    juillet 2011
    Rhone alpes
    Canon EOS 60D
    18-55mm; 55-250mm; 50mm 1.4; 10-22mm.
    Exclamation Forcer flash déporté
    Salut à tous,
    Je vous écris en urgence car ce soir je dois couvrir une soirée avec ambiance façon boîte de nuit et j'aimerais tenter d'utiliser le flash externe en déporté voir ce que ça donne, mais je ne sais pas trop encore me servir de ce mode à distance, et même pendant des essais dans une pièce sombre le flash ne voulait pas se déclencher. Comment faire ?
    Merci d'avance !
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Tout d'abord, as tu lu le manuel du 60D et surtout la partie concernant le pilotage de flash déportés ?
    Si c'est le cas je suppose que tu dois savoir que le flash intégré de ton 60D doit être sorti et que tu sais paramétrer la fonction flash maître du flash intégré.
    De quel flash cobra disposes tu ? as tu mis ce flash déporté en mode slave ? si tu ne sais pas comment faire tu trouveras la procédure dans le manuel du flash
    Olivier
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Quel flash externe possèdes-tu ?
    juillet 2011
    Rhone alpes
    Canon EOS 60D
    Le speedlight 430EXII.
    J'ai lu le manuel mais je n'ai pas tout compris, c'est un peu fouillis.
    juillet 2011
    Rhone alpes
    Canon EOS 60D
    C'est pas la première fois que je fais ça en soirée, mais là je voulais simplement utiliser en déporté pour voir ce que ça donnait, il faut bien une première fois.
    Et ma question était : comment forcer le flash en déporté ?
    CH
    fixe et zoom
    Google est ton ami :
    Wireless Flash control with the Canon 60D - YouTube
    Canon 430EX II Speedlite Flash - YouTube
    Sinon, effectivement tout est décrit dans le manuel du boitier et du flash.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Tu places ton 430 EX dans le champ de ton flash intégré, tu tournes l'avant du corps du 430 EX en direction de ton appareil (et sa tête dans la direction où tu veux éclairer) à une distance inférieure à 7m.
    En principe ça doit marcher à tous les coups.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    tu nous dis que tu dois "faire" une soirée boite de nuit où tu voudrais travailler avec un flash "déporté"....
    alors :
    - quel type de salle ( dimensions )...????
    - qui dois-tu prendre....?????.....les spectateurs ????......ou les artistes qui se produisent sur la scène...????
    - savoir à l'avance que le flash déporté ne couvrira "JAMAIS" l'ensemble de la salle ( surtout un 430....pas assez puissant ...).....il faudra donc emmener les gens à photographier à proximité du flash......
    - de plus, un flash déporté s'utilise, en majorité, avec un diffuseur type "parapluie" ou Boite à lumière (tant qu'à faire....autant faire sérieux....)
    donc, dans un 1er temps, suis les conseils de "Miko45"......tu auras au moins des images correctes à la sortie.....AMHA
    bon courage,
    claude
    Valbonne, France
    EOS 60d
    Canon EF-S 17-55 IS USM;
    Ca marche sans probleme de mon cote, mais il faut 2 ou 3 parametrage avant:
    -ouvre le flash interne
    -configure le en mode master, ETTL tout auto. (control du flash-->flash interne-->mode master (ou je sais plus trop, mais c'est pas complique).
    -- Si tu ne veux pas que le flash interne n'eclaire la zone, oublie pas de le desactiver dans ce meme menu.
    Allume le flash externe, Appuie sur la touche mode pdt 3 seconde, tu va voir sur le petit ecran qu'il appartient par defaut a un groupe de flash. Si c'est le groupe que ton boitier va controler, ok, sinon, rappuie sur le bouton mode, ca va clignoter et tu pourras le changer.
    --Place la cellule IR (qui clignottera toute les secondes quand tu auras mis le bon mode) dans la direction de ton boitier, et fait pivoter le flash dans la direction dans laquelle tu veux flasher. Il faut absolument que la cellule "regarde" ton boitier, le control se fait par le flash interne qui envoie un eclair de commande au flash slave.
    Fais quelques essais deja comme ca. Tu peux utiliser la memo d'expo pour commander le second flash, pas besoin de declencher.
    Reste que c'est complètement décrit dans le manuel du flash et du boitier, j'ai pas eu de problème spécial... tu as bien le mode d'emploi dans ta langue? ^^ ;-).
    octobre 2010
    EOS 60D
    Petite remarque : en déporté piloté par le flash intégré c'est synchro 1er rideau uniquement -> pas de synchro 2ème rideau ... dommage mais il faut en être conscient si on veut faire de la pose lente avec flash sur second rideau.
    Sinon il y a toujours la solution du câble TTL, moins pratique niveau manipulations et plus de flash intégré (le câble se connecte sur la griffe flash du boîtier) mais on conserve toutes les fonctionnalités possibles avec le flash.
    Olivier
  1. pixel king + flash déporté et flash sur l'emetteur.
    Par caliyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2012, 07h08
  2. Forcer la synchro max au flash avec un MkII
    Par Nature dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/12/2007, 14h22
  3. Forcer le déclanchement d'un flash externe sur un EOS 350D
    Par cedric.b59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/12/2006, 18h32
  4. Forcer le Flash du canon S2 IS
    Par helis-64 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/11/2005, 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
