Discussion: 400 f2.8....
    Luemschwiller
    400D+grip - 1D mark III -1 Dx
    50 1.8 - 17-40 L - 120-400 DG APO OS HSM - 70-200 f2.8 os
    Par défaut 400 f2.8....
    question particulière aux utilisateurs de cet objectif.
    Utilisez vous beaucoup l'IS quand vous shoutez ? sachant que sur trépieds on le coupe en générale, sur monopod je conviens qu'il puisse être en route ( peut être ) et vue le poids de la bête, je ne me voie pas trop faire des tofs à main levée ( sauf cas exceptionnels ).
    J'ai aussi déjà lu que certains possesseurs le coupe quasi en permanence ....
    Vincent
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Oui, c'est vraiment rare quand l'IS est activé...
    Uniquement à mains levées (à de très rares occasions )
    Luemschwiller
    Bon c'est bien ce que je pensais ... merci pour le renseignement
    Vincent
    Membre Avatar de Natural66
    Pyrénées Orientales
    7d II
    10 à 400mm
    J'en connais qui shootent avec IS enclenché malgré l'utilisation du trépied et apparemment pas de problèmes ...
    Poitou
    Tout dépend du contexte, même sur pied l'is peut servir, généralement tu t'en aperçoit dans le viseur. Desservir plus ou moins suivant la version de l'is et l'usage et si on peut éviter une usure autant le couper (sans compter l'autonomie batterie)
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Les IS de dernière génération sont intelligents, ils savent reconnaître le trépied et se mettent au repos quand il le faut, mais il est préférable de désactiver le stabilisateur si il n'y en a pas besoin.
    Membre Avatar de narmod 76
    chamonix
    5dmark3 7d s95
    24-105l f4 70-200l f4 is 50 1,4 16-35f2.8 100 l is 135 l f2 Tam 24-70 120-300 os
    Par défaut is sur trepied
    il me semble bizarre que ceux qui ont les moyens et donc la chance de se payer un 400 F 2.8 is ne sachent que ce grand blanc à un stabilisateur
    intelligent qui peu rester en fonction sur trépied,car il à une fonction spécial pour amortir le mouvement du miroir ,pas obligatoire mais en tout cas pas besoin de le couper sur trépied comme les trois quarts des stabilisateurs !!
    Poitou
    Le soucis n'est souvent pas trop de savoir si il est intelligent ou pas, ce dernier point corrige la dérive lente et les rattrapages brutaux avec une optique stable sur pied et ceci est valable a partir des premières version is des 300/2.8 et plus gros.
    La ou l'is peut être gênant est le fait que pour que l'ensemble se stabilise il faut une demi seconde environ, sur un bon pied ou le besoin de l'is n'est pas forcement utile (par ex avec une télécommande, cadrage fait). Tu perd soit du temps car il faut préparer le déclenchement, soit en cas de déclenchement brutal se payer la transitoire de stabilisation de l'is pouvant provoquer un flou.
    Yvoir (Belgique)
    Citation Envoyé par narmod 76 Voir le message
    Un grand blanc, c'est un investissement... Pour ma part, j'espere qu'il dure le plus longtemps possible donc j'évite de solliciter une pièce qui pourrait tomber en rade (ca arrive). Surtout, quand ca ne sert pas à grand chose.
    La stab, ca fait du bruit et peu faire fuir de espèces farouches.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
