    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Par défaut Pare soleil Canon 35 mm f/2
    Est-ce que le pare soleil est vendu avec l'objectif ?
    Visiblement le parasoleil est le EW-65 II. Est-il à vis ?
    Comme je possède le canon 50 mm f/1.8 qui a un pare soleil à vis, je pense que je peux l'adapter sur le canon 35 mm f/2, qu'en pensez vous ?
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Non, le pare soleil n'est pas fourni pour les objectifs non L.
    Et il est bien à baïonnette (1/4 de tour). Donc celui du 50 f/1.8 ne pourra s'adapter, du moins en l'état (mais à moins de bricoler un convertisseur baïonnette/vis, je ne vois pas trop comment faire en sorte que ça marche). De toute manière, il serait inutile : le 35mm a un champ plus large que le 50mm, le pare soleil du 50mm serait donc visible sur tes photos ! (un pare soleil est prévu exprès pour être à la limite du champ couvert).
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Ton pare soleil à vis irait sur le 35 mm. Les deux objectifs ont le même diamètre de filtre. Monté sur un boitier à capteur APS-C, peut être que ça passerait niveau vignetage (le 35 mm devient un 56 mm).
    mars 2012
    Siebnen, Zurich, Suisse
    6D, 7DII
    Canon 35/2, 50/1.8, 85/1.8, Canon16-35/2.8, Tamron 70-200/2.8IS, Canon 24-70/2.8
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    Le pare soleil de mon 35/2 se clipse sur l'objectif. Il doit y avoir plusieurs modeles.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Citation Envoyé par orobas Voir le message
    Idem pour moi (EW65)
    Il se clipse également sur le 85mm f/1.8, ce qui en fait un PS plus discret que celui dédié au 85mm, (bien que moins efficace bien sûr). Mais ça permet de n'emporter qu'un pare soleil pour les deux objectifs.
    mars 2011
    BOURGES / METZ
    5D 1DIII / 300V
    24-105 / 70-200 2.8 / 40 F2.8 / 85 F1.8 / Voigt 20mm
    lu,
    perso j'ai acheté un PS de chez *******, a vis pour GA (10€).
    Il est souple et peut se monter tout se qui existe en diamètre 52.
    C'est beaucoup plus cheap que le Canon (hors de prix!!!), mais je risque pas de casser le clip et si je le perd, c'est pas cher.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    au temps pour moi, c'est bien un clips... j'avais juste en mémoire que ce n'était pas un système à vis... et j'ai fait le raccourci "pas de vis" = "à baïonnette" à tort
    Dernière modification par BZHades ; 14/01/2013 à 14h35. Motif: orthographe
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Citation Envoyé par iware Voir le message
    Les 35/2 et 50/1.8 ont un fût fragile, je déconseille fortement un pare soleil sur le pas de vis car il augmente le risque de choc direct sur les rails de mise au point.
    Dans tous les cas, après usage, toujours le mettre sur l'infini pour qu'il soit rentré au max.
    mars 2011
    BOURGES / METZ
    5D 1DIII / 300V
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Dans mon cas, il est en plastique souple, donc lors d'un d'un choc, le PS se déforme et reprend sa forme ensuite, donc normalement pas de risque que le choc se transmette aux rails de mise au point
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Je ne suis quand même pas sûr que la déformation absorbe 100% de l'énergie encaissée lors du choc...
    C'est souple à quel point ?
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Si c'est ce à quoi je pense, c'est du silicone... autrement dit, ça n'absorbe que dalle (enfin un peu, mais quasi rien).
    Le pare soleil permet non seulement de protéger du soleil, mais aussi des chocs, et là, les ps souples ne servent à rien.
    mars 2011
    BOURGES / METZ
    5D 1DIII / 300V
    Pas tout à fait d'accord,
    Si le choc se fait uniquement au niveau du PS, sans toucher le fût, le PS se déforme pas de vibrations dans le fût (j'ai pas encore vu le silicone transmettre l'onde de la déformation).
    Par contre si le choc se fait et sur le PS et se poursuit sur le fût, alors la oui, le PS se déforme et le choc se fait sur le fût donc risque de casse.
    Et les PS en métal (voigtlander en autre) transmettent les vibrations faite par le choc sur la PS jusqu'au fût.
    centre
    Ho la la, c'est un peu plus complexe que ça! Tu devrais jeter un coup d’œil sur les graphiques déformation/contrainte de quelques métaux. Entre le ressort (tout métal n'est ce pas), le fer blanc à la déformation permanente facile et l'acier trempé avec des inclusions partout dans les joints de grains, toutes les nuances d'élasticité sont possibles.
    Bref, un métal judicieusement choisi et au traitement thermique correct peut très bien amortir complètement les vibrations dues à choc donné.
    geo18
    De toutes façons, cela rajoute du poids sur une partie mobile qui doit être la plus légère possible.
    Monter sur la partie fixe est la seule solution.
    centre
    oui
    octobre 2012
    Brunoy
    6D MarkII Grip + 6D Grip
    17-40L | 24L | 35 f/2 | 50L | 85 f/1.8
    Citation Envoyé par alain3034 Voir le message
    Non pas vendu avec l'objectif (dès que c'est pas une série L de toute façon, tu rajoutes le prix du pare soleil...).
    J'ai le EW65II à baillonnettes, et j'en suis très satisfait. L'intérieur a un petit velours, l'extérieru est plastique, mais il fait bien son travail.
    Il s'adapte sur le 85mm 1.8 également.
    Pour le 50mm 1.8 j'ai le ES62.
    Julien
  1. Canon 15-85 Pare soleil
    Par francois03400 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/01/2013, 23h50
  2. Le pare-soleil du Canon 17-40 mm L
    Par Blitzzz dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/05/2011, 17h31
  3. Pare soleil Canon
    Par cubitus57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/11/2010, 13h49
  4. Pare-Soleil Canon ?
    Par SNF69 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/11/2009, 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
