Discussion: eos 1000d
    janvier 2013
    porto vecchio
    eos 1000d
    PANNE
    Angry eos 1000d
    bonjours , quelqu'un peut m aider a trouver la panne
    voila j ai éteint mon appareil canon eos 1000d
    et maintenant impossible de le rallumé ,il ne se passe strictement rien aucun voyant
    merci pour votre aide
    cordialement
    Membre Avatar de NAD08
    novembre 2012
    Ardennes
    EOS1000D
    canon 18/55 IS et sigma70/300 DS macro
    EOS 1000D qui ne s'allume plus, mais dont la tête flash daigne se lever et affichage "Busy" dans la visée, symptômes indiquant que la carte-mère ne s'initialise pas, pas d'autre alternative que la transmission à l'atelier agrée canon de ton choix pour échange de la carte-mère.
    Désolé de n'avoir pas une meilleure nouvelle à te donner ici en réponse à ta question.
    novembre 2012
    Ardennes
    EOS1000D
    C’est comme une voiture qui ne veut pas démarrer: partir de la batterie et aller vers le moteur (boitier).
    Pas d’alimentation:
    1- batterie HS (en court-circuit) vérifier avec un multimétre ou avec une batterie de secours
    2- connectique: souvent le cas nettoyer "délicatement" les contacts (coton tige+alcool en petite quantité) sur la batterie puis dans le boitier en regardant auparavant si un ou des contacts n’ont pas été tordus.
    3- Vérifier que le chargeur est bien actif et rechage la batterie (un voyant s’allume en général et s'éteint losque la batterie est chargée.
    Il est possible qu’une carte mémoire HS bloque l' appareil au démarrage mais cela est facile à contrôler.
    Toute autre intervention est du domaine du SAV et le coût risque d' être supérieur au prix du boitier (devis obligatoire).cordialement
    Membre Avatar de k-ny
    mai 2009
    Châteauroux
    600D
    Sigma 10-20mm F4-5.6 / Sigma 17-70mm F2.8-4.5 / Canon 50mm F1.4 / Flash 430 ex ii
    Mon 1000D m'avait fait une belle frayeur dans le même genre, en fait c'était juste la porte de la batterie qui était mal emboitée et ce fermait mal (aussi possible avec le clapet de la carte memoire). Il suffit de pas grand chose
    janvier 2013
    porto vecchio
    eos 1000d
    PANNE
    Merci a tout le monde pour vos réponse je dois le laisser a canon pour un devis le 04/02
    on verra bien
    je métrais la réponse du technicien ainsi que le prix réparation
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    encore sous garantie? Car a voir si ca vaut le coup de reparer au prix du boitier.
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Canon RF 200-800 mm
    Alors, pas de réponse du technicien ?
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    Bientôt 2 ans,il serait temps que tu t inquiètes
  1. 1000D nu
    Par kokkarin dans le forum EOS 1000D
    Dernier message: 30/09/2010, 20h26
  2. Kit EOS 1000D ?
    Par oli1974 dans le forum EOS 1000D
    Dernier message: 16/12/2009, 09h50
  3. 1000D ou E-420
    Par julian.ramsp dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 31/08/2009, 15h19
  4. Eos 1000d
    Par Manue67 dans le forum EOS 1000D
    Dernier message: 16/05/2009, 08h26
  5. EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM sur 1000D Ok ou pas ?
    Par fatalbug dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/01/2009, 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
