    janvier 2013
    Antony
    5DMarkII, 40D, G9, et RevueFlexSC2 :-)
    24-105 4L IS, 50 1.8, 70-300 3.5 5.6 IS
    Par défaut Mode Custom 5D Mark II et Flash 430EXII : ouverture non réglable
    Je suis nouveau sur ce site et ce qui m'a poussé à m'y inscrire est la question figurant dans l'intitulé.
    Lorsque j'utilise un mode customisé (le C1 par exemple, que j'ai customisé sur une base de mode AV) de mon 5D Mark II je ne peux plus régler l'ouverture (ou du moins avec le bouton habituel) si j'ai monté un flash 430EXII et que celui ci est allumé.
    Je n'ai par contre pas de problème :
    - si je me mets en mode AV
    - si je fais la même chose sur mon boitier 40D
    Quelqu'un aurait il une explication ?
    janvier 2012
    Lormont
    Canon EOS 5DmkII
    Zeiss Distagon T* 2/28, Canon EF 50mm 1.8, Canon EF 70-200 f/2,8 L IS USM II
    Ton mode custom doit être configuré en mode P ou TV, vérifie ça. Si c'est le cas reconfigure le pour qu'il utilise le mode AV ou M.
    janvier 2013
    Antony
    Citation Envoyé par Phoeek Voir le message
    Non, j'ai précisé dans mon texte que mon mode custom est à base de Av. D'ailleurs il fonctionne bien ainsi sans le flash.
    Donc il faut chercher ailleurs..
    D'autres suggestions ?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    As-tu essayé d'effacer (retour à la configuration par défaut) puis de réenregistrer ton mode custom ?
    D'autre part, tu dis "...je ne peux plus régler l'ouverture (ou du moins avec le bouton habituel) si j'ai monté un flash 430EXII et que celui ci est allumé."
    Cela semble signifier que tu y arrives autrement. Comment fais-tu ?
    mai 2012
    Nantes
    Canon EOS 7D
    Sigma 10-20 F/4 5,6 Canon 50 F/1,4 Canon 100 F/2,8L macro Canon 70-200 F/4L
    Personnellement sur mon boitier (7D) Les réglages appliqués à mon flash ne sont pas les mêmes entre chaque modes (Av/C1/C2/C3/etc) car chaque réglages (C.FnI/II/III/IV) dans les menus s'appliquent à un mode en particulier.
    Je te conseil aussi de te refaire un custom sur la base du mode Av qui fonctionne bien à priori.
    janvier 2013
    Antony
    Je vous remercie d'avoir insisté pour refaire le mode custom sur la base du mode Av. Je croyais vraiment que c'est ce mode là que j'avais car, dans ce mode, sans flash, après avoir appuyé en mi-course sur le déclencheur (ceci réponds à la question de JFB18), l'appareil se comportait comme en mode Av. D'où ma réponse, trop rapide, à Phoeek (désolé)..
    Mais en fait j'ai décelé une différence avec le mode Av : avant d'appuyer en mi-course sur le déclencheur, l'ouverture ne s'affichait pas. Je pense qu'en fait j'étais dans un mode P ! J'avais du préparer les modes custom en restant sur le mode custom (et non sur le mode Av) qui doit être P par défaut.
    Je m'excuse d'avoir été long à comprendre le problème.
    Je pense tout de même que le mode custom devrait afficher plus clairement de quel mode de base (Av/Tv/P) il vient.
  1. utiliser mon 430EXII en flash esclave avec mon 7D
    Par msavart dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/06/2015, 05h21
  2. Help! Flash 430EXII et 50D mode Av
    Par Disciple dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/01/2013, 08h56
  3. Paramétrage Flash Speedlite 430EXII
    Par alexshady9 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/04/2012, 16h28
  4. Controle Flash Sans fil 60D - Speedlight 430EXII
    Par Flo417 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2011, 22h39
  5. flash et mode TV avec Mark II
    Par teraterre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2008, 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
