    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Canon EOS
    Kiron
    Par défaut Débutant demande conseils
    J'ai un Boitier Canon EOS 600D et je viens de retrouver un objectif Kiron 70-210mm f/4.5 Macro 1:4 diam:55 MC.
    Quel doit être la baque d'adaptation et ou puis je la trouver.
    MErci pour votre aide!
    Nantes
    Divers Canon
    Ca dépend. Kiron était un fabriquant tiers qui a produit des objectifs pour différentes montures. il reste à savoir quelle est la type de ta monture.
    Tu peut poster une photo?
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Canon EOS
    Kiron
    Par défaut Merci
    Bonjour Groux,
    [IMG][/IMG]
    Merci de ton aide
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    C'est une monture MC, donc Minolta.
    Il existe des bagues d'adaptation vers les montures EF(s). Dans la mesure ou le tirage n'est pas identique à celui de chez Canon, la dite bague comporte une lentille de compensation afin de conserver la mise au point à l'infini et il n'y a pas d'auto focus.
    Mais cette lentille dégrade fortement le rendu de l'image. De plus, cela oblige à travailler en mode priorité ouverture et le diaphragme est à gérer manuellement pour que le boitier puisse calculer la vitesse d'obturation...ou sinon en mode M...mais du full M!
    Enfin bref, laisse tomber...
    PS: On trouve la bague aux alentours de 40€, et comme c'est un coucou, vérifie que le diaph ne soit pas "grippé".
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    monture Minolta [...] la bague comporte une lentille de compensation [...] cette lentille dégrade fortement le rendu de l'image
    Effectivement le résultat est catastrophique. Penses-tu qu'il y ait un moyen de virer cette lentille; on n'a pas toujours besoin de la MAP à l'infini. Le copain qui a ça m'a dit qu'il n'y arrivait pas.
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Techniquement si, mais ça dépend des objectifs. Le problème vient du tirage (distance capteur-lentille). Canon EOS c'est 44mm, Minolta c'est 43,5mm. Donc il faut tenter de gagner 0,5mm en enfonçant le cul de l'objectif dans le boitier.
    Il y a pleins de tutos pour faire ça. En gros, l'idée est de retirer le mécanisme arrière de l'objectif et le remplacer par une bague M42/EF. Il faut être un peu bricolo quand même (pas mal de ponçage et perçage).
    Honnêtement, ça vaut le coup qu'avec des objectifs d'exceptions: Rokkor 85 f1.7, 58 f1.2, 135 f2.8... J'ai un zoom similaire au tient (en Vivitar) et je le trouve plutot mou sur le X700 pour vraiment me lancer dans une conversion EOS :/
    Par contre, pour de la proxy/macro, avec une bague sans lentille, ça peut le faire (mais donc, pas d'infini!)
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par ceres Voir le message
    Évidemment, mais comment elle se retire cette lentille
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    ça doit surement être soudé? J'ai acheté ma bague MD/EF sans lentille
    au pire... un bon coup de marteau? (a) (non, je plaisante :p)
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ah ça existe "sans lentille". C'est ce que j'ai dit au copain : le marteau; de toute façon cette lentille est inutilisable - ça fait flou sur le bords.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Canon EOS
    Kiron
    Bonjour, le diaphragme fonctionne parfaitement.
    Merci pour ton aide.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Canon EOS
    Kiron
    donc pas de solution viable, il vaut mieux que je le revende?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Rien de bien exploitable, revente ou presse papier...
    Mais on ne t'interdit pas d'essayer! Ce ne sont que nos avis!
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Canon EOS
    Kiron
    ok merci beaucoup pour vos conseils! et si je le monte sur un argentique Nikon?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Même souci, c'est une monture Minolata que tu as sur 70-210. Et pour la bague, suis pas sur qu'elle se trouve.
    Contrairement à Canon ou les objectifs EF du temps de l'argentique on la même monture que les EOS numérique, Nikon n'a pas la même entre les boitiers argentiques et numériques. je ne sais pas si elle se trouve....
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Canon EOS
    Kiron
    Merci de votre et bonne journée
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    Canon EOS
    Kiron
    Bonjour, et sur un appareil pentax ca passerait?
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    A mon avis, ça ne vaut pas le coup d'investir du temps et des sous pour ce genre d'objectif.
    Le moindre 55-250 est sans doute meilleur et ne coûte pas très cher.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par mrdutilleul Voir le message
    On t'a dit que la monture de ton objectif était du Minolta, donc d'après-toi, sur quoi ça peut bien se monter?
    Ce serait plutot le contraire. La monture Nikon est restée compatible depuis l'origine, ce qui n'est pas le cas de Canon , puisque le passage de la monture FD à EF dans les années 80 à rompu cette compatibilité.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Sur un olympus?
    Je pense que c'est plus le "foutoir" chez Nikon avec les F, F modifié Ai, E, Ais, Afd, Afs-G, AFI et que sais je encore...pas tous montables sur tout les boîtiers...
    Alors que chez Canon, ils sont passés du FD à l'EF (pis EF-s pour l'aps-c, mais la ce n'est que pour du numérique). Et avant les EOS num, il y a eu les EOS argentique à monture EF, avec une gamme complète d'objos, pas obligé de se creuser la tête pour savoir de quelle catégorie et l'objo et si il va se monter et avoir toutes ses fonctions sur un boitier F2 par exemple.
    C'est que c'est quand même plus homogène chez Canon!
  1. Débutant demande un avis.
    Par mattmatt78 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 26/08/2011, 13h51
  2. débutant demande info
    Par caco_vdr dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/01/2008, 12h42
  3. Demande de conseils
    Par kirikou2k3 dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 19/07/2007, 07h24
  4. debutant demande conseils
    Par guilhem11420 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/12/2004, 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
