    Membre Avatar de Rx-One
    Près de Lyon
    50 1.8 // 17-85 IS USM // 70-200 f/2.8 IS USM
    Par défaut Avis sur produit pour nettoyer déclencheur d'un 40D
    Bonjour, mon 40D a un problème de déclencheur ( l'AF se fait, mais le déclenchement est lent, et aléatoire).
    J'ai constaté en lisant différents sujets que le problème était récurrent. que la soluce de l'inonder ( via la trappe de batterie) de KF F2 ou de Kontact 60 donnait de bons résultats.
    Or, impossible dans mon bled de trouver ces deux produits. Et bien entendu, j'ai besoin de mon boitier en début de semaine prochaine ( donc Internet ...)
    Par contre j'ai un Casto, qui dispose de ca en rayon : Nettoyant Contacts 250 ml - CASTORAMA
    Ce produit est-il similaire ?
    Merci d'av
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    https://www.eos-numerique.com/forums...blemes-111786/
    Je pense à ça plutôt qu'une histoire d'oxydation.
    t'as du jeu dans le bouton?
    Si tu as une télécommande, est ce qu'il déclenche normalement avec?
    Et le coup de noyer avec du WD40 via la trappe de batterie.....bof....Ou alors tu as envie de l'achever pour te prendre un nouveau boitier!
    septembre 2011
    Meaux
    5D mkIII :7D mk2 : 430 EXll :TC x1.4 III
    17-40 f4L : 24-105 f4L : 70-200 f4L : 100 f2.8 macro : 100-400 f4.5-5.6L IS II USM :
    Bonjour Rx-One,
    Essai avec une télécommande si fonctionnement normal,direction sav pour remplacement du déclencheur,problème connu .
    Cdlt
    Alain
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Si pas de télécommande, tu peux essayer avec EOS Utility.
    Poitou
    Surtout pas de ce produit ou de F2 de plus a tout va : Ce sont des produit gras contenant de l'huile !!!!!!
    Si tu veut noyer sans démonter c'est alcool ispropylique uniquement, avec des résultats de toute façon plus qu’aléatoires. La seule solution sure est le démontage : http://jp79dsfr.free.fr/_Divers/Shutter%2040D.pdf
    Et comme la dit LDO essaye avec une telecommande pour voir si le soucis viens de la ( et si pas télécommande un schunt avec une lame de tournevis sur le connecteur n3 est possible en faisant attention)
  1. Votre avis sur se produit?
    Par zisneo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/12/2011, 06h55
  2. Avis declencheur radio
    Par dayassine dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 01/01/2010, 21h13
  3. Photo produit pour packaging
    Par Nimz dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 17/09/2009, 22h48
  4. Quel produit pour le nettoyage des lentilles frontales ?
    Par Littlerooster dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/08/2009, 20h28
  5. Produit agrées par Canon pour le capteur
    Par bernardp dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/05/2008, 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
