Discussion: Pluie de Gouttes
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut Pluie de Gouttes
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 100mm | 3.2s | f/14 | ISO 100
    Membre Avatar de Hetfield
    5Dmk3, 70D, 350D
    Superbe réalisation avec pref' pour la 1 !
    par contre, je soupçonne les données exifs de ne pas être du tout les bonnes .
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Je m'y attendais, mais les exifs sont bien correctes.
    NB:Photo en haute vitesse dans le noir complet avec un éclair du flash.
    5Dmk3, 70D, 350D
    Bravo, le résultat est vraiment bien.
    NB : ça se confirme, le flash et moi, ça fait deux.
    Membre Avatar de darrow
    décembre 2011
    Saumur
    60 D
    Tamron 17-50, 70-200 F4, 50 f/1.4 , 85 f/1.8, KTM 690, 100-400
    haute vitesse ? 3.2s ????
    on m'aurait menti ????
    est il possible d'avoir une explication ?
    merci...
    Citation Envoyé par darrow Voir le message
    merci...
    Cela s'appelle de la synchro lente, une vitesse basse en apparence en terme de pause mais en utilisant un flash, permet de bloquer une image, car le flash lui ne dure jamais toute la pause, il est donc toujours rapide, ce qui permet de figer le mouvement, l'absence de lumière pour les secondes restantes n'a aucun effet sur la photo, car il en faudrait bien plus pour commencer à marquer le capteur
    Pour tester fait le test suivant :
    - place un sujet dans une pièce complètement sombre, utilises un mode M, et place par exemple une vitesse de 5s, à des ISO suffisamment bas pour être certain qu'il soit même nécessaire normalement de de faire une pose de 30s ou plus ... (cela peut aussi être fait en Av) et à main levé utilise même une focale de 80mm ... malgré cette pose de 5s, ta photo sera nette, car ton mouvement aura été figé au moment du flashage, mais pendant les secondes qui suivent, il n'y a pas assez de lumière pour voir les mouvements qui suivent ... c'est le même principe ici ...
    Idem pour une photo de nuit de quelqu'un devant la tour eiffel au flash + synchro lente. La personne devant ne peut pas tenir 20s sans bouger, le flash la fige, le reste de la pose s'occupe du fond, elle étant dans le noir, elle ne marque plus le film, il faudrait probablement bien plus de temps pour qu'elle puisse le faire ...
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Tu dois être très proche des gouttes pour avoir une PDC aussi courte à f14 ?
    décembre 2011
    Saumur
    60 D
    pigé !
    merci de ta réponse...
    je vais faire le test...
    bonsoir.
    Propre et net...
    Merci pour la leçon de chose, on va pouvoir s'y remettre
    Pas trop fan du reflet par contre.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Bravo, ça vient la haute vitesse ou high speed.
    Je soupçonne qu'il manque quelque chose dans les exifs pour comprendre comment la photo est prise
    La mise au point est bonne, la PDF aussi.
    Elle aurait été surement plus grande si tu avais utilisé un appareil à petit capteur comme je vois dans la liste de ton équipement. Mais il est vrai qu'avec le 5Dmk3 on peut cropper beaucoup plus facilement. Pour ce genre de photographie le choix de l'APN est un gros dilemme
    On attends la suite avec du colorant dans l'eau ...
    Membre Avatar de Taki
    Ain
    7D & 450D
    Canon: 17-55; 300 2.8 // Sigma: 150 Macro
    sympa comme série
    manque effectivement peut être de colorant dans l'eau, et l'arrière plan penche un peu
    y'a pas que moi qui s'occupe donc par ce temps
    Bonjour à tou(te)s
    Belle série et belle technique !
    Préférence, comme beaucoup, pour la première !
    Pierre
    superbe, utilisation de l'open flash aux petits oignons !!!
    Membre Avatar de JCP54
    Pont-à-Mousson
    Du Canon
    Tj du Canon
    Bonne série. Préférence pour la 1.
    Jean-Claude
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par jimjawa Voir le message
    +/- 40 cm
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Très bien réalisé. J'ai également une nette préférence pour la 1; de plus sur les autres je trouve le reflet du flash un peu trop présent non? Utilisé avec diffuseur?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Très belle série...
    Petite question sur la technique utilisée : synchro lente (flash déclenché par l'appareil) ou open flash (flash déclenché "à la main" pendant la pose longue) ?
    C'est piloté par un boîtier Photoduino: The opensource camera controller based on Arduino | Photoduino - The opensource camera controller based on Arduino qui contrôle le déclenchement de l'apn via câble raccordé au boîtier ... il est possible de jouer sur pas mal de paramètres pour ajuster finement le résultat et surtout le recommencer ...
    On peut par exemple faire choquer une goutte qui remonte avec une deuxième qui descend, faire exploser cela à l'intérieur d'une bulle de savon, etc etc ... cela laisse pas mal de possibilités qu'il serait difficile de reproduire autrement.
    J'avais assisté à une démo d'un spécialiste, qui avait crée son propre circuit électronique permettant de modifier le décalage du shoot mais aussi l'intervalles des gouttes d'eau envoyés via un injecteur de moteur de voiture, et il pouvait grâce à cela faire des choses assez folles ... le tout en obtenant un image synchronisée avec le boîtier réglé électroniquement, chaque prise de vue est donc nette et pratiquement identique à la précédente une fois les ajustements fait.
    La faire à la main serait une folie, avec un taux de déchets qui serait hors norme, avec ce genre de techno on peu s'amuser plus facilement et on obtient des résultats rapidement, même si bien sûr cela demande un peu de taf pour avoir une installation bien faite qui permette de reproduire ce qu'on souhaite faire ... ensuite avec un peu de créativité on change les fonds, les éclairages, etc etc et on peut même avoir une image d'arrière plan dans une goutte d'eau ...
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Je ne pensais pas à une solution aussi sophistiquée.
    Mais cela ne change évidemment rien à mon appréciation sur la qualité du résultat...
    Merci pour les infos; c'est passionnant.
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Là c'est le Flash qui déclenche au moment ou la goutte passe devant les capteurs, avec un retard en milliseconde du déclenchement du flash (le laps de temps entre le passage de la goutte devant les capteurs et l'arrivée à son point défini) Le boîtier est en pose B ou avec une pause donnée comme ici +/-3 secondes
    Je ferai un petit exposé sur cette technique bien passionnante.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par Baylyns Voir le message
    Merci pour ton explication et (par avance) pour ton exposé.
    Membre Avatar de timbalus
    décembre 2011
    monaco
    7D + 430 EX + sigma EM 140 DG
    28-300 IS / 100 macro IS / MP-E 65 /
    salut
    c'est le même système que le cognisys ? StopShot - Water Drop Photography
    je comprenais pas comment tu arrivais a declancher le flash dans le noir. maintenant je comprend mieux
    en tout cas,joli serie.
    +1 pour la 1 moi aussi
    Membre Avatar de Babouk
    île de la Reunion
    CANON 5 D MARK II
    MPE-65o , MR-14EX,16-35 L,100 mm USM, 100/4006 l IS 70-200 IS II
    magnifique , la 2 est celle qui pour moi est la moins intéressante, autrement , c'est top .
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par timbalus Voir le message
    salut
    Oui, c'est le même principe.
    Merci pour vos commentaires.
    Membre Avatar de cedric87
    Limoges
    Canon 6D/550D || 430EXII
    Hello !!!
    Un beau résultat pour moi sur la une, par contre je trouve que l'environnement est à peaufiner, je ne suis pas super fan du fond noir et sur certaines les bords ovales donnent l'impression que cela penchouille !!!!
    Cédric
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Citation Envoyé par cedric87 Voir le message
    Hello !!!
    Cédric
    A vrai dire, j'ai plus travaillé sur la mise au point, la position et réglage du flash, mais aucune mise en place de l'environnement, c'est un peu du brut.
    Ce sera mieux de ce côté là lors des prochaines prises.
    Membre Avatar de lart-est-né
    france(Drôme)
    yachica mat124g;eos300arg;eos7d
    échanger des idées avec les membres d'eos num....
    bravo pour ce travail et perspectives qui peuvent découler d'une telle technique une fois maîtrise.
    merci pour ce partage
    Franck
    Membre Avatar de Natural66
    Pyrénées Orientales
    7d II
    10 à 400mm
    Un exercice tout de même difficile. Tu t'en es superbement bien sorti !
    Bravo !
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Gouttes après la pluie
    Par briceos dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 08/07/2012, 16h26
  2. des gouttes toujours des gouttes, et pourquoi pas des bulles ??? :)
    Par jojodu13 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 19/08/2011, 13h03
  3. Quelques gouttes de pluie
    Par jigé1131 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 23/09/2009, 08h33
  4. gouttes de pluie sur feuilles.1° photos en macro pour avis
    Par manumanud dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 27/07/2008, 20h34
  5. essai avec gouttes de pluie .
    Par CHRIS52 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/06/2008, 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
