    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    Par défaut Flash YN 560 II déporté avec 430EXII
    je suis confronté à un petit soucis que je ne pensais pas avoir en achetant le flash YongNuo 560 II.
    J'aurai aimé utiliser mon flash canon 430 EX II et mon flash YongNuo 560 II en meme temps, en déporté tous les deux.
    Mais je crois me rendre compte que ce n'est pas possible avec le 7D ?
    J'utilise aisément le 430EXII en déporté, il déclenche correctement, il expose aussi correctement la photo.
    Mais lorsque je met le YN 560 en mode esclave S1, il se déclenche trop tot avec le pré éclair qui indique au 430EX de flasher...
    Embétant pour utiliser les deux en meme temps.
    Et lorsque je passe en mode esclave S2 sur le YN 560, seul le YN se déclenche et pas le canon...
    Est ce qu'il y aurait une solution pour ne pas avoir à acheter des triggers type cactus ?
    Merci d'avance pour ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
    Bonne journée,
    Brice
    Membre Avatar de sixaplus
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    16-35 f/2.8 L ; 24-105 f/4 L IS ; 50 f/1.2 L ; 70-200 f/2.8 L IS II
    Bonjour Brice,
    Justement, hier j'ai fait quelques photos chez moi avec mon 7D, le 430ex II en mode esclave et un yongnuo YN460 en mode S1 (donc comme le 560 II mais moins puissant) et bien je n'ai jamais ce genre de problème.
    Je déclenche le canon 430ex II réglé en mode esclave avec le petit flash du 7D ( mode manuel, déclenchement du flash déporté uniquement, et réglage de la puissance du flash sur le menu du 7D) et celui-ci déclenche le YN460 avec son éclair ...
    Ce qui me semble bizarre dans ton cas, c'est quand tu dis qu'en mettant le YN sur S2 tu n'as plus d'emission de flash sur le canon ??? Es-tu bien en mode esclave sur le Canon ?
    Marne
    7D - 400D
    Sur le flash canon j'appuie 3secondes sur le bouton avec une fleche en zigzag, et en bas à droite du flash il est marqué Chanel et Slave.
    je pense que c'est bien ça car j'arrive à le déclencher à distance via le petit flash du 7D.
    Je vois le YN560 se déclencher, mais son éclair n'est pas présent sur la photo.
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    Il se trouve que j'ai commandé ce matin un YN560 II, dès que je l'aurais essayé en mode S1 avec le Canon, je te fais signe ... J'espère que son mode de fonctionnement est identique au YN460 :-)
    Marne
    7D - 400D
    tu connais la différence entre S1 et S2 ?
    Marne
    7D - 400D
    J'arrive seulement à le faire fonctionner en mode esclave lorsque mon 430EXII est monté sur mon 7D. Sinon il n'expose jamais la scène.
    Dés lors que j'essaie en déporté avec mon 430EXII, il ne veut rien savoir, déclenche mais n'expose pas la scéne.
    Membre Avatar de petitnico
    Nantes
    24-105 F4 L / 70-200 F4L / 50mm 1.8 II / 100mm 2.8 macro
    Citation Envoyé par Bricou51 Voir le message
    S1 pour déclenchement immédiat lorsqu'il y a un éclaire
    S2 pour déclenchement avec des flash TTL car ne se déclenche pas avec les pre flash
    Par contre il me semble impossible que le YN fasse que le canon ne se déclenche pas car les 2 ne sont pas liés.
    Je ne connais pas ton boitier ni le flash canon mais perso je procéderais comme suit :
    - éteindre le YN
    - allumer le Canon et faire une photo test
    - si tout est ok allumer le YN en S2 en le mettant proche du canon face a face (comme c'est un déclenchement par l’éclair tu maximise tes chances que l’éclair soit détecté) avec le mode sonore activer (comme ça tu sauras s'il a déclenché).
    Ces différentes étapes te permettront d'isoler le problème s'il y en a un.
    Nicolas
    Membre Avatar de michel-du-mans
    Le Mans
    5D Mark II
    Canon 50 mm f/1,8 II+TAMRON 24-70mm f/2.8 VC USD DI+Canon 70-200 mm f/4 L+Kenko 1.4x
    Citation Envoyé par sixaplus Voir le message
    Je viens de recevoir le mien + 2 RF-603C, la commande était parti le 16/01, un peu plus de 3 semaines....
    Me reste plus qu'a traduire la doc!
    Nantes
    Citation Envoyé par michel-du-mans Voir le message
    Tu prends le PDF ( http://www.yongnuoebay.com/sm/YN5602y.pdf ) et tu fait copier coller dans google traduction, ça dégrossit bien si t'ai pas a l'aise avec la langue de Shakespeare.
    Nicolas
    Le Mans
    5D Mark II
    Merci pour le lien.
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    Bonjour Brice,
    Je suis dégouté ! Je viens juste de recevoir mon YN 560 II et j'ai exactement les mêmes problèmes que toi alors que le mode S1 fonctionne parfaitement avec le YN 460 en syncro éclair avec le 430 EX II ...
    L'ayant acheté sur Internet, je vais le renvoyer et acheter un YN 460 II ... en espérant qu'il fonctionne comme le YN 460 de première génération ...
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    Marne
    7D - 400D
    donc je suis pas fou
    Merci pour ton retour.
    le mode S2 ne fonctionne donc pas avec le 560II.
    Nantes
    Et pourquoi ne pas tout simplement acheter des transmetteurs radio type cactus ? C'est très pratique, pas très cher, et ça fonctionne parfaitement (nettement mieux que le déclenchement via l'eclair d'un flash).
    Après je dis ça je dis rien....
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    Bonjour Petitnico,
    Tu as absolument raison, j'ai finalement commandé 2 jeux de 2 transmetteurs radio YongNuo RF-603 C3 2.4GHz (le successeur du célèbre 602) et cerise sur le gateau, ils font aussi télécommande radio pour déclencher l'appareil photo :-)
    janvier 2014
    Canon 600D
    Canon 50mm f/1.4 ; Canon 100mm f/2.8 ; 15-85mm ; 70-200mm F/4L;
    Alors moi aussi j'ai un YN560-II et un problème pour déclanché en mode S1/S2. Je n'arrive toujours pas a trouver le bon réglage. Idem quand j'ajoute un 2eme flash (Metz 44 af1).
    en S2 j'ai souvent le flash du YN560-II qui se déclenche, mais trop tôt ou trop tard, donc photo toute sombre !
    Je n'arrive toujours pas à comprendre le fonctionnement des modes / et réglages de l'appareil photo. Je me demande si mon flash yongnuo n'a pas un problème!
    J'avais fait des tests dans tous les modes, si tu veux regarder et nous dire si tu as les mêmes résultats que moi.
    http://image.gilawhost.com/14/02/09/12zhsyks.jpeg
  1. utiliser mon 430EXII en flash esclave avec mon 7D
    Par msavart dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/06/2015, 05h21
  2. Synchro lente en flash déporté 430EXII
    Par pinpon31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/04/2012, 17h53
  3. Gestion flash 430exII/580ex avec 7D
    Par ochiibi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/08/2011, 10h46
  4. Problème avec flash 430EXII et 1D mkIII
    Par antoine-b dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/07/2011, 22h55
  5. Essai du flash déporté avec le 7D
    Par angelus68 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 17/05/2010, 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
