    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    22STM, 200LII, 70-300L
    Par défaut Problème insertion de carte
    J'ai un souci sur mon 450D, ce matin j'ai retiré la carte SD du lecteur du boitier afin d'en mettre une autre. Et en l'insérant, je me suis rendu compte qu'arrivé presqu'au bout, il y a quelque chose qui forçait au fond du lecteur.
    Il n'y a plus le petit clic qui retient la carte dans le lecteur. Je n'ai pas insisté car je ne sais pas si ça peut aggraver les choses.
    C'est la première fois que ça m'arrive, ije change souvent de carte mais je n'appuie pas comme un bourrin dedans, le mécanisme fonctionne parfaitement d'ordinaire.
    Si le lecteur est défectueux, avez-vous une idée de prix pour un changement de celui-ci ? Mon appareil est une première main, je l'ai acheté 3 centaines d'Euros.. Ou bien un moyen de le réparer soi-même ?
    Merci d'avance
    Pontoise
    R6 et R7
    Retournes la carte, ça ira mieux
    Membre Avatar de polgen01
    juin 2012
    Cerdon dans l'AIN.
    7D mII, 60D, 450D,
    Regard sur ta carte, il se peu qu'il y est un intercalaire plastique entre les contactes qui soit détérioré, (cela est arriver à une amie, problème d’extraction, de remise en place et de contact),
    JP.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Citation Envoyé par polgen01 Voir le message
    JP.
    Merci de ta réponse, je reviens du magasin et c'est en effet un défaut de ce genre qui était la cause du problème.
    Un coin de la carte s'est cassé et est resté logé au fond du lecteur, empêchant le déclenchement du mécanisme.
    Je suis allé chez ImagesPhotos et le vendeur est parvenu à me retirer le bout de plastique.
    Je n'avais pas remarqué sur le coup. Maintenant c'est réglé (ouf !)
    Merci à toi.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Je remonte mon post, j'ai de nouveau un problème similiaire.
    Mais cette fois-ci, la carte s'insère parfaitement, le clic retient la carte dans le lecteur mais le boîtier m'affiche "pas de carte"...
    J'ai essayé avec mes trois cartes qui marchent d'habitude sans problème.
    De quoi cela peut il venir ?
    Merci d'avance
    avril 2013
    EOS 1000D Modifié et EOS1100D
    18/55 + samyang 8.5mm F3/5
    Salut, soit les cartes sont HS (teste les dans un autre apn), soit lors de l'opération ton dépaneur a détérioré les petits contacteurs.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Merci de ta réponse.
    Les trois cartes marchent nickel sur le 60D. Du coup, oui sans doute un contacteur d'abimé ? J'irais voir prochainement si c'est réparable.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Regarde si le petit curseur de la carte n'est pas poussé, j'ai eu la même chose sur mon 5 d 3
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Non, toutes les cartes ont le petit curseur d'ouvert, j'avais justement testé ça.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    J'ai eu le même pb sur mon 1d début mars avec le lecteur de carte sd, (j'avais le message permanent carte sd protégée en écriture) le Sav m'a fait le changement du lecteur gratuitement. Pour le tarif je ne sais pas du coup combien coute ce genre d'intervention.
    Ce que je sais c'est qu'il faut "désossé" le capot qui entoure le boitier. Il y a donc du boulot je pense.
    Désolé de ne pouvoir t'en dire plus
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Oui j'ai pensé au changement de lecteur mais en effet c'est assez cher et mon 450D de première main n'est plus sous garantie..
    Je vais voir chez un vendeur photos s'il y a moyen de faire quelque chose, en fin de semaine. Merci de ton expérience!
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Je suis passé dans une boutique. Soit le lecteur est mort soit c'est un "palper" de coincé ou tordu...
    Dans tous les cas c'est retour SAV et ça fait cher pour l'âge du boitier!
    Donc je vais tenter de l'ouvrir, j'ai plus rien à perdre et voir si je peux accéder au lecteur moi même, on verra bien !
    Membre Avatar de silver_dot
    Je ne te conseille pas de dépouiller ton 450D pour tenter de réparer le lecteur de carte mémoire. Pas vraiment une bonne idée.
    mars 2012
    Bretagne
    60D - M
    Merci pour ton message et ton MP, je ne l'ouvrirai donc pas.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Si tu ne te sens pas capable de le changer toi même où bien n'es pas suffisamment équipé et ne souhaites pas débourser ce que te demande le sav je te conseille de te rapprocher d'une PME d'électronique.
    Il y a des chances que la réparation te coûte moins cher qu'en sav photo.
    Après je sais que ce n'est pas facile à trouver... et au pire je peux peut être t'aider, s'il n'y a pas trop à démonter et qu'il y a que ça...
    Olivier
    Sent from my CINK SLIM using Forum Runner
  1. Probleme carte sd
    Par rouv06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/07/2011, 07h40
  2. Problème de carte
    Par alain3034 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/05/2010, 16h30
  3. Problème d'insertion de photos d'imageshack
    Par Pimpf dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2010, 20h19
  4. problème de carte
    Par angelus68 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/07/2009, 19h40
  5. Problème de carte
    Par Edijo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2008, 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
