Discussion: Faisceau lumineux hs
    Aveyron
    Canon eos 7D
    Canon 300mm F4
    Par défaut Faisceau lumineux hs
    depuis cette apres midi le voyant rouge témoin de l' AF choisi fonctionne plus sur mon 550d.
    Y a t il un remede, manip a faire?
    Aveyron
    Canon eos 7D
    Canon 300mm F4
    oui effectivement je suis passer en AI servo mais suis repasser depuis en One shot.
    Aveyron
    Canon eos 7D
    Canon 300mm F4
    je suis en train de tester dans le noir il semblerai qu' il fonctionne mais l' intensité lumineuse est trés faible tout du moins semble faible.
    Aveyron
    Canon eos 7D
    Canon 300mm F4
    personne pour m' aider?
    je résume les voyant sont fonctionnel mais quasi invisible dans l' obscurité donc a la lumière du jour invisible.
    Une solution?
    Membre Avatar de JohanCBT
    CHALON-SUR-SAONE
    1D4 | 5D3
    17-40 f/4 | 135 f/2 | 70-200 f/4 | 50 f/1.4 | 100 f/2.8 IS | 500 f/4 IS
    Je ne connais pas le 550D mais as tu dans les menus ou dans les Cf un item réglant la puissance de l'illumination des colli ? au pire des cas un reset usine peut etre....
    Je trouve pas de possibilité dans la doc de réglage de l'intensité sur ce modèle. Essaie toujours une ré-initialisation du boitier ... On sait jamais ...
    Aveyron
    Canon eos 7D
    Canon 300mm F4
    bonsoir,
    reset déja effectuer mais sans succés.
    Membre Avatar de silver_dot
    As-tu essayé de - ou donné à - nettoyer le dépoli de ton boîtier?
    Aveyron
    Canon eos 7D
    Canon 300mm F4
    bonjour,
    c la question que je me posait hier au soir, a savoir soir un decalage des leds, soit un besoin de nettoyage
    Les leds peuvent elles se decollé et se decalles?
    Je pense que ton boîtier a plutôt besoin d'un échange de dépoli.
    Membre Avatar de Bazi57
    décembre 2012
    Thionville (Moselle)
    550D, 5D
    EF 35 f/2, EF 50 f/1.8 I, AF 90 2.8 SP DI, EF 70-200 f/4 L USM, 430EXII
    Peut-être la correction dioptrique... vous en pensez quoi?
    Aveyron
    Canon eos 7D
    Canon 300mm F4
    Entendu
    je vais voir chez un photographe pour un remplacement avant cet été, vous tiendrez au courant du résultat
  1. Faisceau d'assistance AF qui ne se déclenche pas !
    Par beni wild dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2011, 21h46
  2. Faisceau assistance af
    Par firefox.666 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/06/2010, 17h41
  3. Probleme faisceau assistance AF
    Par coco2012 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/03/2010, 17h44
  4. problème Faisceau d’assistance AF
    Par edouard089 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/10/2009, 12h53
  5. Faisceau d’assistance AF 40D
    Par ron dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/09/2008, 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
