    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    Par défaut peut-on changer la bague d'un objectif ?
    J'ai acheté un 10-22 d'occase, en très bon état, sauf la bague qui comporte le nom de l'objectif (à gauche sur l'image ci dessous, juste avant la bague porte pare soleil) qui a les lettres un peu effacées ou griffées.
    Comme je suis un "légèrement" maniaque, je changerais bien celle ci pour le remettre à l'état neuf, mais est ce qu'on peut le faire soit meme, ou bien faut-il démonter entierement l'optique ?
    Et ou trouver la pièce ?
    merci
    Membre Avatar de diomedea
    Finistère
    eos 40D (err99) eos 5DIII et 430 EXII
    Canon 17-40 f4L / Canon 70-200 f2.8L
    Le problème ne va pas être le démontage, mais bien de trouver la pièce!
    Membre Avatar de silver_dot
    A condition de trouver la bague de mise au point,c'est faisable sans problème.
    J'ai mis en ligne afin que tu puisses le télécharger le fichier PDF comprenant l'éclaté et les références des pièces détachées. La bague que tu souhaites remplacer est référencée CY3-2113.
    Loire
    Merci pour cette réponse précise silver_dot je ne me doutais pas que cette pièce était aussi grosse, pour moi c'était juste une bague ...
    et comment on démonte ça sans tout casser et sans faire rentrer de la poussiere dedans ?
    ça ne risque rien ?
    Faut-il de l'outillage particulier (j'ai des tournevis de précision de bonne qualité, et un tas d'embouts..) ?
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    ton objectif d'occasion + la bague à changer tu aurais du acheter du neuf !!
    Il pourra acheter du neuf si avec un peu de malchance il casse l'objectif dans la manœuvre.
    Je trouve ça un peu bête de prendre un tel risque pour trois lettres effacées.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Et puis, il faut déjà trouver la pièce...
    Bref, ça ne vaut pas le coup. Il faut effectivement acheter neuf si la moindre trace d'usure pose problème.
    EOS 450 D
    sports
    Et puis,il faut réussir à télécharger le fichier PDF.
  1. Peut-on changer le nom des fichiers à la prise de vue avec le 50D ?
    Par MelleOnyme dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/10/2016, 18h03
  2. Changer la monture de l'objectif
    Par toma dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2008, 10h49
  3. Changer ou pas d'objectif ?
    Par Bibip30 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/02/2008, 13h02
  4. changer l'objectif 18-55 du KIT 350D
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/08/2006, 10h02
  5. Peut-on changer de pseudo ???
    Par jved dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/04/2006, 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
