Discussion: Mes essais
27/01/2013, 14h36 #1Membre
- novembre 2012
- Bourg en bresse
- 37
- 628
- R6/5D3/ Mavic Air 2
- 14-24f2.8 sigma,100f2.8 sigma,50 f1.8 canon, 24/105 Rf 70-300 F4 5.6 VC Tamron
Mes essais
Voilà des mésanges faites ce jour :
ISO : 3200 F6.3 1/640
ISO 3200 F6.3 1/640 300MM
ISO 1600 F5.6 1/320 300MM
A vos critiques
Il y aeu PT mais sans lissage ce coup si
27/01/2013, 15h31 #2Membre
- novembre 2012
- Bourg en bresse
- 37
- 628
J'espère que ces trois photos seront plus à votre gout même avec le bruit
La dernière je conçois un flou de bougé
27/01/2013, 15h55 #3Membre
- juin 2012
- Cerdon dans l'AIN.
- 76
- 3 392
- 7D mII, 60D, 450D,
- Canon: 18/55II, 50/1.8, Sigma 150/2 .8, Tam: 17/ 50.2.8, 70/300, 150/600
Pour un essai, c'est prometteur, la 1 et 2 sympas, effectivement la 3 est floue, aller avec patience et persévérance tu va nous faire des images superbes.
J.P.
27/01/2013, 16h09 #4Membre
- novembre 2012
- Bourg en bresse
- 37
- 628
2 autres :
ISO 1600 F5.6 1/400
ISO 1600 F5.6 1/320
27/01/2013, 17h10 #5Membre
- novembre 2012
- Bourg en bresse
- 37
- 628
j'attire pas beaucoup les foules
27/01/2013, 17h41 #6Membre
- septembre 2012
- Tulle
- 66
- 1 038
- Canon 7D
- Canon 300 F2.8 L IS - Sigma 105 DG macro - Canon 17-85 IS
Par rapport au rougegorge, y a t 'il un recadrage également. Sinon le niveau des Isos est élevé et donc supporte mal les recadrages.
Vivement le soleil que tu puisses réellement maîtriser l'outil. Pour l'avoir eu entre les mains je te confirme qu'il pique sans problème, à voir également si besoin les micro réglages.
Pierre
27/01/2013, 17h51 #7Membre
- novembre 2012
- Bourg en bresse
- 37
- 628
J'ai enlevé un peu de surplus sur les bords mais sans plus, sur fastone je suis pas en dessous de 10MP.
J'ai redimensionner sous fastone à1024P pour le plus grand côté
27/01/2013, 19h47 #8Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Re,
- Globalement tu ferme trop (F5.6 et plus) alors que tu manques de lumière ... Ton optique tourne bien à F4 alors reste entre F4 et F5 et ferme que si les distances de map sont très courtes (en dessous de 3.5m) au délà tu n'a pas besoin de fermer tant, surtout si les branches sont pas mal présentes
- Pense à tes cadrages sur le terrain. Pas mal de pleines pastilles et parfois de cadrages inversées (regard de l'oiseau vers le côté le plus court) Tu as trop recours au format carré ce qui indique souvent que le cadrage initial n'était pas top
- Le cadrage vertical après coup (sur PC) c'est réducteur en pixel, il faut le faire que si le cadrage apporte quelque chose, si il n'y a rien au dessus / en dessous, cela n'apporte que du vide dans ces deux direction et comprime les côtés de l'oiseau et n'apporte donc rien de positif ...
- Ces choses doivent être faites sur le terrain, un mauvais cadrage, réglage sur le terrain, c'est devoir ensuite s'emmerder sur le PC pour trouver une alternative à ces erreurs, et parfois cela n'est pas facile à faire voir pas du tout ...
- pour le lissage tu peux lire ceci : https://www.eos-numerique.com/forums...-sujet-220374/ un technique qui te permet de lisser uniquement les zones à lisser en épargnant le sujet, cela permet d'avoir les avantages du lissage sans les inconvénients
Si ton pb vient de l'AI Servo qui empêche le recadrage, il te faudra peut être utiliser la technique de déclenchement et d'AF sur des touches différentes, qui apporte des possibilités supplémentaires. Sinon c'est changement de collimateur pour permettre de recadrages sans devoir croper sur PC
Essais High Key.. J'ai bien dit "essais".
Par Miss-CanOniste dans le forum [Portrait]Réponses: 27Dernier message: 19/07/2011, 12h46 -
Essais
Par storm dans le forum [Paysage]Réponses: 11Dernier message: 30/06/2011, 15h05 -
Essais
Par Khanowitch dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 1Dernier message: 29/06/2011, 08h25 -
Essais n&b
Par kroclebeau dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 1Dernier message: 25/04/2009, 18h07 -
1er essais
Par bigguile dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 07/05/2007, 08h49
