    décembre 2012
    metz
    canon 600d
    canon 50mm 1.8
    Par défaut probleme export super long
    Bonjour à tous!
    J'ai fais la captation vidéo d'un concert à l'aide d'un canon 600D en 1080p25.
    Je monte sur première pro cs6 et le montage final dure environ 3 minutes dans l'optique d'une diffusion sur youtube.
    Cependant, lorsque je tente un export, cela prend presque 6 heures avec un débit faible au format h264.
    J'utilise une tour windows 7 64bits + intel core i5 760 + 6go ram + Gts 450 + 500go 7200trm.
    Est ce un bug ? ou est ce que je dois encodé dans un autre format ? ou dois-je passer par un transcodage ?
    Merci d'avance !
    Marseille
    550 D
    18-55mm F3.5-5.6 IS USM ; 50mm F1.8 ; 70-200mm F4 USM
    je suis novice, mais n'as tu pas un probléme de format, regarde si le format de ta composition est le MM que celui de tes fichiers sources ?
    Chez moi compilé 3 min en 1080/25is H264 = 10 min max (mac book) tu as certainement un probléme.
    cdlt
    décembre 2012
    metz
    canon 600d
    canon 50mm 1.8
    Comme préréglage de sequence je prends le mode "DSLR 1080p25"
    le chesnay
    canon 5d mk2
    tamron 28-75 f/2.8 // canon 50mm f/1.8
    salut, étant monteur je te conseille fortement de tenter un encodage en 720P quicktime h.264 surtout si c'est pour youtube (les personnes regardant en 1080p sur youtube sont peu nombreuses), regarde si par pur hasard tu te serait mit en 2 passes ca expliquerai le temps long de ton export. Pour ma part un montage simple de 3 min sur premiere pro cs6 me prend moins de 10 min sans toucher au débit. A quel débit est tu pour ton export?
  1. super vol le long des plages
    Par mdcomposite dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/03/2012, 11h59
  2. Problème de vue après utilisation d'un long télé
    Par martchy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/06/2011, 13h48
  3. Problème sigma EF 530 DG super
    Par Abzalon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/03/2008, 22h39
  4. Problème 350D et Sigma EF-500 DG Super
    Par Bourgui dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/12/2007, 15h33
  5. Problème : SIGMA Ef-500 Dg super et 300D
    Par hj60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/12/2005, 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
