    Membre Avatar de Falcon664
    février 2011
    Perpignan LFMP
    EOS 500D ; 50D
    18-55mm du kit + 55-250mm IS
    Par défaut Lubrifiant pour pompe de zoom
    Bonsoir, je voudrais lubrifier la pompe zoom de mon 35-350 pour la rendre plus fluide.
    J'ai pensé au WD40, vous en pensez quoi?
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Si tu veux bousiller tes verres, c'est un tres bon moyen.
    Certe se sera plus fluide, mais si du lubrifiant va sur une lentille ...
    Le mieux c'est : Démontage et nettoyage en sav.
    Tu peux faire faire un devis.
    Poupou44
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Pas de gras de ce genre en tout cas !
    Moins affirmatif pour du silicone aux bons endroits ? Le problème vient bien du "joint" de fût ? Pas sûr du tout..
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Tout a été dit, pas de corps gras, mais SAV....
    février 2011
    Perpignan LFMP
    EOS 500D ; 50D
    Ok ok merci je vais voir !
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Lightbulb
    Moi je met de l'huile moteur SAE W 15/40, bon je sort ! ! ! Tapez pas houille !!!!
    Poitou
    Que dalle sur le corps de pompe, rien, nix, nada, tu va détruire le feutre qui sert au blocage dans la baque de verrouillage. Généralement non seulement cela ne serre plus mais tu te retrouve avec des peaux sur les lentilles.
    D'ailleurs, c'est quoi ton soucis ? Si tu est obligé de forcer c'est soit cette bague qui est mal desserrée, soit un problème de crémaillère et dans ce cas tu va sentir la douloureuse dans peu de temps
    février 2011
    Perpignan LFMP
    EOS 500D ; 50D
    A mon avis c'est simplement le fait que je ne suis pas habitué à ce système et que je mets ça sur le compte de l'objectif qui est d'occasion.
    Nantes
    Divers Canon
    Le SAV Canon ne prends plus en compte cet objectif. En cas de pbm, il faut donc s'adresser à un atelier indépendant.
    février 2011
    Perpignan LFMP
    EOS 500D ; 50D
    Oui en effet je l'avais lu sur le forum, rien de grave je pense que je ne suis pas assez habitué au système de pompe pour en juger, ayant essayé le 100-400L j'y fais peut être une mauvaise comparaison, merci de vos conseils.
    Bonne soirée
    Poitou
    Normalement il n'y a pas trop de difference entre les deux d’après le seul 35 qu j'ai pu essayer, quand tu manipule la pompe tu a des bruits bizarres ou pas ? Cela force au point que le corps ne descende pas tout seul en position verticale ?
  1. pompe à eau
    Par Lauren dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 31/12/2011, 18h00
  2. Passage à la pompe
    Par korbennn dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/09/2010, 07h33
  3. Poussières et zoom à pompe : mythe ou réalité ?
    Par bertzea dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/12/2009, 22h06
  4. Zoom à pompe
    Par albert2 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/10/2006, 08h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
