Discussion: Exposition au flash
    Membre Avatar de Locat
    février 2011
    La Chaux-De-Fonds
    Canon eos 5D et 550D
    EF 18-55, 55-250, EF-S 60 mm macro 2.8, EF-50mm 1.4 usm et EF 24-105mm F/4 L IS USM
    Par défaut Exposition au flash
    Je me pose la question suivante, est-ce normale que lorsque je photographie au flash quand il fait jour mais que la luminosité est juste suffisante( sans monté en iso) je gagne seulement deux crans de vitesse?
    J'ai un flash canon speedlite 430 EX II monté sur un 5D. Je laisse le flash en ETTL et pas en synchronisation haute vitesse. J'ai une correction d'expo à + 1 sur le flash et sur le boîtier et une mesure de luminosité évaluative.
    Sans flash: vitesse 1/4sec f/4 iso 200
    Avec flash: Vitesse 1/6sec f/4 iso 200
    J'ai encore plein de chose à apprendre sur la photo au flash, merci d'avance pour vos réponse.
    Locatelli Jérôme
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Tu te mets en mode M vittesse 1/200 ou 1/250, ouverture de ton choix et le flash TTL fera le reste :-)
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    dans quel mode est ton boitier ? Av ?
    le comportement que tu décris correspond au cas de l'utilisation du flash en débouchage (ou fill in, in english), le boitier considère le flash comme un apport de lumière complémentaire
    Si tu veux privilégier une exposition au flash, il faut que tu passes en mode M tu imposes une vitesse et une ouverture et le ETTL assurera l'expo....
    L'univers de la photo au flash est vaste et assez fascinant aussi ... synchro lente etc ... oui y'a bcp de choses passionnantes à apprendre
    bon dimanche
    Eric
    février 2011
    La Chaux-De-Fonds
    Ok, j'ai essayé, mais la photo a l'arrière plan trop sombre et elle n'est vraiment pas belle.
    février 2011
    La Chaux-De-Fonds
    Il est en mode TV
    décembre 2012
    OK maintenant tu baisses ta vitesse d'expo 1/4s ... 1s ... esssaies :-)
    décembre 2012
    Citation Envoyé par Locat Voir le message
    Il est en mode TV
    C'est pas bon sauf pour faire du "fill in", donc passes en M ... et si ton fond est sombre baisses ta vitesse d'obturation pour le faire remonter ... c'est le flash qui fige ton sujet plus ta vitesse d'obturation ... après à toi de trouver l'équilibre car comme d'hab en photo il faut un peu travailler :-)
    Après si ça ne te convient toujours pas ... il faut passer en éclairage multi-sources et dans le domaine de la photo de studio ou on "sculpte" sa lumière
    février 2011
    La Chaux-De-Fonds
    Je vais faire des essais et m'entraîner, j'utilise pas souvent le flash. Mais j'ai déjà mieux compris, il faut que j'approche la photo au flash avec un nouveau regard.
    Merci :-)
    décembre 2012
    Merci :-)
    Voilà je pense que t'as compris ... l'approche est différente ... et le champ de créativité tout autant ^^
    bonne exploration et bonnes photos
    et bon dimanche
    Eric
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    voilà pour t'aider (précision, ce tuto n'est pas de moi) et cela m'a bien aidé
    Tu as 3 façons d'utiliser ton flash :
    - mode normal en environnement sombre (l'éclairage est presque uniquement apporté par le flash)
    - mode "fill-in" en environnement clair, pour "déboucher les ombres" (mais pas seulement)
    - mode "synchro lente", pour ne pas avoir un fond noir en environnement sombre.
    Mode normal :
    Boîtier en mode M. Sensibilité sur 100 ISO (ou un peu plus si le sujet est loin ou que tu veux épargner ton flash). Vitesse réglée sur la vitesse de synchro (entre 1/60s et 1/250s, selon le boîtier). Ouverture réglée en fonction de la PdC souhaitée. Flash en mode E-TTL2.
    Dans ce cas, c'est le calculateur E-TTL2 qui va régler la puissance du flash pour que la scène soit correctement exposée.
    Il faut d'ailleurs savoir que, dans ce cas, la vitesse n'a pas une grande importance tant que tu restes dans la plage de synchro. L'éclair du flash étant d'une durée de 1/800s environ, ton exposition sera de 1/800s environ, même si tu es au 1/60s (en supposant, bien entendu, que ton environnement est sombre).
    Mode fill-in (environnement clair) :
    Sensibilité au choix. Boîtier en mode M ou Tv. Vitesse dans la plage de synchro, et ouverture pour une expo correcte du fond (on peut aussi travailler en mode Av, mais il faut bien surveiller la vitesse pour rester dans la plage de synchro, ou activer la synchro haute vitesse FP du flash). Flash en mode E-TTL2.
    Ici, le boîtier va exposer correctement le fond, selon la mesure et les réglages que tu feras. Au moment du déclenchement, l'E-TTL2 va déterminer la puissance nécessaire du flash pour exposer correctement ce qui est à portée dudit flash (généralement, le sujet).
    Mode synchro lente (environnement sombre) :
    Sensibilité au choix, mais généralement assez élevée. Boîtier en mode Av, Tv ou M. Vitesse et ouverture au choix, de manière à exposer correctement le fond (autant que possible, étant donné l'environnement sombre). Pas trop de risque d'être au dessus de la vitesse de synchro dans ce cas, mais à surveiller tout de même. Flash en mode E-TTL2.
    Comme en fill-in, le flash va compenser l'expo du premier plan (ou plutôt de tout ce qui est à portée du flash). Tu auras donc un sujet bien exposé mais pas un fond noir comme c'est souvent le cas en "mode normal".
    février 2011
    La Chaux-De-Fonds
    Merci beaucoup :-)
    décembre 2012
    désolé d'avoir traîné ... les robots sont plus efficaces.... :-)
    février 2011
    La Chaux-De-Fonds
    Est-ce que le 430 EX II fonctionne le mode E-TTL 2?
    décembre 2012
    bah oui pourquoi cette question ?
    février 2011
    La Chaux-De-Fonds
    Pour être sûr, car sur le flash c'est seulement marqué ETTL.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Si cest sombre aucun interet de rester a 200isos... Surtout sur un 5d qui genre tres bien les hautes sensibilites. + ISO eleves + le flash porte et la lumiere dambiance est restituée.
    En mesure evaluative et en AV/TV la vitesse est sensiblement la meme car elle est calculée pour que toute la photo soit eclairee, d'ou la petite vitesse. En mode P tu es bloqué a la vitesse max de synchro du 430EX, et en M tu choisis ce que tu veux le ettl se debrouille pour que ta photo soit bien exposé.
  1. décalage d’exposition Flash
    Par galaad112 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/01/2011, 11h06
  2. corection d exposition sur le boitier et non sur le flash
    Par omegamen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/03/2008, 19h17
  3. Exposition au flash ?
    Par BuzzLeclaiR dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/04/2007, 14h18
  4. Sous exposition du 20D au flash
    Par joggeur1971 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 07/11/2005, 10h47
  5. Régularité exposition flash Fill IN
    Par marc_5532 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2005, 02h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
