    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    Canon EF-S 18-55 3.5/5.6 _ EF 80-200 4.4/5.6 _ Sigma APO DG 70-300 1.4/5.6
    Par défaut Probléme Flash EOS 350D
    Bonjour à tous
    J'ai un petit souci avec un 350D
    j'ai vendu cette appareil il y a 10 jours à un prof a la retraite,
    le soir même il me le rapporte en disant le flash ne sort pas et il y a un message d'erreur 05
    je sort donc le flash, quelques coute d'huile et le flash et reparti de plus belle
    aucun souci, je lui fait la démonstration et il est ravi (et moi rassuré car je ne souhaite pas rouler la personne)
    4 jours aprés il me rappel en me disant, j'ai du faire une mauvais manipulation le flash ne fonctionne plus
    il revient a la maison, je regarde et la casse tête !!!!!!
    j'essai de faire une photo dans un endroit sombre,
    la mise au point ce fait, l'appreil déclenche, fait un temps de pose de 2 seconde et la photo et prise mais sans le flash
    premier constatation, l'EOS n edemande pas l'ouverture du flash, la petite eclaire n'apparrait pas dans le viseur
    (s'il est déconnecté je ne sais comment le reconnecté)
    je vais donc dans mon sac a APN et je prends mon flash exterieur
    je refait la même manipulation de précedement et la aucun soucis, mis au point, la petite eclaire apparait, je declenche, et en une fraction photo prise avec le flash.
    je me suis creusé la tête, mais j'ai pas trouver solution a mon probléme,
    même en sortant le flash manuellement, rien
    toujours pas de petite éclaire dans le viseur
    franchement je suis un peu perdu,
    quelqu'un aurait'il la solution ???
    Merci d'avance
    Membre Avatar de silver_dot
    La solution à ton problème, ce symptôme parfaitement décrit, se trouve ici même:
    https://www.eos-numerique.com/forums...-int-gr-47350/
    Problème de contact de détection de présence de flash externe.
    Tu as écrit: "je sort donc le flash, quelques coute d'huile et le flash et reparti de plus belle", sans nos décrire exactement ce que tu as fait (avec ou sans démontage de la tête flash), le nouveau problème peut venir de la présence d'huile sur ce contact.
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    Merci beaucoup,
    j'avais commencer a parcourir, mais inquiet pour ce Mr, j'ai posté,
    aller je vais finir la lecture
    Tu peux simuler ce problème et obtenir le même symptôme en insérant ton flash externe sur ton 600D sans le mettre sous tension.
    février 2013
    Béthune
    EOS 600D
    Ok
    voila c'est fait,
    petit nettoyage des connectiques de flash externe (j'en ai profiter pour nettoyer un peu partout ou je pouvais)
    et c'est reparti,
    Merci pour le topic de dépannage
  1. problème flash interne 400D - plus de flash
    Par oiliou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h36
  2. probleme Flash Externe (ne flash pas qd il est sur la griffe du 60D)
    Par Tazz06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2011, 12h38
  3. Problème eos 350D ERR 99
    Par MarlaxS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/06/2010, 20h14
  4. 350D : problème de flash intégré
    Par vinz_m1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/04/2009, 16h01
  5. Probleme 350D ???
    Par Phylactere dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/02/2007, 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
