Discussion: Bouton Disp bloqué
    Membre Avatar de lanie34
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon EOS 1000D
    18-55mm et 55-250mm
    Par défaut Bouton Disp bloqué
    Coucou à tous,
    Je vous contacte car j'ai un soucis avec mon Canon 1000D depuis quelques jours. Mon bouton disp ne semble plus répondre quand j’appuie dessus. Je ne peux plus donc visualiser mon histogramme donc.
    J'ai déjà fait une réinitialisation du boitier 2 fois et mis à jour le dernier firware du boitier, mais rien n'y fait.
    Si quelqu'un aurait des idées, se serait sympa!
    Merci Bien
    Mélanie
    Poitou
    Coincé mécaniquement ou ne fait plus fonction ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    appuyer sur le bouton tout en exerçant un mouvement circulaire, le but étant d'enlever une éventuelle oxydation sous le contact
    pour un éventuel démontage ici
    c'est une adaptation pour de l'astronomie ...
    avant essayer un reset des paramètres usine au cas où ...
    AMHA
    Poitou
    Ne peut pas fonctionner, sous le bouton tu a une bande de silicone/caoutchouc avec un point carboné pour faire le contact entre des pistes sur une circuit imprimé. Tu va faire tourner la touche plastique c'est tout.
    Pour le nettoyage physique de ces choses il faut démonter, nettoyer le circuit imprimé cuivre a l'alcool, et frotter légèrement la partie carbone de la touche silicone sur une feuille de papier blanc propre pour la nettoyer, sans insister pour ne pas enlever le carbone qui reste.
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon EOS 1000D
    18-55mm et 55-250mm
    Il ne fonctionne plus, mais mécaniquement il n'a pas l'air coincé!!
    Je suis actuellement en voyage longue durée, et là je suis dans le nord de la thailande donc je n'ai pas les moyen nécessaire pour le démonté, je peux peut etre essayé de trouvé un tournevis mais alcool?
    J'ai quand même essayé de faire des mouvements circulaire sur le bouton mais sans succès!!
    y'a t'il un moyen pour reporter les fonctions du bouton disp sur un autre bouton???
    Poitou
    Ce n'est pas un peu humide par chez toi ?
    Et avec les boutons zoom tu n'affiche pas l'histogramme ? (connais pas trop les xxxxD). Par contre sur ces modèles pas de fonctions de ré-allocation des touches, désolé.
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon EOS 1000D
    18-55mm et 55-250mm
    Non ça va je suis en saison sèche! non les boutons zoom ne font que zoomer l'image rien d'autre...le plus chiant ce n'est pas le diagramme mais dans mon menu je ne peux plus faire aucun réglage!!!
  1. Bouton Zoom + 550d bloqué
    Par Darmou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/01/2013, 21h44
  2. [Canon EF 180 f/3.5 L USM] Bouton précieux ... bouton d'or ;-)
    Dernier message: 26/09/2012, 18h49
  3. EOS 20D bloqué
    Par pitchy_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2012, 15h42
  4. AF 50 1.4 qui se bloque
    Par kagou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/08/2009, 12h00
  5. AF bloqué
    Par Luz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/08/2009, 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
