    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Par défaut Flash en mode H et les problèmes de rideau ?
    Ma question va paraître étrange (voir conne) mais je ne comprends pas les problèmes lier aux hautes vitesses avec le flash. Sur tout les sites on parle de bande noir (en bas ou en haut de la photo) a cause du problème des rideaux hors même si je flash (en mode H) a du 1/8000 de seconde aucune bande n’apparaît. (J’utilise un 7D avec un 600ex-rt)
    Quelqu’un peut ils m’expliquer quand se phénomène apparaît ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    La vitesse de synchro habituelle tourne entre 1/160 et 1/250 s suivant le boitier (1/250 pour un 40D et seulement 1/200 pour un 5DII)
    Donc pour un flash en mode normal (pas en H), si tu fais une photo à 1/8000, ton flash n'éclairera pas tout ton capteur, d'ou une bande noire.
    Si tu es en H (High Speed ou synchro haute vitesse), ton flash fonctionne différemment (éclairs bref successifs de faible puissance) et tu peux augmenter ta vitesse jusqu'à une certaine valeur limite donnée par ton flash.
    Donc pour faire l'essai : met ton flash en normal et fait une photo à 1/8000.
    Bonne soirée
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Bonne soirée
    Tu as tout dit ou presque.
    Sauf que, pour faire l'essai avec un 600 RT et un 7D, il faut isoler les contacts entre flash et boîtier (sauf le contact central). Sinon, en mode normal, l'appareil ne permet pas de dépasser la vitesse de synchro.
    C'est ce qui explique, CARThor, que tu n'aies jamais rencontré de problème.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    En mode M on peut très bien caler une vitesse de 1/8000 avec un diaph à f/2.8 par exemple. Dans ce cas on verra bien la bande noire.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Avec un flash Canon EX sur la griffe du 7D (ce qui est, sauf erreur de ma part, la configuration de CARThor), quel que soit le mode (appareil ou flash), je n'ai jamais réussi à dépasser la vitesse de synchro (à moins d'isoler les contacts comme je l'ai dit plus haut) - sauf en synchro haute vitesse évidemment.
    Si tu peux m'expliquer comment faire dans cette configuration, je suis preneur...
    Au temps pour moi, sur les boitiers autres que la série 1 effectivement le boiter recale la vitesse au maxi de la synchro.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Merci de me rassurer sur ma santé mentale
    J'ai toujours constaté ça sur mes boîtiers Canon (y compris en argentique - si j'ai bonne mémoire). Mais je n'ai jamais eu de boîtier série 1 en numérique.
    En fait, après vérification, même les série 1 se recalent, sauf sur certains modèles ou l'on peut bloquer, avec les commandes fonction, le flash.
    Mais comme je travaille quasiment plus qu'avec des flashes de studio, j'ai un peu zappé ces détails, méa culpa! parce qu'en studio, on les voit bien ces foutues bandes! (synchro maxi pour le studio entre 1/125ème et 1/160ème suivant les flashes.)
    juillet 2011
    Pour RÉSUMER : je ne peux pas dépasser les 250éme de seconde sauf en synchro haute vitesse (mode H) et sur ce mode le problème des rideaux est résolu…
    Donc a part si je veux vraiment voir l’ effet (en isolant les contacts comme la dit JFB18) je n’aurai jamais de bande noire (ce qui est rassurant)
    Ce phénomène apparaît avec certain flashs mais jamais avec les flashs cobra de Canon.
    J’espère n’avoir pas dit de bêtise dans se résumer, merci a tous pour vos réponse.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/08/2012, 12h44
  2. Flash 2e rideau
    Par frenzie.it dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/07/2011, 10h14
  3. Flash second rideau
    Par fatalbug dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/12/2008, 07h45
  4. Flash second rideau sur 40D
    Par Pourinfo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/07/2008, 20h38
  5. Flash deuxième rideau....
    Par loorent dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/11/2006, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
