    janvier 2013
    Tours
    Eos 50D
    100 mm macro
    Par défaut Comment réaliser un tel traitement ?
    Je suis tombé sur cette photo tout à l'heure et je me demande omment pouvoir se rapprocher d'un tel traitement ... photoshop, lightrool ?
    500px / Photo "Untitled Two" by Fabrice POUPLIER
    Est ce que queql'un maitrise ce traitement au point de pouvoir m'aiguiller ?
    Merci à tous
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    en photographiant au travers un voile peut-etre ?
    janvier 2013
    Tours
    Eos 50D
    100 mm macro
    Je ne pense pas, perso je pense que ce n'est que du post traitement.... mais peut être que je me trompe
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    Citation Envoyé par Gabelou Voir le message
    lightrool ?
    avec lightrool tout roule !
    certainement avec des filtres dégradés en poussant la luminosité et en baissant le contraste
    janvier 2013
    Tours
    Eos 50D
    100 mm macro
    Oups ... Lightroom c'est mieux quand même ...
    Merci pour les infos....
    Si quelqu'un a une autre idée ... ou peux confirmer ...
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    C'est un filtre appliqué sur photoshop avec un maque de fusion.
    Dupliquer l'image, et lui appliquer un flou gaussien important de manière à ce que l'image ne ressemble plus qu'à un amas de couleur…
    descendre l'opacité du calque à 20 % par exemple, on voit donc apparaitre l'image d'Origine.
    ensuite on creer un masque de fusion sur le calque flou… On prends un brosse, avec une taille assez conséquente, on reduit l'opacité de la brosse à 20% et on enleve ce qu'on a envie d'enlever par presseion successive sur la souris, jusqu'à avoir l'effet voulu…
    janvier 2013
    Tours
    Eos 50D
    100 mm macro
    Merci beaucoup pour cette explication détaillée, j'essaierai ça dès demain ! Merci Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Une petite erreur quand tu descend l'opacité du calque, tu ne la descend pas à 20% mais seulement à 80 %
    Alors, je ne dis pas que c'est "La" solution, mais de ce que je vois c'est comme ça que j'aurais procédé, je viens de faire un petit essai, j'arrive au même résultat.
    Après il esiste peut-être d'autre procédé, ou des filtres, ou des plug-in. mais c'est réalisable facilement et manuellement.
    bien à vous
    Phil
    janvier 2013
    Tours
    Eos 50D
    100 mm macro
    Finalement j'ai essayé ... ça ne fonctionne pas ... j'ai dû louper quelque chose ... je réessaierai demain
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    L'explication de Philsogood est peut-être bonne, pourtant. Tu peux aussi essayer d'ajouter un calque de réglage sur le calque flou pour augmenter la luminosité et passer le calque flou en mode "éclaircir" ou quelque chose du genre. Souvent, avec Photoshop, il faut essayer différents réglages. Etant donné le nombre de réglages, ça peut être un peu long.
    Il peut par exemple y avoir une superposition de calques qui ont des modes de fusion différents et des masques différents pour chaque zone. Un calque pour apporter du flou, un calque pour apporter de la couleur, un calque pour de la luminosité...
    octobre 2012
    Bretagne
    Canon 5D
    50 mm
    En argentique, avec un bas nylon
    Abonné Avatar de Vast
    avril 2010
    Bruxelles
    5DIII
    50L, 135L, 24-105L, 16-35L II, 85 1.8, 100 2.8 macro USM
    Pour la partie en bas à droite, cette zone mauve plus sombre, je pense savoir. Mon photographe de mariage a fait cette effet sur 2 ou 3 photos pendant ma préparation. Il avait piqué la bombonne de laque de la coiffeuse car elle avait une jolie couleur lilas et la mettait juste devant l'objectif (1 ou 2 cm) sur un coin, avec un diaphragme suffisamment ouvert, ça floute complètement et ça fait cet effet de voile, on imaginerait pas du tout qu'il s'agit en fait d'un tube de laque!
    Pour l'effet en haut à gauche, je dirais que c'est la même chose mais avec un objet blanc ou tout simplement un éclairage.
    Pour le reste, ça doit être du photoshop en effet et j'imagine que Philsogood doit être dans le bon.
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Hello,
    Les Techniques pour modifier une images sont multiples, elle peuvent être physiques, c'est à dire réaliser au moment de la prise de vue, comme elle peuvent réaliser par logiciels en retouche d'image. A priori, je ne sais pas comment le photographe à réaliser la sienne. Pour ma part, je donne une solution extrêmement simple basé sur l'utilisation d'un calque, d'un filtre et d'un masque de fusion.
    Vast souligne une chose interessante, c'est qu'effectivement, on peut à loisir, modifier soit le mode de fusion du calque, soit user de réglages jouant sur la densité, la saturation, la couleur, etc.
    Sincèrement, je pense que les moyens physique, étaient beaucoup plus d'actualité à l'époque de l'argentique. Aujourd'hui, avec le numérique, on arrive à des résultat identiques, tout en préservant la couche d'Ozone . beaucoup décrient ces procédés comme n'étant pas de la Photo, mais quoi qu'il en soit, à l'origine il en faut quand même une, on reste donc dans le cadre de la Photo.
    Bien à vous
    Phil
    Je pense que cela serait idiot de le faire à la pdv, ce qui empêche d'obtenir une image différente de celle ci, alors que cela est facile à faire logiciellement. Avec Photoshop cela n'est pas très compliqué à faire, donc personnellement je ne le ferais pas à la pdv, maintenant chacun peut faire ce qu'il veut ...
    janvier 2013
    Tours
    Eos 50D
    100 mm macro
    Encore merci pour vos explications. C'est très sympa. Je vais essayer ce soir en rectifiant la valeur à 80% comme le souligne Philsogood.
    Concernant la brosse, c'est n'importe quel pinceau avec une taille importante donc.
    Pour le masque de fusion, il ne se passait rien quand je passais dessus avec le pinceau .. d'ailleurs, j'étais avec la couleur blanche ou noire ... je ne sais plus et mes yeux commençais à voir trouble.
    Je vous tiens au courant.
    Et je suis d'accord avec Gparedes, je ne le ferai pas à la prise de vue sachant que celà nous empêcherait de faire d'autres traitements.
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Avec light room je ne vois pas vraiment comment faire ...
    Ou en galerant avec un résultat pas aussi bien, pendant qu avec Photoshop c'est beaucoup plus facile ...
    Membre Avatar de vince91520
    février 2010
    EOS 7d/Canon Gripé EOS 450D Gripé
    Ca part de 8 jusqu'à 200
    sous photoshop, en appliquant color efex ou silver efex deux plugin de la suite nik software
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Citation Envoyé par vince91520 Voir le message
    le soucis des plug-ins, c'est que bien souvent il ne laissent à l'utilisateur certains choix, comme les zones à traiter. et pourquoi Utiliser des plug-ins quand c'est fait en 30s avec juste un calque supplémentaire et les outils proposé par le logiciel d'origine ?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par alstud Voir le message
    Absolument. On peut également percer le bas nylon en son centre pour garder un peu plus de netteté.
    C'est là que tu te trompes. Les effets à la prise de vue sont différents des effets dans Photoshop.
    A la prise de vue les hautes lumières filtrées vont modifier l'ensemble du rendu de l'image. Ce qui ne sera pas possible de la même manière en post-production.
    D'autre part, je ne vois pas pourquoi ne pas le faire à la prise de vue en numérique puisqu'on voit le résultat tout de suite. En argentique, il fallait attendre le développement.
    A propos de la photo initiale, on appelle cela un high key. Le principe est une surexposition générale qui ne garde que les hautes lumières.
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Hello,
    Je vous ai fait un petit tuto très simple, par contre je vous demande votre plus grande Clémence, car c'est la première fois que je fais ça, en espérant que ça aura pu en aider certains. n'hesitez surtout pas à me critiquer … Mais me parlez pas heuuu… des Heuuu… comment dire heuuu……
    bien à vous
    Phil
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Comment dire... heuuu, franchement bravo, on voit que tu maîtrise photoshop et ça donne envie de s' pencher vraiment.
    En tout cas heuuuuuuuu merci...
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    Haa !! je ne sais pourquoi ! mais je te sens un peu taquin sur le coup !
    Du coup je vais en profiter pour remettre le lien sur cette page… ça vous apprendra !!
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Ce que j'ai dit c'est que cela est parfaitement faisable en retouche et tu serait étonné de savoir combien de photos passent par des retoucheur et ce malgré la possibilité de le faire sur le terrain. La différence est qu'en le faisant via retouche tu as une image nette complète de départ avec laquelle tu pourra faire beaucoup de traitements différents, en faisant cela avec un voile ou une quelconque technique directe, ta photo tu ne pourra la laisser que comme elle l'est là ... et comme je sais très bien qu'un retoucheur peut parfaitement le faire en retouche, je dis uniquement que cela serait idiot d'utiliser une technique qui ne permet rien d'autre que ce rendu là où logiciellement elle pourrait être traité de X manières différentes ...
    On sait parfaitement que cela est tant possible logiciellement que matériellement, lorsque logiciellement cela n'est pas compliqué à faire on y passera sûrement bien mois de temps que matériellement
    Imagine cette photo : 500px / Photo " Instant" by Yannis Guerrand directement faite avec un voile, serait malheureusement restée voilée, alors qu'en utilisant cette technique logicielle il pourra la laisser comme elle est là ou la voiler logiciellement si il change d'avis ...
    Maintenant si la personne ne fait que ce genre de photos, et qu'il a le matériel pour faire que de la photo voilé et qu'il n'aime que ça il peut faire autrement
    janvier 2013
    Tours
    Eos 50D
    100 mm macro
    Alors euuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
    Non, plaisanterie faite, vraiment un énorme merci à Philsogood pour le temps qu'il a consacré pour répondre à ma question. C'est vrai que le traitement est simple, à condition de voir techniquement comment il était réalisable.
    Je rajouterai que pour une première vidéo tuto, c'est vraiment réussi, les euhhhhhhhhhh ne gênent pas, l'essentiel est vraiment que tout est super bien expliqué. Peut être que celà te donnera envie de faire d'autres vidéos, parce que le traitement photo devient très simple d'un coup grâce à toi.
    Alors encore mille merci pour tout.
    concernant Gparedes, je suis d'accord, même si techniquement nous pouvons réaliser bien des choses à la prise de vue, (celà peut être un chalenge interessant), je préfère opter pour la prise de vue classique, ce qui laissera de nombreuses possibilités de post traitement par la suite, selon le moment et l'humeur...
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Zut, y'a pas de bouton "J'aime" chez Eosnum?!
  1. comment réaliser cet effet svp?
    Par Carolineee dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2010, 19h47
  2. Comment réaliser cet prise de vue ou retouch ?
    Par Sunny_day dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/02/2008, 13h17
  3. Comment réaliser de bon filé
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2007, 17h30
  4. Comment réaliser des photos d'un mariage
    Par benur dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/04/2007, 16h59
  5. Comment réaliser un filé
    Par zlahiani dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/02/2007, 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
