    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Par défaut Test nouveau matos sur Chiro
    Bonjour tout le monde,
    Je viens de passer du 550D + 70-200 f/4L USM au 7D + 70-200 f/2.8L IS II USM et malgré cette météo défavorable, il faut bien se lancer pour les premiers tests. J'ai donc décider de mettre en pratique sur mon fidèle compagnon Chiro, fils de Swedish Valhund de l'Asie Zanie de Marais et de Valda Region's Like Aim.
    On m'avait prévenu, l'AF du 7D est dur à prendre en main et j'ai vite compris ma douleur : 90% de déchets et beaucoup de difficultés pour sortir quelques photos à peine potables. Je sais bien sûr que le problème vient de moi et pas du boîtier, donc j'attends vos précieux conseils avec impatience pour améliorer tout ça car je suis pour le moment très déçu par le résultat obtenu.
    Test avec AF AI Servo, collimateur central en croix, lumière absente par ciel gris et brouillard, 2 photos avec sujet venant de face au galop et 2 photos sans mouvement :
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 200mm | 1/640s | f/2.8 | ISO 320
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 185mm | 1/640s | f/2.8 | ISO 320
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 70mm | 1/640s | f/2.8 | ISO 320
    juillet 2011
    SONY FRANCE
    SONY
    SONY
    J'ai eu le même problème que toi au début avec la prise en main du 7d et il m'arrive encore d'avoir comme tu dis des déchets , sinon je trouve que pour un premier test tu t'en sors plutôt même très bien !
    A moins que mes yeux me jouent des tours, mais je trouve la 1 nette, l'attitude de chiro est excellente .
    C'est marrant , mais j'ai l'impression que la 1 avec une action plus rapide est plus nette que les autres non !!!!
    Joli Chien et photos .
    Didier
    5DIII
    Merci pour ton retour Didier.
    En effet, c'est sur la 1 que l'action est la plus rapide et je trouve que c'est la plus nette.
    Sur la 2 on voit bien que la MAP n'est pas sur l'oeil en revanche.
    Tu as peut être un réglage AF à me conseiller pour ce genre de scène ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Ai servo AF sur un collimateur plus extension des 4 voisins et tu te debrouille pour toujours avoir ton point d'accroche au bon endroit
    Ou alors ai servo et choix du collimateur de depart au joystick et apres il se debrouille tout seul (je ne sais plus comment on y passe)
    Je te conseille de jeter un oeil sur le fil sur l'af du 5D3 et 1DX. Meme si ils sont plus complet, la philosophie reste la meme
    autre conseille: demarre a F4 ou 5,6 apres tu passeras a F2,8 qd tu auras maitrise le comportement de l'AF ca te fera moins de dechets
    5DIII
    Merci pour tes conseils, il est vrai que je n'ai pas choisi le plus simple pour commencer avec f/2.8, j'ai vite compris que la différence de PDC est énorme par rapport à mon ex f/4.
    Donc j'avais bien choisi avec le collimateur étendu en croix aux 4 plus proches, va falloir prendre les pillules pour arrêter la bougeotte
    Graz, Autriche
    Si tu veux etre plus sport juste un seul collimateur (mais pas le spot a reserver pour la macro ou alors du pose a tres grande ouverture))
    juillet 2011
    SONY FRANCE
    SONY
    SONY
    +1 avec Mnemmeth , pour ma part j'ai tendance à me mettre en Ai servo avec Sélection manuelle:1 collimateur.AF pour la photo d'action , car je trouve qu'avec un collimateur central la netteté est plus au rendez-vous , mais peut-être qu'il y a mieux comme réglage !!
    5DIII
    Merci pour ces conseils.
    Quelle est la différence entre "Sélection manuelle:1 collimateur.AF" et "Sélection manuelle:AF spot" ?
    J'avais opté pour la mesure "évaluative", c'est bon ou il vaut mieux prendre "spot" ?
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    En mesure spot ma neige est tout le temps cramer, j'utilise la mesure évaluatrice (avec une sur exposition d'1 IL)
    frenzy tu n'a pas eu de problème de sous exposition de ton chien ?
    5DIII
    Non, c'est la seule chose avec laquelle je n'ai pas eu de problème, j'étais aussi en évaluative il me semble.
    J'ai remarqué que le 7D à tendance à sous-exposer par rapport au 550D, ce qui explique les 320 ISO, pour rajouter un peu de luminosité tout en gardant une vitesse correcte.
    5DIII
    Je crois avoir trouvé une explication au problème de MAP sur la deuxième photo qui est issue d'une rafale. Apparemment je n'ai pas accroché le début de suivi au bon endroit avant de mitrailler, donc toute la rafale se retrouve avec une map décalée au mauvais endroit. C'est tout bête mais mon ancien boîtier ne fonctionnait pas du tout comme ça
    Par contre je ne vois toujours pas la différence entre "Sélection manuelle:1 collimateur.AF" et "Sélection manuelle:AF spot".
    juillet 2011
    C'est le problème d'ouvrir a 2.8, au moindre décalage c'est pas net.
    je ne sais pas t'aider je n'ai jamais essayer la "Sélection manuelle:AF spot", en "Sélection manuelle d’un seul collimateur AF" vu que le chien saute en courant ton af va une fois prendre ca tête puis fois sont torse, du coup je prend "Sélection manuelle d’une zone AF"
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Je me prend la tête aussi pour le choix collim (7d acheté depuis 10jours) , j'ai cru comprendre : 1 collim.AF c'est le collim vide au centre , alors que collim AFspot a un point central et , lui , te fera une map plus serrée , par ex. si tu veux shooter un oiseau dans sa cage et pour pas que la map soit sur un barreau . Pas simple tout ça !
    En tout cas malgré les déchets les photos présentées sont nickel , bravo aussi pour ton toutou !
    Graz, Autriche
    c'est la surface d'af qui est bcp plus restreinte et c'est plus difficile d'accroche
    (tu as aussi la mesure d'expo spot sur le central qui couvre une surface toute petite 3% contre 9%)
    5DIII
    Merci, maintenant c'est clair
    juillet 2011
    Ah l'af spot c'est donc le carrer dans le carrer ? je l'utilise en faite ^^ (mais pas pour se genre de photo)
    5DIII
    Une petite dernière pour la route :
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 125mm | 1/1000s | f/2.8 | ISO 320
  1. mon nouveau matos
    Par thal dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/05/2012, 13h55
  2. Choix d'un nouveau matos!!!
    Par rouv06 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/01/2012, 15h23
  3. Essai avec nouveau matos
    Par Bluesland dans le forum [Flore]
    Dernier message: 16/08/2011, 12h43
  4. Martin 2008, et test matos
    Par Tiebin dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/04/2008, 17h15
  5. Matos et transport aérien: nouveau règlement?
    Par Le Polak dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/12/2006, 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
