    février 2013
    aix en provence
    canon eos 1V / canon 5D mkII
    50 f1.4 ; 24-105 f4 ; 70-200 f4 ; 85 f1.8
    Par défaut Panne eos 1v synchro flash
    Bonjour à tous !
    Je suis nouveau sur le forum, photographe passionné en saison de filmage j'ai des soucis avec mon 1V..
    En fait tout marchait très bien flash, objos et boitier. Cependant, hier toute les bobines que j'ai faites sont ressortis complètement noire. Après plusieurs test il s’avère que c'est la synchro flash qui est en panne : le boitier réagis correctement à toutes les vitesses et le flash déclenche normalement mais il ne se synchronise pas avec le rideau (en fait il part un fraction de seconde avant) ..
    Après un examen minutieux j'ai découvert que le cache de la griffe du boitier qui reçoit mon 580ex II ne tient pas, je peux l'enlever et voire les vis en dessous. Je me dis que c'est peut être la cause de la panne.
    Quelqu'un a t il une réponse ou une idée pour réparer cela ??
    Merci à tous.
    Samy.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Vérifie déjà la synchro flash si elle est sur le premier ou second rideau. Après, pour vérifier que ton flash est correctement connecté, met le boitier en mode P. Normalement le boitier doit se caler au 1/60 et à l'ouverture du diaphragme.
    Après une vérification mécanique, regarde si toutes les vis sont bien serrées.
    février 2013
    aix en provence
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    J'ai fais des essais avec synchro flash sur le premier puis sur le second rideau : sans résultat..
    Quand je passe le boitier en mode P il se cale bien au 1/60 à f :4 (avec 24 105 f:4).. J'ai resserré les vis .. Bref, aucun résultat.
    Je suis complètement désemparé, j'ai plus d'idée, pourtant le boitier est quasi neuf..
    Si quelqu'un à un début de piste ? une idée ?
    merci
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Je suppose que tu as vérifié que ton flash fonctionne sur ton 5D MkII...
    février 2013
    aix en provence
    Evidemment ! bien tenté
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Excuses moi, mais les hypothèses les moins probables s'avèrent quelquefois justes et j'avais donc tenté le coup.
    Je suppose aussi que tu as bien nettoyé les contacts de ton EOS 1V...
    Autre piste : sur les boîtiers numériques il y a une option pour désactiver l'éclair du flash. Y a-t-il une commande semblable sur l'EOS 1V ?
    février 2013
    aix en provence
    Non ne t’excuse pas, c'était pour de rire.. merci pour ta réponse et tes idées.
    Oui j'ai bien nettoyé les contacts avec de l'alcool et un coton tige : sans résultats
    Par contre je ne vois pas de quoi tu parle = "Autre piste : sur les boîtiers numériques il y a une option pour désactiver l'éclair du flash. Y a-t-il une commande semblable sur l'EOS 1V ?" Est-ce que tu parle du pré flash ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Désactivation éclair :
    Je parle bien de l'éclair principal du flash.
    On peut désactiver l'éclair du flash pour n'utilser que l'assistance autofocus.
    Cette fonction s'appelle "émission éclair" et possède 2 réglages "activée" ou "désactivée".
    Pour le 5D et le 30D cette fonction est dans les C.Fn. Pour le 7D elle est dans le menu "contrôle du flash".
    Pour le 5D MkII je ne sais pas où elle est (j'ai regardé rapidement le mode d'emploi et je n'ai pas trouvé - mais ça m'étonnerait qu'elle n'y soit pas).
    Par contre, je ne sais pas si ça existe sur un 1V.
    février 2013
    aix en provence
    Je n'ai pas trouvé de fonction similaire sur le 1v. Cela dit en admettant qu'elle existe quelle incidence ça aurait sur mon problème ?
    merci
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Si tu avais désactivé involontairement l'émission de l'éclair de ton flash, ça t'aurais donné des photos noires comme tu les as eues.
    Comme tu l'as déjà constaté, je préfère émettre des hypothèses capillotractées plutôt que de passer à côté d'une solution possible.
    Mais là, je n'ai plus d'autres hypothèses. Désolé...
  1. prise synchro flash du 5dMk2 et flash de studio
    Par chacha95 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 14h24
  2. Synchro flash 1/200
    Par vincent-fwl dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 26/06/2012, 23h34
  3. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
  4. Flash Ext et Synchro X ?
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2004, 23h57
  5. Synchro Flash
    Par dboutet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/09/2004, 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
