    février 2013
    chalon sur saone 71
    eos 1000d
    35-70mm f3.5-4.5 / 100-200mm f4.5 / 35-105mm f4.5-5.6 / 18-55mm f3.5-5.6 IS
    Par défaut bloc moteur AF USM sur EF 35-105 4.5-5.6
    je decouvre ce forum et j'arrive avec un petir probleme sur un Objectif que j'ai recuperé recement, a savoir un Canon EF 35-105mm f4.5-5.6
    c'est un objectif "ultrasonic" mais j'ai dessus une panne d' AF.
    j'ai tout demonté hier soir (je bosse en bureau d'etudes donc pas de souci de ce coté la) car je pensais a soit un moteur mort soit une nappe coupée
    les nappes sont en parfait etat c'est donc le moteur USM qui est mort.
    il ressemble a cela :
    Apres quelques recherches, le bloc complet est le : YG2-0116-000
    pas facile a trouver pour un objectif qui est deja agé (surtout en france)
    j'ai desacouplé le petit moteur et il tourne tres mal c'est donc lui le coupable.
    a priori on ne peut pas trouver ce moteur seul, du moins je n'ai pas trouvé?
    La question est la suivante : est ce qu'une ame charitable ici aurait ca sous le coude, ou un viel objectif "ultrasonic" qui est mort qui pourait me ceder ou a petit prix cette simple piece pour essayer de sauver cet optique (ou un bloc ultrasonic qui est resté dans un tiroir suite a changement de pignon cassé par exemple) car il semblerait que les moteurs soient tous les meme, seuls les trains de pignons changent.
    C'est juste pour recuperer le moteur !
    Merci d'avance.
    Poitou
    Canon adore les paliers bronze auto-lubrifies , ils ont tendance a se gommer avec le temps. Tu n'a pas la possibilité de sortir le rotor, de nettoyer et remettre un peu d'huile fine ?
    février 2013
    chalon sur saone 71
    eos 1000d
    je comptais essayer ce week-end de l'operer mais l'ecrou de l'axe du moteur etant petit, en laiton et surtout collé je crains que ca ne se passe pas tres bien...
    apres, foutu pour foutu...
    Poitou
    Il faut ramollir la colle, si tu force tu va casser la vis. Si tu a accès a une station de soudage CMS a air chaud c'est le bonheur ...................... et sinon tu a la solution bains : Alccol iso en premier, huile ensuite ( et pas de monoi cela sert a rien )
    février 2013
    chalon sur saone 71
    eos 1000d
    dacodac
    février 2013
    chalon sur saone 71
    eos 1000d
    bon j'ai démonté le moteur, détordu légèrement l'axe, huilé légèrement le roulement remonté le tout... ça re-fonctionne a peu près mais on sent bien que le moteur est fatigué, l'autofocus est moins rapide qu'avant mais il fonctionne...
    J'attends donc une âme charitable, qui passe par la, et qui aurait un moteur qui traine dans un objectif foutu SVP !
    pour info, trouvé sur un site car je n'ai pas fait de photo du miens démonté, ca ressemble a ça :
    et monté :
    Poitou
    Tu aurais l'url source du site ?
    février 2013
    chalon sur saone 71
    eos 1000d
    Poitou
    février 2013
    chalon sur saone 71
    eos 1000d
    personne n'a un p'tit moteur qui traine ?
    février 2013
    chalon sur saone 71
    eos 1000d
    bon...
  1. Un petit peu de bloc
    Par Kitron dans le forum [Sport]
    Dernier message: 22/06/2008, 15h27
  2. 7A+ Bloc
    Par Tek. dans le forum [Sport]
    Dernier message: 14/04/2008, 15h20
  3. Au bloc opératoire...
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/01/2008, 12h42
  4. bloc
    Par antebiotik dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 19/10/2007, 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
