    Membre Avatar de Oxypi
    Dijon
    EOS 600D - EOS 70D
    28 f/2,8 | 40 f/2,8 STM | 50 f/1,8 mk I | 100 f/2.8 macro | 15-85 | 70-200 f/4L
    Par défaut Problème déclencheur 600D
    Je viens vers vous pour quelques conseils.
    J'ai un problème avec le déclencheur de mon 600D, et malgré mes recherches, je n'ai pas de réponse à mes questions.
    Le déclencheur se bloque parfois à mi-course, ce qui fait que la mise au point est difficile à effectuer avec, mais le déclenchement se fait systématiquement. Parfois le bouton remonte tout seul après, parfois il le fait au ralenti, parfois il ne remonte pas. Très pénible, donc.
    Je me doute qu'il y a une histoire de membrane ou quelque chose comme ça.
    Il se trouve que l'apn a moins de deux ans, et est donc encore sous garantie. Je l'ai acheté nu sur Carrefour Online en décembre 2012.
    Comment dois-je procéder ? Aller directement dans un centre Canon (à Lyon) avec ma facture ?
    C'est pris en charge par la garantie (pièce d'usure ?) Sinon ça coûte cher à réparer ?
    Merci de vos conseils !
    Poitou
    Seconde année a la charge du vendeur donc carrefour
    Oui sauf si par exemple c'est de la confiture qui colle le bouton.
    Si tu est sur de chez sur que c'est de ta faute (confiture) et que cela risque d'annuler la garantie, tu a toujours la solution d'essayer de nettoyer avec de l'alcool isopropylique (rien d'autre) en brossant le bouton a l'envers en rincant avec le produit. Appareil sans batterie ni pile bien sur
    Si c'est suite a un choc et une déformation du logement bouton c'est plus genant.
    Mais normalement la garantie devrait jouer
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    la premiere année est prise en compte par Canon, la deuxieme par ton magasin.
    Tu peux donc aller directement au SAV Canon avec ta facture.
    Ton probleme vient surement de la membrane sous le bouton, probleme bien connu sur le 40D.
    Poupou44
    Dijon
    EOS 600D - EOS 70D
    Merci pour vos réponses. Ce qui m'interpelle c'est que sur les 40D, cela semblait empêcher parfois de déclencher, ce qui n'est pas mon cas.
    Pour JPdsfr : ni confiture, ni choc !
    Poitou
    Les 40d c'est autre chose en effet.
    Par contre effectivement le ton de ton message initial m'a trompé si tu l'a acheté en decembre 2012 il est quasi neuf, donc sav Canon avec ta facture est possible.
    Dijon
    EOS 600D - EOS 70D
    Oups : décembre 2011 !
  1. problème de déclencheur
    Par deuch dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 04/06/2012, 13h27
  2. Quel Trigger/Déclencheur radio pour Canon 600D + Metz 36 AF-5 ?
    Par Pegase01 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/12/2011, 13h47
  3. Problème déclencheur
    Par ffx dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/08/2011, 17h24
  4. Probleme declencheur 40D...
    Par CRILKAS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2009, 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
