Affichage des résultats 1 à 45 sur 66
Discussion: Marre du flou !
    Membre Avatar de nenesse83
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    EFS 60 f/2.8 macro, EFS 18-55, Sigma 18-200, EF 100-400 f/4.5-5.6 L, EF 24-105 f/4 L
    Par défaut Marre du flou !
    Bonjour à tous !
    Voila, cela fait quelques temps que je possède un 7D mais avec un résultat médiocre.
    Les photos sont flous avec l'AF.
    J'ai lu pas mal d’expériences d'autres personnes qui ont le même problème. Et apparemment, ce problème est récurant sur ce boitier.
    Je ne sais pas si je dois passer mon boitier au SAV ou carément le changer pour passer sur un 60D car le 7D dépasse ma limite coté technicité du boitier.
    Je ne sais que faire.....
    avril 2010
    Genève
    7D + 40D
    17-55 IS 2.8 + 70-200 F4
    il faudrait peut être mettre quelques exemples, le seul dispo sur le forum est celui ci, il y a un an
    https://www.eos-numerique.com/sknum/...post1970677583
    et le problème de netteté venait de ta vitesse très faible (1/5s au 105mm)...
    Personnellement, pas de problème "récurant" sur le mien sauf au début, lorsque j'apprenais à le maitriser. Le 7D est très sensible au micro flou. Qu'est ce que cela donne lorsque ta vitesse est 1/(2*focale)?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    1) Je n'ai pas de problème particulier de flou avec mon 7D.
    2) Je ne suis pas sûr que tu aurais de meilleurs résultats avec un 60D, qui, lui, n'a pas de Micro-réglages.
    Conclusion (mais ce n'est bien sûr que mon avis) transmets ton boîtier au SAV pour un bon réglage de l'autofocus... Au moins ça te rassureras.
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    J'ai encore fait des photos hier avec des vitesses de 1/40 jusqu'à 1/200 avec le même flou.
    J'étais également sur trépied donc aucun problème de flou de bougé, le problème vient d’ailleurs.
    Je posterais ses photos ce soir.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    dans quelles conditions avec quels objo ? avec quel type de visionage?
    JANZE
    EOS 50D
    Sigma 17-70 mm f/2.8;4.5, EF 100 mm f/2.8 Macro, EF 50 mm f/1.8; EF 70-300 mm IS USM
    Je t'invite à lire l'article ci dessous qui traite de ton problème !
    http://cameraobscuraphotoblog.wordpr...s-sont-floues/
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Merci zelda35 pour ton lien, il y a pas mal de bonnes infos dessus.
    Je vous poste des exemples se soir de sujet fixe avec mon 24-105 L
    Les photos sont bonnes en MF mais dès que la MAP est faite par l'AF ce n'est pas net comme sur l'exemple ici https://www.eos-numerique.com/sknum/p...post1970677583
    Abonné Avatar de briceos
    Poste tes photos originales avec 1fichier.com et donne le lien ici. Surtout pas de version réduite ou bidouillée pour un logiciel quelconque.
    Membre Avatar de JMarcF
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Pas de souci pour moi !
    Quand ça dérape, c'est lié à de mauvais choix de ma part : vitesse trop lente, collimateur utilisé, etc.
    La bête est à dompter
    JM
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Voici 2 photos du même sujet, sur pied, avec et sans flash
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | EF 24-105 L | 24mm | 1/60s | f/4 | ISO 1000
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | EF 24-105 L | 24mm | 1/40s | f/4 | ISO 1000
    Nous faut un original non redimensionné ... Met une tof originale sur 1fichier.com par exemple et donne le lien.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Déjà une petite question, pourquoi en rafale?
    C'est pas faute de l'avoir dit... C'est 3 posts au dessus...
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Je n'est pas changé ce mode. Cela importe?
    (je suis en train d'upload les photo en format original)
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Je n'arrive pas à héberger les photos originales... trop grosse je pense mais même en rectifiant juste à la limite du poids accepté par les sites, sa charge, sa charge, sa charge, ect....
    Mais sa n’aboutit jamais
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Non ca va pas non plus les Exifs sont modifié par ton hebergeur, il faut le mettre sur un site qui met a dispo des fichiers et pas des photos pour que l'original ne soit pas altérer !
    C'est 10 Go pour 1fichier.com...
    En même temps, 20 ou 40 Mo en upload, ça se fait pas en 2 minutes non plus, sauf très haut débit.
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Zone AF donc multicollimateurs, qui a parfaitement accroché sur le support gris foncé. Le reste est en dehors de la profondeur de champ. RAS sur ce cliché.
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Idem.
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Pourtant la MAP est faite sur le verre juste au dessus du support en bois... bizarre.... Je ferais d'autres clichés
    Bon la réponse a ta question est simple : Si tu veux une zone de netteté a un endroit précis : Ne laisse pas faire l'AF choisir les collimateurs ! Choisis la zone qui doit être net !
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Erreur classique avec le 7 D : choix des 19 collimateurs, en général il accroche ce qu'il trouve au 1er plan.
    juillet 2010
    Tamron 17-50 F2,8 + Sigma 120-400
    Citation Envoyé par spikispike Voir le message
    +1 . Je dirai exactement comme toi . En passant du 60D au 7D , il m'a fallu un temps d'adaptation . Je commence à peine à sortir de photos qui me conviennent
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Merci à tous pour vos coms. Je vais potasser le sujet.
    Je posterais d'autre photos quand j’arriverai à mieux maitriser ce boitier.
    Bonne soirée à tous
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    RTFM !!!!!!!
  32. #32
    Membre Avatar de Toche43
    Brioude (43)
    Canon EOS R
    Sigma 24 & 35 f1.4 Art, Canon 50 f1.8 II & 70-200 f4 L IS & 100 f2.8 L IS Macro
    nenesse83 si tu veux contrôler tes collimateurs af, comme la si bien fait Fredo_45, utilise "Digital Photo Professional" pour ouvrir tes photos, et dans "affichage" tu sélectionne "collim.AF".
    A++
  33. #33
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Sinon il y'a une option fort pratique qui permet directement de voir le collimateur qui a servi à faire la map en regardant directement les photos depuis l'ecran arrière du boitier...Ca fait gagner du temps et ca évite de passer par DPP
  34. #34
    Vinon sur verdon
    60D et 400D
    Merci pour l'info
  35. #35
    Brioude (43)
    Canon EOS R
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    +1....Tu dis vrai SebGo.....mais le pire c'est que je viens de me rendre compte que c'est comme ça que je vérifie mes collimateurs en cas de doute ....
  36. #36
    novembre 2012
    Saint Etienne
    Canon 7D
    70-200 F4 L ; 17-40 F4 L ; Sigma 10-22
    Je m'insère dans la conversation. Par rapport au soucis de collimateur, du coup, la solution ultime n'est-elle pas de n'utiliser que le collimateur central ?
  37. #37
    C'est pas la question de ne choisir que le centrale, la question est surtout de choisir sa map, et pas laisser le hasard faire ...
  38. #38
    CH
    fixe et zoom
    Citation Envoyé par LongJohnSilver Voir le message
    Pas forcément. La solution est surtout de sélectionner le colimateur sur lequel on souhaite faire la MAP. Que ce soit le central ou un autre... Donc de ne pas utiliser l'auto AF Point selection (http://www.learn.usa.canon.com/app/p...QuickGuide.pdf)
  39. #39
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    + 100
    et vu que certains semblent "bloquer" sur ce problème de choix du collimateur pour faire le point pour la mise au point......je me permets de rappeler que la MAP, c'est déjà THE point important lors de la visée....mais elle doit impérativement être liée directement au choix du diaphragme qui va déterminer la "profondeur de champ.....
    ce qui est le problème N° 1 de ce post et que Fredo_45 essaye désespérément de vous faire comprendre
    claude
  40. #40
    Membre Avatar de greedo
    HILL VALLEY
    40D EOS500
    Canon 17-40L, 50 f/1.4, 35-80, 28-135 IS, 85 f/1.8, Zenitar 16 mm
    Pour ma part, j'ai fait des milliers de photos et j'ai toujours utilisé le collimateur central, puis recomposé la photo en restant appuyé sur le déclencheur à mi-course.
    J'ai du mal à comprendre cette course au nombre de collimateurs.
    En clair, on laisse l'appareil photo décider sur quoi il veut faire le point, c'est casse-gueule non ?
    Sauf dans des situations sport ou concert, ça peut servir ...
  41. #41
    CH
    fixe et zoom
    Citation Envoyé par greedo Voir le message
    Ben pas si c'est toi qui choisit le collimateur. En fonction du mode AF choisi, c'est le photographe qui a la main sur la sélection du collimateur...
  42. #42
    Membre Avatar de St Bernard
    St Georges des Coteaux 17
    5D Mk IV -7 D & 400 D Célestron 80
    24-70 2.8 & 70-200 2.8 & 100 2.8 IS & 70-300 IS & 150-600 G2 & 580EX II MT24EX
    Bonjour à tous et meilleurs voeux à tous !
    7D depuis l’été dernier et franchement ,c'est le pied !!
    Pas de flou, sauf de ma part,normal ,rien à voir avec le 400D.
    Je confirme,choix du collimateur avec le Joystick, c'est super ,je ne m'en passe plus .
    Vraiment une évolution ce genre de technique.
    Encore merci à tous pour vos conseils,qui m'ont été bien utiles et vos débats sur ce forum.
    Pascal
  43. #43
    Brioude (43)
    Canon EOS R
    Citation Envoyé par St Bernard Voir le message
    Pascal
    +1
  44. #44
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    Un avantage des collimateurs avec le 7D, en AI-Servo, on peut faire suivre l'objet qui se déplace par les collimateurs p.ex. (impossible avec le "vieux" 30D).
    Mais perso, j'utilise souvent le central comme expliqué ci-avant.
    J'essaie encore d'apprivoiser le 7D avec toutes les fonctions
    JM
  45. #45
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Heureusement nous somme plus a l'époque de L'EOS 1 : Décadré pour faire le Point et recarder pour le Shoot , c'est un peu dommage à notre époque.
    et cela engendre + un manque de spontanéité dans le Shoot qu'autre chose, après, je conçoit qu'avec le module 9 capteurs datant de louis le plomb et resservi trop souvent par Canon
    sur certains de ses modèles , on i soit contraint
    par contre Sur le 7D, même si la répartition des capteurs est perfectible(idem sur le 1DX) on peut très bien utiliser les capteurs au joysryck et ce concentrer sur le declenchement
    c'est Vraiment un + quand on vise des compos excentré surtout en shoot Action(ai servo) même en portrait (one shoot)
    perso; j'inviterai les constructeurs, à proposer des modules capteurs, en repartition de blocs (style 9 capteurs) sur un rectangle couvrant 80% de la Visée.
    la se serait Bysance.
  1. [Canon EF 70-200 f/4.0 L USM] Je me marre!!
    Par luisinho dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 08/06/2012, 18h59
  2. Y'en a marre!!!
    Par Remy1983 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 11/01/2012, 22h00
  3. Beau flou ou mauvais flou ?
    Dernier message: 13/06/2011, 10h20
  4. Pour être flou c'est flou
    Dernier message: 05/01/2011, 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
