Discussion: 5D Mk2 + 24-70 à terre !
17/02/2013, 15h14 #1Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
C'est façon de parler... en ce qui me concerne.
Le 5D assemblé avec le 24-70, boulonnés sur le pied ont basculés et percuté la planète voici une heure.
Les deux ont un peu plus d'un an et représentent un investissement de 2300€
Le contact avec le sol semble s'être fait sur l'angle arrière du boitier, la force de basculement du poids de l'objectif ayant arraché la bague de ce dernier.
Objectif : Bague arrachée et nappe de connexion sectionnée, apparemment rien d'autre.
Boitier : Fracture ouverte du magnésium coté logo EOS / à l'arrière et à l'opposé du logo coin enfoncé / fissure ouverte de 3 cm entre le bouton de commande et la griffe porte flash. En gros les trois coques magnésium sont à remplacer.
Le boitier déclenche, enregistre, les boutons sont fonctionnels, apparemment pas de bobos internes ?!?... Mais je nai pas fait d'essais suffisants pour juger de la qualité des images.
Question 1 : Réparable ou pas ?
Question 2 : QUel agent agréé me conseillez vous ?
Juste pour dire : la bague de fixation du 24/70 est ''solidement arrimée au corps de l'ojectif par 4 vis de 1mm de DN prises dans 4 plots plastiques ...rien d'autre... quelque soit la chute, cela ne peut résister.
Ceci n'enlevant rien à ma bêtise.
17/02/2013, 17h05 #2Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Si pas d'autres casses sur le 24-70 cela coute 300 à 350€ chez Vilma.
Pour le boitier impossible à dire sans démontage donc devis.
Dans les 2 cas il y aura devis de toutes les façons
17/02/2013, 19h43 #3Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Merci pour l'info Nicopim,
Tu y est passé ?
Je ferai l'investissement pour le 24-70 car c'est une optique que j'apprécie et puis racheter c'est environ 700€ de +.
Pour le boitier, qui à lui beaucoup plus ''morflé'' j'en reviens pas de l'importance des déformations... mais il semble fonctionner correctement. Je vais faire des tests poussés pour vérifier.
Mais s'il s'avère bon, j'envisage de colmater les trois fissure et de lui laisser vivre sa vie en second comme ça. Le remplacement des trois coques rien que par le temps passé à la désosse, doit couter entre la moitier et les deux tiers de sa valeur...
Ca ne vaut pas vraiment le coup. Dans deux ans ce genre de boitier se revendra pinuts ou je me seari décidé pour un D3 qui aura lui aussi bien baissé.
Le tout est que mon brave D2 se stabilise dans son état.
Là est la question.
17/02/2013, 20h33 #4
17/02/2013, 21h10 #5Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Tu as raison, sur le moment, la fixation m'est apparue bien fragile, mais à la réflexion, dans certains cas cela doit sauver le boitier.
Cependant, pour moi, la monture n'à pas de mal mais la torsion à excèdé la capacité de résistance du métal sur lequel elle est fixée...
Je me demande si un boitier ABS ce serait mieux sorti de cette histoire ?
19/02/2013, 12h02 #6Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Pour ceux que cela intéresse : Quelques photos des effets de la gravité sur un équipement canon qui dévisse :
https://dl.dropbox.com/u/97751163/5D...4-70%20out.zip
Il s'agit d'un fichier zip d'enviro 60Mo à télécharger.
25/02/2013, 10h58 #7Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Pour ceux que cela intéresse, coût des réparationschez VILMA Paris:
Boitier : 660€ TTC
Objectif : 368 € TTC
J'ai passé commande ce matin.
Mon avis sur le sujet : Le coût de la réparation du boitier me parait raisonnable (beaucoup de travail et pièces très spécifiques)... celle de l'objectif beaucoup moins (peu de travail et pièces plutôt simples). Mais ce n'est que mon avis.
C'est le prix de ma bêtise...
25/02/2013, 11h42 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Bien que le coût des pièces détachées soit très élevé pour les produits professionnels, il ne faut pas négliger que le tarif horaire pro est relativement élevé également, et que, contrairement à ce que tu penses, remettre en état un EF24-70mm L demande surtout beaucoup de travail de réglage (alignement et centrage des groupes optiques, surtout suite à un choc tel que celui qu'il a subi) afin de le rendre à nouveau fonctionnel avec ses performances d'origine.
25/02/2013, 21h20 #9Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Main d'oeuvre pour le 5D : 3 heures à 66.89 €HT, pourtant visiblement il y a du Taf! et là ce la me surprend un peu, le technicien doit bien connaitre son boulot, 3 heures c'est vite passé.
Main d'oeuvre pour 24-70 : 2.5 heures, les piéces à démonter sont trés accessibles et pour mon oeil non averti pas difficile à démonter/remonter d'ou mon appréciation!
Par contre je n'appréhende pas du tout le temps nécessaire à la vérification et aux règlages. Tu dois avoir raison SIlver-dot.
VILMA est réputé pour son sérieux et j'en atteste par le simple fait de leur réactivité : J'ai été informé dès l'arrivée de mon matériel, 24 heures après j'avais les devis.
Moins d'une heure après ma commande de réparation le service concerné m'a informé de la prise en charge de mon matériel...
S'ils sont aussi excellent pour le temps de réparation, je devrais pouvoir tester mon matériel avant 8 jours.
Donc là c'est Pro!
Au final, si le temps passé à vérifier et peaufiner mon matériel après réparation redonne l'intégrité initiale à mon matériel ''chéri'', j'avoue que j'oublierai vite le prix de ma bêtise et que je rendrai grace au technicien sauveur !
21/03/2013, 15h18 #10Nouvel utilisateur
- mars 2013
- Marseille
- 2
- 5D Mark II
- EF 17-40mm serie L
Bonjour tout le monde !
J'aimerais connaître votre avis sur un devis concernant mon 17-40 qui, suite à une chute, s'est retrouvé avec trois pas de vis internes (entre la bague de fixation et la bague diaph) cassés, en morceaux quoi.. :/
Je n'ai plus de garantie, acheté d'occasion il y a deux ans.
Bref, j'ai envoyé ça à Vilma sur Paris et le devis qu'il me facture s'élève à 250,20 € TTC, et comprend:
2 heures de main d’œuvre à 66,89 €
1 bague zoom à 32,82€
1 baionette à 32,35€
et 1 divers fournitures atelier à 10,25 €
[La tva est de 41€]
Toujours sur le devis, ils indiquent:
Travaux demandés : Deboite
Travaux effectués : Remise en etat suite chute, changement monture et corps arrière, reprise des réglages, contrôle des fonctions, nettoyage extérieur.
Voilà.
Si vous pouviez me donner votre avis sur ce montant, ça serait super de votre part !
Je n'ai jamais eu à faire de réparation jusqu'ici.. Et là je me rend compte que ça fait légèrement mal.
Merci d'avance !
21/03/2013, 15h45 #11Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
coherent
21/03/2013, 18h23 #12Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
Pareil, ça m'a l'air correct aussi.
21/03/2013, 18h28 #13Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
c'est l'ordre de grandeur normal, en fonction bien sûr de l'étendue des dégâts imputables à la chute.
21/03/2013, 20h33 #14Nouvel utilisateur
- mars 2013
- Marseille
- 2
- 5D Mark II
D'accord.
Merci beaucoup de votre attention et de vos réponses rapides !
Je me sens plus rassurée..
27/03/2013, 21h28 #15Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Le mien est revenu, après test, il comme neuf.
Wilma c'est du sérieux.
Terre !
Par Jost49 dans le forum [Sport]Réponses: 2Dernier message: 11/08/2010, 22h30 -
La terre, le feu, l'eau, et l'air
Par Herode dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 29Dernier message: 11/12/2007, 21h05 -
Terre et mer
Par safe harry dans le forum [Paysage]Réponses: 4Dernier message: 26/08/2007, 06h40 -
La Terre
Par lagachette dans le forum [Portrait]Réponses: 6Dernier message: 09/05/2007, 12h57 -
L'eau, la terre, le feu..
Par scorfel dans le forum [Inclassable]Réponses: 16Dernier message: 05/05/2006, 00h51
