    janvier 2013
    Reims
    EOS 500D
    Par défaut Problème collimateur !
    Salut à tous ! J'ai un petit en fin plutôt gros problème avec mon reflex ( j'ai le EOS 500D ) ! Il ne veut pas faire la mise au point au niveau du collimateur mais quand je regarde la photo prise elle est correct ! Help meeee please !! Que dois-je faire pour régler ce problème au plus vite ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Lebelou
    Canon 5D Mark II
    24-70 f2.8 - 50 f1.8 - 70-200 f4 - 430EX II
    Citation Envoyé par Camille1810 Voir le message
    Je suis tenté de répondre :
    1. lire le manuel
    2. nous en dire un peu plus sur ton problème si le 1. n'est pas suffisant.
    Didier
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Salut.
    A quoi vois tu qu'il ne veux pas faire la mise au point ? C'est flou ?
    Si c'est tous le temps net mais que le collimateur ne s'affiche pas en rouge c'est que tu doit être en mode suivit du sujet (ou mode sport).
    ++Florent.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    tourner la petite roue correctrice pour la vue à coté du viseur, elle a probablement tourné ... AMHA
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Comme dit au dessus ça sent le mode AI-Servo à plein nez, pas d'allumage du collimateur actif et pas de confirmation de map.
    A repasser en One-Shot donc et tout rentrera dans l'ordre, le manuel t'apportera les précisions nécessaires vis-à-vis des différents modes autofocus de ton 500D ainsi que comment les sélectionner et dans quels cas.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Si tu n'as plus le manuel, il est téléchargeable ici en PDF.
    A partir de la page 64 pour l'AF.
  1. Problème MAP sur collimateur ?
    Par regis.balon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/10/2012, 20h24
  2. Problème collimateur central 40D+28-75
    Par david dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/03/2010, 16h37
  3. probleme collimateur
    Par barfly dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/03/2010, 16h24
  4. probleme collimateur !!!!!!!!!!!!!!
    Par jeje14 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/03/2007, 11h34
  5. Probleme collimateur
    Par Ludographie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
