Discussion: The light
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    Par défaut The light
    Je n'y connais absolument rien en Flash de Studio, mais il va falloir à terme que je m'équipe, sans vouloir vous solliciter pour des questions qu'on vous posé 1000 fois certainement. j'aimerais surtout comprendre le Flash Studio.
    Je trouve dommage d'ailleurs que le site ne propose pas dans ses rubriques rouges un Tutoriel genre "Le Flash de Studio pour les Nuls" avec les bases à connaitre et le valeurs importantes à connaitre et qui expliquerait en détail sur ce genre de matériel, (comme par exemple sur un aspirateur, le plus important c'est sa puissance de dépression et non pas la puissance indiqué sur la boite) j'ai trouvé sur le net ce tuto qui date de 2005 écrit par Olivier Chauvignat : Comment choisir son Flash de Studio.
    Plein de question donc, comme éclairage Fixe ou flash etc…
    Bien évidemment, étant nul sur le sujet (pour le moment ! ) soyez gentil dans la mesure du possible de m'expliquer que veulent dire concrètement les caractéristiques que vous risquez de m'indiquer. Un petit exemple ?
    J'ai vu qu'il y avait des Diaphragmes ou des valeurs de diaphragme sur les flash… ok Super, mais j'ai aussi ça sur mon boitier, comment met t'on cela en corrélation ? enfin… vous voyez ce que je veux dire…
    Je vous suis d'avance très reconnaissant
    Bien à vous
    Phil
    Magnac sur Touvre (16)
    Des pièges à photons
    Prendre son pied
    Salut Phil,
    Pour la marque Elinchrom, je peux te conseiller de lire le lien suivant : Les compacts Elinchrom | Le blog de Kelvin-Pro.com - Test de matériel éclairage lumière, boitiers et dos numériques
    Philippe
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Ha cool, merci Philippe
    Phil
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Salut Phil,
    Quand j'ai reçu mon flash 430 EX II j'ai acheté le bouquin de Syl Arena intitulé "Manuel d'éclairage au flash - les flash Seedligt", présenté sur les forums comme la bible en la matière.
    J'y ai trouvé toutes les réponses à mes questions et bien plus ... Faut dire que le guide Canon livré avec tous leurs produits est plutôt laconique.
    Je l'ai conseillé sur ce site et un Eosien a consulté la présentation rapide de 30 pages (sur un site connu de vente en ligne) pour se faire une idée: il a commandé le bouquin illico.
    Un petit investissement (34€) qui apporte beaucoup.
    Bien à toi.
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Bon, si j'analyse les choses, sur 237 passage, seul 1,2% m'ont donné des réponses (merci à eux) mais ça m'envoi vers d'autres références. je suis étonné quand même que si peu utilisent des flash Studios, ou ne savent pas m'indiquer ce qui est important dans le choix d'un flash…
    Ne serait ce que par exemple sur la puissance des flash ? quel puissance, pour quelle circonstance ?…
    Commencer avec 1 flash, l'apprivoiser et prendre un deuxième, passer directement sur du kit ?
    Dommage…
    Phil
    Membre Avatar de Benou
    juillet 2010
    Montpellier
    Canan EOS 5D Mark II - EOS 60D
    50mm f/1.8 II, 100mm macro f/2.8 USM, 24-105 F4 L IS, 70-200 f/4 L USM
    Salut Phil!
    Je suis passer plusieurs fois sur ce poste car je cherche les mêmes informations que toi ... je m’intéresse de plus en plus au portrait et je souhaiter donc investir dans un kit de flash studio.
    Donc je viens poster un p'tit message ici afin de partager ce que j'ai pu lire et comprendre ^^
    J'ai lu que la puissance des flash à surtout un impact sur la distance [sujet-flash] ainsi que le lieux du shoot (intérieur ou extérieur).
    Sur plusieurs livres feuilletés en diagonale, j'ai vu la plupart du temps les valeurs entre minimum et moitié ( Sur le livre de Scott Kelby par exemple ) pour des flash de 500w avec (pourtant) de grosse boîte à lumière. ( en intérieur )
    Donc j'en était venu à me dire que je prendrais le kit avec les flash de 100w d'Elinchrom, mais le kit est fait avec des parapluies ( et je préfère, je ne sais pas pourquoi, les boîte à lumière ) avec la possibilité de prendre plus tard de plus gros diamètre mais un vendeur m'a dit que la puissance des 100w ne suffirait pas pour des diamètre de 100cm ou plus.
    Alors je pense me diriger vers le kit 200w ( car je n'aurais jamais n'utilité des 300 ou 500 ou même 1200 Oo )
    D'après ce que j'ai compris pour l'éclairage continu il faut une puissance supérieur à celle des flashs. D'ailleurs à ce sujet il ne faut pas confondre les watts et les joules, un éclairage fixe de 500w aura moins de joules (donc moins de puissance) que le flash de 500w.
    Avantage: On voit en direct ce qu'on obtient et donc on peut le régler plus facilement, ils créent une lumière très douce, on peut donc utiliser des grandes ouvertures ( mais je pense qu'avec des flash de puissance plus faible on le peut aussi ).
    Inconvénient: Pas de flash pour figer le mouvement.
    Pour la valeur des diaphragme sur le flash ... par exemple pour le flash 500w de Elinchrom ça va de 2.3 à 6.3 et ça correspond à 30w et 500w. ( C'est donc l'inverse que sur le boitier, là au plus le chiffre est grand au plus il y a de puissance-lumière ). En tout cas c'est comme ça que je l'ai compris.
    Voilà pour le moment ce que j'ai ( je pense ) compris.
    Benjamin.
    Membre Avatar de DanielC
    Tours
    Canon EOS 450d et 50d
    La puissance du flash a également une incidence sur l'ouverture a laquelle tu travailles.
    Il faut qu'un flash soit suffisamment puissant pour pouvoir travailler avec une petite ouverture et pouvoir être baissé suffisamment pour pouvoir travailler à grande ouverture. C'est le problème du d-lite 4 d'elinchrom, pour travailler à grande ouverture il faut le faire avec la lampe pilote car le flash est puissant.
    Pourquoi pas effectivement commencer avec une seule source pour comprendre comment cela fonctionne et ensuite s'équiper en fonction de ses besoins... personnellement j'ai commencé avec un kit car il me permettait d'acquérir deux sources d'un coup à un prix plus attractif... mais si tu n'as pas besoin de plusieurs sources dès le début effectivement, avancer petit à petit n'est pas plus mal.
    Daniel
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Salut Phil,
    j'ai aussi l'intention de m'équiper en matériel studio...
    Après moult recherches et saines lectures, j'envisage de faire l'acquisition du kit Elinchrom DX One..
    Ce kit est composé de 2 têtes 100 J max, 2 BAL, 2 trépieds, 1 transceiver radio permettant également le réglage à distance de la puissante ( bien pratique quand la tête est positionnée en hauteur)...et de sacs de transport..le tout pour environ 500 €..
    J'ai retenu qu'il fallait porter une attention particulière à la puissance de ces flashes :
    - Pour le RX 4 par exemple, à puissance mini (25J), les BAL à 1.5m, il faut shooter à F22 100 ISO pour être correctement exposé. A moins de disposer d'un studio de 200 m2, difficile de shooter à grande ouverture
    - Il faut savoir aussi que , contrairement aux speddlights, la durée de l'éclair est inversement proportionnelle à la puissance....donc un flash 500 J réglé sur la puissance mini génèrera un éclair de 1/400s tandis qu'un flash de 100J génèrera lui un flash de 1/2000s
    Cherry on the cake pour les geeks : pour 100 €, un transceiver USB permet de piloter les flashes depuis son PC via un soft gratuit, permettant entre autre de sauvegarder des configurations de shooting ( croquis de la position des flashs, réglages..) pour les recharger ultérieurement et configurer automatiquement ses flashs
    avril 2012
    Normal, puisque la puissance des flashs s'exprime en watt.secondes ou Joules....autrement dit, pour un éclair de 1/1000e s à 500J, la puissance est de 500 000 W....
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Bonjour à tous, Merci de vos réponses, le sujet avance et c'est bien cool.
    D'après ce que je comprends donc :
    l'intérêt dans un Kit studio, c'est d'avoir des flashs avec différentes puissances. Sujet principal, débouchage, et fond par exemple. ce qui fait 3 sources lumineuse, sachant qu'on peut très bien s'en sortir avec un seul flash et de réflecteurs. ensuite viennent les accessoires, parapluies, box, bol, etc. qui sculptent la lumière.
    Les lampes témoins sont la (normalement) pour prévisualiser l'effet du flash, utilisé parfois pour compenser une trop forte puissance d'un flash.
    La notion de distance est importante aussi, mais ça on s'en doutait un peu, ne serait ce que pour durcir ou adoucir la lumière, les ombres etc.
    j'ai cru comprendre aussi qu'il valait mieux prendre un flash avec un variateur plutôt qu'un commutateur.
    j'avais bien noté aussi que la puissance s'exprimait en Kilo/Joules
    Pour ma part, dans le studio que je me prépare, j'ai une superficie au sol de 25m2 au sol donc 5 et 5m de recul et une diagonale maxi de 7 m.
    ce qui me fait donc poser la question suivante, de quoi ais je besoin en puissance max finalement… là je bute. dois je favoriser une grosse puissance ou une petite, voir les deux.
    Mon objectif étant du portrait et de la photo de composition.
    et si je comprend bien également, les différent diaphragmes du flash déterminent la puissance de la lumière. ok
    Autre préoccupation, chez elinchrom j'ai compris qu'il y avait 3 type de flash et que chacun correspondait (et le prix aussi ) à l'utilisation qu'on en faisait.
    c'est à dire un peu, moyennement et beaucoup le problème étant le refroidissement de ceux-ci entre autre. Sachant que je me destine à une utilisation sédentaire et non pas nomade, en tous cas pas pour le moment. En durée par exemple, un flash D-lite il va me servir combien de temps avant que je doivent le laisser refroidir ?
    Bon comme vous voyez des petites questions à la con on pourrait dire, mais je suis un acheteur difficile… donc forcément j'ai besoin d'un max d'infos.
    Mais vraiment, merci à tous ceux qui participent à ce post.
    Bien à vous
    Phil
    Tours
    Ça tu peux le faire avec des flashs identiques, c'est justement l'intérêt de la variation de puissance ( x diaphragmes par 1/10 ou autre).
    Par contre des flashs de différentes puissances te permet d'augmenter ou de diminuer ton ouverture. Faible puissance (pouvant descendre très bas) pour les portraits avec faible profondeur de champ. On choisi souvent son flash en fonction de la puissance max alors qu'en réalité il faudrait faire plus attention à la puissance min car s'il est trop puissant, bye bye le travail à grande ouverture. Après avoir les deux c'est l'idéal.
    Mais le plus important reste les modeleurs, de fait quand tu choisiras tes têtes de flashs essaies de choisir une marque qui pourras te fournir un max de modeleurs differents afin d'être sûr de pouvoir les monter sur tes flashs.
    Il y a très peu de chance pour que tu installe tes flashs à 5m de la scène (ils seront en général entre 1 et 2 m), à partir de là ne t'inquiète pour leur puissance max mais regarde avec attention la puissance min. Intéressant aussi la hauteur, si tu as 2m sous plafond et une personne d'1m90 à photographier autant te dire qu'il faudra qu'elle s'assoit. On pense souvent longueur largeur pour les photos studio mais la hauteur a également une grande importance (tu as déjà dû lire plusieurs post dans la section studio ou portrait accompagnés d'un "ta source est trop basse !!").
    Ça dépende de la saison , chauffe vite l'été les petites bêtes ... dépend aussi du modeleur (chauffe vite avec un snoot dessus)... je ne pense pas que tu fasse des séances de plusieurs heures à partir de là dit toi que tu ne devrais pas trop avoir de problème avec leur échauffement... mais prends quand même si possible la "moyennement" et si tu as le financement la "un peu", ça t'évitera d'avoir la sensation de travailler avec un aspirateur quand les ventilos se mettront à tourner pour refroidir la bête.
    Daniel
    Tours
    D'un autre côté tu peux allé dans un magasin spécialisé voir ce qu'ils ont en catalogue et papoter avec le vendeur (quitte à rien prendre) ça te permettra de visualiser également le matériel.
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Merci Daniel pour toute tes réponses,
    Sinon sous plafon j'ai 2m50…
    bien à toi
    Phil
    juillet 2010
    Montpellier
    Bonjour à vous, je profite de ce post pour poser une question également.
    Je me demande quelle est la différence entre les différentes taille/forme/couleurs (translucide-argenté-or) des différents accessoires apportés au flash.
    Différence entre parapluie et boîte à lumière, j'ai souvent entendu parler de bol beauté également avec différents réflecteurs associés etc ...
    Si tu pouvais m'indiqué des différences ou me diriger vers un site/livre ou autre ou c'est expliqué.
    Merci d'avance.
    Benjamin.
    Membre Avatar de Dustproof
    Haute Savoie (74)
    5d Mk II
    @ Benou :
    Il existe de nombreux livres avec de nombreux exemples photos. Pour faire simple, les différents accessoires (boîtes à lumière, parapluie...) te permettent de modeler la lumière sur ton modèle. Mais pas seulement : l'environnement avoisinant (fond) est impacté. Un parapluie en réflexion ou en diffusion en est un très bon exemple.
    Tout résumer en un poste va etre difficile.
    Dust
    juillet 2010
    Montpellier
    Merci pour ta réponse Dust, je me doutais que résumer tout ça en un post serais difficile ... parce que j'ai bien vu différentes photos avec des sétup différent sans réussir à voir vraiment les différences ( je n'ai pas les connaissances pour je pense ).
    Mais existe-t-il de réelles différences notable ?
    EDIT : Finalement je pense avoir trouver un début de réponse : http://blog.kelvin-pro.com/les-model...mme-elinchrom/
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Un petit Up sur ce post, pour vous tenir au courant, Depuis février, il s'en est passé des choses…
    Bon après toutes mes recherches et investigations, j'ai pris un petit de tout ceux qui m'avaient répondu, j'ai mis dans le Shaker et j'ai regardé la mixture…
    je me suis donc équipé avec un kit Elinchrom D-Lite 2/4 (torches de 200 et 400 joules)… livré avec 2 parapluies 1 translucide et un Argenté… J'ai longtemps hésité avec le 4/4 mais j'ai souvent lu aussi qu'il fallait que je tienne bien compte non pas de la montée en puissance mais de la descente en puissance… Facile à comprendre pour les plus avertis, un peu moins pour ceux qui comme moi se lançaient dans l'aventure.
    Il a fallût dans un premier temps que je comprenne que la vitesse de shoot n'était plus déterminée par le boitier mais par la durée de l'éclair (haha tellement évident quand on y pense ! tout comme la vitesse de synchro qui est surtout la vitesse à ne pas dépasser mais que rien ne m'empêchait de descendre en dessous…
    Je repasserais de temps en temps par là pour vous faire part de mes questionnements
    en tous cas encore une fois, merci à tous
    Phil
    janvier 2012
    En cours
    Prochain achat : un flashmètre pour bien doser tes ratios de lumières entre tes 2 torches.
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Citation Envoyé par XavierP56 Voir le message
    oui j'économise !… j'économise !
    septembre 2013
    Charente-Maritime
    5D Mark III - Fuji X100
    24-70 f2.8 - 135 f2 - 50 f1.2
    Juste quand cela devenait intéressant... ça serait bien d'avoir la suite de ton expérience du pack 2/4.
    Je dis ça parce que je dois faire du portrait en entreprise. N'ayant jamais bossé au flash déporté, j'étais parti sur un cobra déporté avec en complément un diffuseur blanc.
    (donc budget à la louche avec un manfrotto nano 500 1B, rotule parapluie, parapluie, grosso modo = 160 euros)
    là dessus, peut être un déclencheur et un récepteur (Cactus ou autre ensemble pas cher) pour commander à distance, et le diffuseur = 130 euros au plus bas.
    Tout ça pour équiper un flash unique.
    Je suis donc quand même passé chez mon vendeur local pour quelques infos et il m'a directement branché sur le D-Lite 4/4.
    Honnêtement, c'est séduisant sur le papier. Maintenant, les 25 J mini sont apparemment une chose à prendre en considération...
    Bref, je suis paumé un peu. N'ayant aucune compétence en matière d'éclairage "artificiel", j'attends une petite formation prévue en fin de mois pour me faire une idée plus précise.
    Mais pouvoir avoir tes impressions me serait très profitables...
  1. [Canon EF 50 f/1.8 II] Light
    Par a.liden dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 25/11/2012, 13h34
  2. [Sigma DC 30 f/1.4 EX] I see the light!
    Par domanni dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 11/11/2012, 16h57
  3. Light Me Up
    Par Bosniak dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/12/2008, 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
