    janvier 2013
    Corse
    17-85mm 4.5/5.6 EFS IM + 70-200mm 2.8 EF L + flash trigger + Agfatronic 283C
    Par défaut Fichiers RAW introuvable sur CF
    bonjour a tous,
    j'ai longtemps survoler ce forum qui est une mine d'informations fabuleuse pour nos boitiers
    je ne m'y étais pour autant pas inscrit ..
    je viens donc poser mon petit souci car jusque là j'avais pas vraiment eu de probleme avec le 40D
    alors voilà ce qui m'arrive ce sera peut-être une bêtise de débutants pour certains d'entre vous ..
    quand je suis en mode RAW (ou Sraw) + Jpeg
    je ne retrouve pas mon fichier CR2 dans la carte j'ai bien 2 fichiers numérotation continue pour chaque pdv
    mais il sont tous les 2 Jpeg (et font le meme poids..)
    par contre en RAW simple là j'ai bien mon CR2
    j'ai formater la carte / réinitialiser les paramètres du boitier .. toujours pareil
    auriez-vous une explication à ça ?
    peut-etre que j'ai toucher quelque chose .. bref c'est bizzare
    merci d'avance (je file de ce pas me présenter au bon endroit comme de coutume pour un nouvel arrivant!)
    Jeff
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Si tu copies les 2 fichiers sur le disque dur de ton micro que se passe-t-il ?
    As-tu toujours 2 fichiers jpeg ?
    janvier 2013
    Corse
    oui c'est ça 2 jpeg
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Comment transfères-tu les fichiers sur ton disque dur ?
    Avec un lecteur de cartes ou en branchant l'appareil au micro ?
    janvier 2013
    Corse
    effectivement je transfert direct du boitier via le cable
    par contre je passe par l'explorateur
    j'ai vu le fouillant un peu le forum que certains rencontraient des soucis a ce niveau
    j'ai toujours penser que une fois brancher le boitier fonctionnait comme un lecteur de carte lambda ..
    ce qui est étonnant c'est que ça a déjà fonctionner
    j'avais mes 2 fichier raw et jpeg pas plus tard que hier ..
    j'ai essayer de changer la numérotation (remis en continue depuis..) et depuis ça ne fonctionne plus ..
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Les problèmes de transfert dont j'ai entendu parler provenaient d'un mauvais choix de protocole de transmission.
    Mais, sauf erreur de ma part, le 40D ne possède qu'un protocole de transmission. Le problème n'est donc pas là...
    Pour trouver la source du problème je te suggère de voir ce qui se passe :
    - quand tu branches ton appareil sur un autre micro,
    - quand tu branches un autre appareil (de préférence un 40D) sur ton micro,
    - si tu utilises une autre carte...
    Edit : comment se présentent les noms des 2 fichiers d'une même photo ?
    janvier 2013
    Corse
    Salut JFB
    merci d'avoir pris le temps de te pencher sur ce souci ..
    j'ai lu ton message ce matin mais pas eu le temps de repondre
    par contre j'ai tester tes conseils
    alors sur mon pc au boulot c'est pareil ça me mets un fichiers bizzare en jpeg
    une autre carte idem j'ai des fichiers jpeg alors que je suis bien en RAW+ Jpeg
    je l'ai formater ça change rien ..
    par contre (bonne nouvelle!!) j'ai ré-installer eos utility et là j'arrive a choper mes 2 fichiers
    alors bon ça me rassure en me disant que le boitier "fabrique" correctement mais ça change pas mon souci a savoir que je pouvais recuperer mes images directement par l'explo de XP et la ça ne fonctionne plus
    c'est très étrange tout ça ..
    j'ai meme un fichier : .CR2.JPEG tu as déja eu ça ?
    d'autre part j'ai essayer de faire une mise a jour du Firmware
    et la bonne galere j'ai pourtant essayer sur 3 pc differents et sur 2 cartes j'ai formater .. suivi la procedure CANON et là.. rien
    carte protégée en écriture .. y'aurait il une astuce ..
    j'avoue je seche .. sur les 2 sujets
    jeff
    Abonné Avatar de briceos
    Tuto "trouver ses raws sur sa carte" en signature
    janvier 2013
    Corse
    fabuleux tes tutos !! Merci beaucoup
    j'étais en "M" la dernière fois que ça a fonctionner ..
    et là mes shoots sont en "P"
    je vais essayer pour voir
    par contre tu n'as pas de tutos pour l'install du firmware :-)
    tu aurais une idée sur cette histoire de carte bloquée ??
    Pour une MAJ du firmware, il suffit de déposer le .FIR à la racine de la carte, l'insérer dans le boîtier, et aller dans le menu adéquat du boîtier.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par jeffko Voir le message
    ... (bonne nouvelle!!) j'ai ré-installer eos utility et là j'arrive a choper mes 2 fichiers
    c'est très étrange tout ça...
    Le manuel du 40D (pages 147 et suivantes) ne parle que de transfert via EOS Utility.
    Le tuto de Briceos précise que pour récupérer les RAW il faut passer par EOS Utility.
    L'étonnant serait donc que tu aies réussi à récupérer tes RAW via l'explorateur (et je ne mets pas en doute ce que tu dis)... Bizarre, bizarre...
    Je sèche aussi... désolé.
    janvier 2013
    Corse
    salut
    merci a vous pour ces infos
    je suis bien d'accord que j'ai pas du lire assez souvent le mode d'emploi
    par contre je peut vous assurer que depuis fevrier 2008 (la par le coup j'ai ressorti les papiers) date d'achat de mon 40D je suis toujours passer par l'explo pour recuperer ces Raws ..
    et je ne me suis même jamais servi du pack de soft Canon
    maintenant j'en comprend l’utilité c'est vrai que Dpp et utilty sont intéressante
    je suis loin de me prendre trop la tete avec la photo .. mais tant mieux ça ouvre une autre manière de travailler !
    donc merci encore
    sinon concernant ce satané .FIR impossible de le mettre sur ma carte
    briceos quand tu dis la racine tu me parle bien de le glisser avec l'explo de wInDOowss ?
    Oui. Personnellement, j'ai un lecteur de carte, donc, je glisse le .FIR avec l'explorateur sur la lettre de la carte mémoire.
    janvier 2013
    Corse
    j'essaie ça sous peu en même temps je me demande s'il est la peine d'installer le dernier firmware
    car cela ne m'apportera pas grand chose au vu de mes objectifs
    apparemment juste une correction au niveau du lcd ..
  1. 135mm F2 introuvable
    Par Greg57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2009, 17h26
  2. Zoom 55-250 IS introuvable !
    Par Gerard 13 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2008, 23h54
  3. Papier Canon HG 201 introuvable
    Par CCWH dans le forum Impressions
    Dernier message: 10/12/2007, 14h23
  4. net capteur introuvable sur mon 20D
    Par Yannis Tron dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/03/2007, 17h19
  5. filtre introuvable
    Par St Bernard dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/01/2007, 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
