegarder les images et être tranquille niveau stockage + 1cle usb au pour les sauvegardé en deux exemplaire toujours au cas ou
    il y'a aussi un tuto dans l'atelier prise de vue avec plein de bon conseils!
    Voila pour les conseils!
    Lausanne
    EOS 7D, 5D 3 & 4
    de 10 à 400 à tire-d'L, Sig 120-300 Sport
    La proposition de Fredo_45 tient la route.
    50D+24-70/105 + UGA pour évt les intérieurs si manque de place
    à l'extérieur de petits groupes à distance en photos avec le 70-200, soit sur le 50D soit évt. second boitier, il y a moins de stress, et les comportements sont très naturels sans appareil sous le nez :-))
    Quand au flash...avoir quelques jeux de batteries bien chargées dans la poche... autant en intérieur si permis,
    autant en extérieur si soleil violent pour déboucher les ombres ou manque de lumière.
    Le 50D est un très très bon appareil.
    Merci du feed-back le cas échéant, c'est toujours intéressant de relater les succès et soucis rencontrés...
    Bordeaux
    a7III
    Merci a tous pour vos avis/conseil
    Alors concernant les prise de vue, j'ai peu d'info pour le moment( c'était la 1 ère demande de mon amie a ce sujet) et je voulais voir la faisabilité.
    Donc ça serait mairie, église +/- parc. Soirée je pense, pas sur (je serai sur place, donc...)
    Le matos serait donc un 24-70 (17-55 si je trouve en location ou un UGA ou 16-35) et après alternance avec 70-200 + 100, et un boîtier de secours avec 70-200 (sûrement un 600d).
    Mon 50d est grippé avec 3 accus. C'est le 600d faudra je me renseigne.
    Cartes mémoires, flash (430 + 600 en location. Il saurait commander mon 430 d'ailleurs?), piles, clé USB et ordi feront partie du voyages, merci!!!
    Alors ensuite, pour rassurer, non je n'offre pas l'album, juste je demanderai à être dédommager de son coup si je dois le faire (pas encore rencontré les marié).
    Merci a tous!
    Je vais aller zieuter l'atelier.
    Un petit conseil, faire les photos du couple AVANT la mairie et l'eglise ! Le matin de pref avec une jolie lumière. Après c'est la course, et les mariés auront beaucoup moins la tête pour faire des tofs ...
    Bordeaux
    a7III
    Ah yes, merci ! Je ferai un retour qd ça sera fait, partager mon vécu, que ça serve aux autres
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    ha lala, où est le temps où le marié découvrait la Mariée avec sa robe au dernier moment à l'église (changement de tenue après la mairie)
    tout se perd mon pauvre monsieur
    Bordeaux
    a7III
    Bonjour.
    Je vous sollicite encore car je pense acquérir le tamron 24-70 2,8 plus tôt que prévu (je le touche a 850 alors que le mieux vu jusque la est 979).
    Mais, en faisant un tour chez les photographes vers chez moi, l' un m'a dit que j'aurai le même rendu avec un 24-105 f4 avec avec 30 de range en plus. Vrai? Mais je perds en pdc de tte façon.
    Donc, question rendu, ceux qui ont eu le 24-105 ne voient pas de différence avec le tamron...mais celui qui n'a rien eu dans les mains, que doit- préférer?
    Membre Avatar de Jedge
    juillet 2012
    Ici et là
    EOS 450D + EOS 50D
    EF 50 f1.8II- EF 85 f1,8 - EF 70-200 f4 L IS, Tamron 17-50mm
    Je ne connais pas directement le 24-105 mais entre f2,8 et f4 la différence se fera vite sentir en mairie ou église (synagogue etc...) peu lumineuse, et si le flash est interdis avec un f4 c'est la grosse galère assurée !!! vus la montée en iso du 50D ou 1600 iso est exploitable et 3200 bof bof, ça n'est pas à négliger.
    Sans oublier que sur le 50D le 24-70 se transforme en 38-112 avec le coef 1,6 de l'aps-c.
    Mon tamron 17-50 s'est trouvé très suffisant à la mairie, un peu juste à l'église par contre.
    Bordeaux
    a7III
    Je note, merci.
    Ce sera du 2,8.
    Mais pas 24-70 car ça fait tout de même un gros investissement "pour l'occasion" et dans ma pratiqu, je ne ressent pas "ce manque"
    Donc ça sera 17-55 en location, ou au pire 16-35 + mon 50 sur 1 second boîtier si je suis trop court avec le 16-35.
    + un 85 en 1,8, achat car que de bon écho, je m'en servirai plus, et il piquera moin que le 100 pour les photo posée.
    En intérieur (église) il aurait son intérêt aussi.
    Du coup j'aurais 1 deuxième flash.
    Je m'y retrouve plus dans ce set up, bien que rien ne soit figé et que j'ai encore un peu de temps.
    Merci a tous en tout cas
    Lorraine
    6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
    EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
    Beaucoup de conseils... j'en ajoute deux :
    - Décide assez vite et définitivement le matériel que tu va utiliser et entraine toi ... un mariage "en principal" avec du matos
    avec lequel on n'est pas entrainé , ça peu vite tourner à la cata ...!!!
    -Pour les "conseils" sur l'ouverture 2,8 , cela ne résout pas tout ... tu gagne un diaph par rapport a 4, ,
    mais si tu reste coincé à 2,8 , tu es très vite en limite si tu veux faire autre chose que des pdv sur les mariés seuls...
    et encore, avec les mariés pas trop décalés...en fonction de ta focale et de la distance ou tu va opérer,
    a 2,8 tu peux être coincé avec une pdc très courte et le flou arrière si tu veux un groupe a l'église
    ( ex mariés + témoins derrière et/ou famille un peu éloignée et décalée sur 2 ou 3 rang ...ou plus....)
    Bon reportage
    Cordialement
    BERCLAU
    EOS 70D & 450D
    Salut je n'ai jamais pratiqué la photo de mariage,
    mais mon feeling, ce serait le tout venant au transtandard type 17-55IS + Flash Cobra avec le plein de batterie!
    Un boîtier secondaire équipé d'un 70-200F2.8 pour le reste à porté de main...
    Dailleurs, pour pratiquer le F2.8, on arrive facilement à ses limites dans les soirées animées si l'éclairage ne suit pas bien: je pense qu'un bon flash serait plus utile à choisir qu'un objectif à grosse ouverture bien lourd.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Rowhider Voir le message
    En effet, en soirée il y a de l'animation et un flash cobra est bienvenu pour faire du "fixe" (avec synchro second rideau) en vitesse lente (vers 1/30) : ça permet de restituer l'ambiance lumineuse et les mouvements des sujets tout en ne compromettant pas la netteté.
    Olivier
    Sent using Forum Runner
    Bordeaux
    a7III
    Merci pour vos conseil je note, mais comme je disais, le 17-55 ne sera que si je peux louer... Et le 70-200, en 2,8 ne sera pas, également pour des raison d'ergonomie(poids, coût...)
    Non mon set est fait, avec un 2 eme flash acquis et des cactus V5.
    Me manque le 85/1,8 qui arrivera bientôt.
    Merci.
    J'ai également feuilleté des idées de cadrages, parcouru les post de conseil...
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Il me semble un peu foireux de louer du matos pour un travail réalisé gratuitement.
    Je trouve que tout cela est une débauche d'énergie bien inutile pour rendre service à l'amie d'une amie.
    1. cela rentre dans la sphère commerciale, on n'est plus dans la photo de famille.
    2. cela implique des obligations de résultat incompatible avec ton statut de bénévole.
    Bref, on comprend que tu as envie de le faire mais décompresse. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Point barre. Et si ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à payer quelqu'un.
    L'invitation au repas ne peut être en aucun cas un dédommagement parce que ton repas sera gâché par la pression de faire des photos des tables et des personnes. Tu ne pourras pas boire un petit coup. Bref, une galère pour rien.
    Mon grand père disait: "il ne faut jamais prêter ses bras pour rien!".
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Je suis d'accord avec toi sur le fait que le photographe amateur n'a pas à prendre à sa charge la location de matériel.
    En outre, le photographe amateur n'a pas à mon sens l'obligation de résultat qui incombe au pro et il est indispensable que les mariés en aient conscience.
    Olivier
    Bordeaux
    a7III
    Merci.
    Et euh, obligation de résultat, c'est moi qui me la fixe
    Bordeaux
    a7III
    Alors j'avais dit que je ferai un black sur mon expérience, réalisée ce jour.
    Alors, j'ai utilisé 2 boîtiers: 50d et 600d (pas mal ce petit pour ce que je lui ai demandé, hormis ergonomie.
    Les cailloux:
    -100/2,8: pour les portraits serré en intérieur (mairie, maquillage) et photos posées (couple) monté sur le 600d, aucune surprise, ça pique bien, c'est propre.
    -70-200/4: portraits volé en intérieur(+ flash) et portrait couple en extérieur: aucune surprise, le 70-200 assure son job(sur 600d)
    -je voulais un 16-35/2,8 mais bien qu'il m'a été réservé, il n'était plus dispo. J'ai donc eu un tokina 16-28/2,8 pour scène intérieur, photos de groupes, black stage, maquillage... Et bien je ne le connaissais pas, mais il m'a surpris ce cailloux! A tel point qu'il n'a pas bougé de mon 50d. AF efficace, Piqué bien bien, couleur bien bien... Seul négatif: son poids! J'étais déséquilibré et pourtant, mon boîtier est grippé! Mais content. (+flash)
    Ça, c'est le matériel. Now, mon vécu.
    Ben, faut y aller, s'imposer devant les compacts, imposer les photos de groupe/placement, gueuler un peu, bref, l'ouvrir quoi, sinon, chacune fait ce qu'il veut et gros bordel.
    Au niveau du rythme, j'ai un peu galeré a la mairie, c'était expéditif.
    Et contrairement a ce que certains disaient, j'étais content d'avoir 2 boîtier, en permanence, j'ai réussi a jongler. Après, j'avais toujours un espace a côté de moi pour les poser. Bref, j'ai adoré ça!!!
    Par contre, pas d'église au programme.
    J'avais bien sur, pile et carte mémoire en réserve, + ordi pour décharger régulièrement.
    Autre difficulté: pluie + ciel gris de neige et difficulté pour les fonds esthétiques(le repérage ne m'a pas été possible)
    Bon, bref, j'ai adorer, et j'ai maintenant 700 photos a traiter... Voilà mon expérience pour ceux qui joueront le jeu.
    Merci a tous pour vos conseils.
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Merci pour ton retour ..
    Pourra t'on voir quelques exemples de photos, par hasard ???
    Abonné Avatar de Vast
    avril 2010
    Bruxelles
    5DIII
    50L, 135L, 24-105L, 16-35L II, 85 1.8, 100 2.8 macro USM
    Citation Envoyé par ddss Voir le message
    Je suis tout-à-fait d'accord. La famille et leurs compacts, il arrive qu'on leur donnerait bien une claque! Parce quand ils t'accaparent l'espace à la maison communale lors de l'échange des alliances, franchement, tu en boxerais plus d'un! Et quand tu as la mère de la mariée qui accapare le couple et que, du coup, les mariés regardent le compact de la maman au lieu de regarder vers le photographe officiel, bref moi, franchement, ça énerve. Enfin, je m'en suis sortie mais surtout en prenant les mariés seuls pendant la réception. Mais là, je préviens les mariés d'abord!
    Idem. Je voulais utiliser un boîtier mais à la maison communale, ça va trop vite. Au final, j'avais les 2 boîtiers pendant à mon coup. Étonnement, ce n'est pas tellement le poids qui m'a gêné mais les sangles qui s'entremêlaient.
    Enfin, contente pour toi. C'est toujours très enrichissant ces expériences.
    Mais il faut que tu nous montres des photos maintenant!
    Bordeaux
    a7III
    Pas de soucis, j'essayerai d'en poster 1 ou 2, même si elle ne sont pas au niveau d'un pro, elles sont, amha, mieux que prise par un reflex en tout automatique comme j'ai compris qu'il était officiellement prévu.
    Merci pour les conseils en tout cas
  1. [Shooting] 1ère expérience modèle et photographe
    Par DanybounZ dans le forum [Portrait]
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/08/2011, 13h00
  2. Mariage une premiere experience !
    Par Selmer dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 10/08/2009, 11h34
  3. 1ère expérience en animalier
    Par shangai dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
  4. Une 1ère expérience également...
    Par Jost49 dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 21/08/2008, 22h25
  5. 1ére expérience tofs spectacles !
    Par steph666fr dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 27/03/2008, 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
