    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Par défaut Problème d'affichage liveview avec magic lantern
    Ce we je decide de tester un peu Magic Lantern, par curiosité.
    Il est vrai que quelque fonctionnalités sont bien agreable.
    Mais je me suis vite rendu compte que j'avais un pb d'affichage en LV et avec les iso 100 et 160.
    Je vous montre ça sera plus clair.
    J'ai retirer la carte et la batterie, l'écran est devenu vert et noir. tjr en iso 100 et 160. à 200 ca disparait.
    En mode auto, pas de pb. (enfin pour l'instant)
    Y'a t il une solution?
    Merci.
    février 2013
    Enfer
    EOS 650 (argentik)
    Damned
    Ouch !
    Moi j'essaierai bien le firmware Canon inférieur (downgrade) pour voir... Sinon ça sent le SAV ça...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je crois qu'un downgrade n'est pas pas possible...
    Réinitialisation aux paramètres d'usine par contre oui.
    Bonjour à tou(te)s
    J'ai aussi un 600 D sur lequel j'ai monté ML depuis longtemps. Quand je stacke mes gouttes ou mes champignons, je suis toujours à 100 ISO forcé et je fais toujours la MAP sous liveview. J'ai 2 cartes avec ML et je n'ai jamais constaté ce PB.
    Si tu 'downgrades' le firmware de l'appareil (je ne sais pas si c'est possible) tu devras utiliser une version plus ancienne de ML compatible. Il n'y a plus que la V 2.3 sur le site, mais je dois encore avoir une vieille version dans un coin de DD si besoin est.
    Désinstalles plutôt ML proprement et recharge le après avoir remis tous les paramètres de ton appareil à 0.
    Pierre
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Je pense que je vais le desinstaller. Mais comment? juste en formatant le carte memoire?
    Membre Avatar de silver_dot
    Bonjour à tou(te)s
    Normalement, les boîtiers reflex numériques contemporains ne permettent pas à l'usager de "downgrader" le firmware.
    Bonjour à tou(te)s
    Pour désinstaller ML depuis l'appareil, il faut lancer la procédure de mise à jour du firmware et suivre les instructions (en anglais). Puis tu peux formater ta carte depuis l'appareil et tout sera remis dans la config initiale.
    Tout est là : fr:install [Magic Lantern wiki]
    Pierre
    février 2013
    Enfer
    EOS 650 (argentik)
    Damned
    Rahhhhhhh... donc en fait si on installe ML, on est coincé quelque part car ça nous oblige à l'avoir sur chaque sdcard...
    Donc le jour où on est en panne de carte pour un cause X ou Y il n'y a pas moyen d'installer une sdcard quelconque et poursuivre simplement la séance de shoot ?
    Enfer et damnation...
    février 2013
    Enfer
    EOS 650 (argentik)
    Damned
    Alors je me réponds à moi-même... J'ai testé et installé ML sur une sdcard de 32Go ça fonctionne je suis arrivé jusqu'au menu matrix "tout vert" - firmware 1.1.1 + ML
    J'ai enlevé cette sd et remis une sd de 4Go normale - ça marche bien - firmware 1.1.1
    On peut donc préparer une sdcard avec ML dessus qui peut servir juste à de la vidéo car c'est surtout là que ML prend toute sa mesure - et on peut utiliser toutes les autres sd pour prendre ses photos tranquilou...
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    A priori, tu peux aussi mettre ML sur toutes tes cartes mémoire. Vu la place que ça prend....
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Merci Rousillous ,
    J'ai pas penser la relire le wiki de ML. Je vais voir ça ce we.
    février 2013
    Enfer
    EOS 650 (argentik)
    Damned
    Citation Envoyé par rekin Voir le message
    Oui mais... le wiki prévient bien...
    Notes Importantes
    Et rappelez-vous que ce logiciel peut endommager ou détruire votre appareil.
    Faut être sévèrement burné pour oser à tout va non ?
    Bonjour à tou(te)s
    Tous les logiciels libres comportent cette mention... Pour fréquenter régulièrement le forum de ML, je n'ai jamais entendu parlé d'un appareil 'endommagé'.
    J'ai monté 3 versions différentes de ML sur mon 600D, j'ai mis en oeuvre la plupart des fonctions (sauf celles concernant la vidéo). Il fonctionne toujours aux poussières récalcitrantes sur le capteur près (mais je ne peux pas en rendre ML responsable).
    Quand à la taille de mes attributs, on ne m'a jamais appelé Rocco ! Je serai plutôt du genre prudent.
    Pierre
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    J'ai desinstallé ML en suivant la procedure.
    Et j'ai enlevé les autre fichiers .fir autre que celui du 600D.
    Pour l'instant plus de soucis, mais j'ai plus que iso 200 au mini, plus de iso 100 et 160....
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    ha non , c'est parce que la priorité haute lumiere etait activé en video.. Donc tout remarche nikel.
    Merci.
  1. Tutoriel de focus stacking avec Magic Lantern
    Par Rousillous dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 10/06/2015, 17h52
  2. Tourner en HDR avec Magic Lantern et un Canon EOS
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 61
    Dernier message: 18/09/2013, 17h01
  3. Mise à jour avec Magic Lantern
    Par Exocet dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 04/03/2013, 15h53
  4. Magic Lantern sur 60d
    Par myasz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/11/2011, 16h31
  5. Problème pour désinstaller magic lantern (550d)
    Par Loïk dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 23/10/2011, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
