    SAINT AUBIN DE MEDOC
    Canon EOS 5D Mark lll
    Canon 16/35 - 1:2.8, Canon 24/105 1:4, Canon 50 1:1.4, Tamron 70/300 1:4/5.6
    Par défaut Flash Speedlite 580ZXII avec EOS 5D3
    Bonjour, j'aimerais savoir comment faire fonctionner en déporté mon 580EX2 avec mon 5 D Mk 3.
    Y at'il impossibilité ?
    Doit on ajouter un "bitonio" dans la griffe ?
    Faut il le vendre pour acheter un 600 ?
    Merci pour vos conseils, ils sont précieux.
    Jean Louis
    novembre 2012
    lorraine
    5d mark 3
    70-200 , 135L , 24L,
    Sur les conseils du vendeur, j'ai acheté un HAHNEL Télécommande sans fil Combi pour mon 5dIII.
    Cet accessoire a deux fonctions :
    1) télécommande pour déclenchement du 5d à distance
    2) commande d'un flash déporté en conservant l'automatisme TTL (d'après le vendeur).
    Pour la fonction "commande du flash déporté", ça ne marche pas, on perd l'automatisme TTL et c'est une vraie galère en mode manuel, à déconseiller vivement.
    Je suis également preneur d'une autre solution...
    Gilles
    Membre Avatar de End3avour
    mai 2012
    EOS 6D mkII
    Canon 24-105mm F/4L II ; 50mm 1.4 ; 100mm f/2.8L ; 70-200mm f/2.8L II
    Pour le flash en déporté, tu as deux solutions:
    - un transmetteur de courte portée de type ST-E2 (qui est en fait un mini flash, qui déclenche à distance le/les flashs déportés)
    - un transmetteur radio type cactus, pixel king ou pocket wizard (en ordre croissant de prix)
    Dans le dernier cas, il te faut un émetteur sur le boitier, et un récepteur sous chaque flash. Plus cher (encore que...) mais pas limité par l’orientation des flash déportés ou leur distance (portée jusqu'à 200m).
    Personnellement, j'ai choisi des pixel king (150€ environ le kit émetteur/récepteur, soit moins cher que le ST-E2), et je ne suis vraiment pas déçu du produit.
    Membre Avatar de Dieze
    août 2012
    5DmarkIII
    50mm F/1.4 - 135mm F/2.0 - 24mm F/1.8
    Merci pour l'info. =)
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par FAIVRE Voir le message
    Jean Louis
    Le 5D Mk3 n'est pas prévu pour piloter un flash distant. Il faut obligatoirement un accessoire.
    Ce serait la même chose avec un 600 EX (RT ou pas).
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    A noter que Yungnuo a aussi des émetteurs radio dont un permettant de garder le TTL.
    Merci de ces renseignement très constructifs, une précision cependant, le systeme Cactus garde t'il le TTL ?
    Lorraine
    6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
    EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
    Je viens d'acheter un 6D et me suis posé la question de la commande de mes flash canon
    j'ai finalement acheté pour 110 euros le dernier très petit flash canon 90EX qui fonctionne en transmetteur maitre
    ( celui livré avec la série M, mais il existe en vente seule ... le nombre guide n'est pas élevé , mais :
    -Il peut être utilisé sur la griffe en équivallent flash pop-up pour déboucher une ombre par ex ( il est très petit , on croirait un pop-up sur le boitier...)
    -Il est "MAITRE" , donc peut piloter un ou plusieurs flashs déportés canon en participant a l'éclairage ou seulement en transmetteur flash( éclair de déclenchements très court invisibles identiques en fonctionnement au pop-up du 7D...( j'ai testé sur 430EXII et 580EXII ... ça marche )
    -Et important , il couvre le 24mm plein format...
    Voila si ces infos peuvent vous aider...
    Cordialement
    BERCLAU
    Membre Avatar de Photo17amateur
    août 2011
    17 La Brousse
    CANON EOS 6D
    24/105 50mm
    Bonjour, pour ma part j'en suis au point suivant:
    J'ai un speedite580ex
    et 6D
    Que dois je acheté en minima pour pour faire fonctionné mon flash sur un pied et l'appareil sur un autre,
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Tu as plusieurs solutions:
    1/En IR, eTTL, portée limitée à la pièce, au choix :
    - un petit flash 90EX qui fait pilote
    - un STE2 Canon à 300€ (Il y en a pas mal en occas)
    - Un STE2 Yongnuo à 100€ (identique au canon)
    3/ En radio, eTTL, grande portée et pas de problème de visu :
    - Kit YN622 TX sur l'appareil + 1x 622C sur le flash (~70€)
    Ca te permet de rajouter n'importe quel flash compatible Canon en rajoutant des 622C. C'est universel.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Je travail avec l'YN622C TX qui pilote mes deux récepteurs YN622C (yongnuo) je garde l'automatisme le TTL sur mes deux Flashs avec réglage des puissances séparées ,haute vitesse etc piloté depuis mon 5DMKIII sans problème, cette solution est relativement économique.
    Note: mes deux flash sont le 430EX et le 600 EX
    août 2011
    17 La Brousse
    CANON EOS 6D
    24/105 50mm
    bonjour
    IL y a pas de connection possible direct de l'appareil au flash?
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Si, avec un câble
    mars 2014
    Réunion
    5DMKIII
    16-35 L 100 macro L IS 70-200 L F4 IS 100-400 L II
    J'ai personnellement des flash 600, un STE2, STE3, câble et cactus.
    Je voulais tout essayer.
    Le STE2 IR ne fonctionne pas bien à l'extérieur en journée et pour cause il y a d'autres sources d'IR.
    Donc que ce soit le module ou un petit flash qui pilote ce sera le même inconvénient.
    Le câble est la solution qui permet de conserver tous les automatismes avec un risque de se prendre les pieds et faire tomber le flash mais il faut faire attention (d'où le câble de 5 m qui est mieux pour avoir moins de risque de chute par rapport à celui de 3 m)
    Ensuite cactus bien mais pas de TTL pour la version 4 que j'ai.
    Et enfin STE3 ou 2 flash 600.
    Dans les 2 cas, le 2nd rideau ne fonctionne pas curieusement bridé par Canon alors qu'en Nikon c'est possible (d'après l'ouvrage de Syl Arena)
    Je cite car je n'ai pas encore testé ne faisant pour l'instant pas ce type de photo.
    Donc à chacun de voir en fonction de son budget en tenant compte des contraintes de chaque système.
    Ayant revendu un flash Metz, le STE2 m'est assez inutile maintenant, mais il est intéressant pour tous les flashs et particulièrement ceux n'ayant pas de fonction radio.
    Pour l'instant seul le 600 EX RT peut fonctionner avec les ondes radio.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  2. Flash speedlite 430 II
    Par sweet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/06/2010, 16h59
  3. flash speedlite 430 EX
    Par alesk dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/05/2009, 14h33
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 19h19
  5. Sous-exposition avec eos 400d et flash speedlite 580ex
    Par kawasaki06 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2008, 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
