Discussion: problème d'objectif
    janvier 2013
    rueil malmaison
    canon eos
    sigma 18/200
    Par défaut problème d'objectif
    bonjour
    mon objectif sigma DC 18/200mm 1:3.5 6.3 a un souci
    le caoutchouc de la bague des longueurs de focale est détendu , on peut passer un doigt entre le caoutchouc et l'objectif donc la poussière passe aussi
    où puis-je trouver un caoutchouc de remplacement
    merci d'avance
    geo18
    Un anneau découpé dans unmorceau de chambre à air peut te dépanner car je doute que tu trouve la pièce.
    Membre Avatar de T@z
    Belgique (Hainaut)
    1Dx - 1D Mk III - 40D
    (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
    Thumbs up
    Essaie de trouver la pièce sur un objectif HS.....comme celui-ci
    http://www.eos-numerique.com/sknum/p...s-zoom-219585/
    T@z
    Poitou
    Solution courante
    Primo boucher les trous de la bague de l'objectif avec des scotchs, c'est ce que fait Canon
    Secondo : Pour la bague caoutchouc detendue la solution est de la découper tres proprement et enlever une légère bande, recoller les bord a la cyano et au besoin coller une bande de renfort de faible épaisseur a l'envers
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Solution courante
    Plutôt une colle néoprène, nan? Sur certain plastique la cyano fait un carnage.
    Poitou
    Ce n'est pas du polystyrène (d'ailleurs la neoprene est pareille avec)
    On ne colle pas sur l'objectif, dans ce cas plutôt que d'utiliser de la néoprène un peu épaisse il préférable d'utiliser un double face (comme les grips), si tu peux avoir de l'aero c'est le mieux. Un ami c'etait amusé a habiller ses optiques comme cela en cuir blanc.
    Pour la bande en elle même soit c'est un composé caoutchouc, soit elastomere ou siliconné, la cyano n'agit pas sur ces produits a part creer une zone dure qui a tendance a craquer sur une utilisation type courroie. Si tu veux etre sur il est facile de faire un essai sur une zone interne.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Ouais, bon, d'accord! Je vais simplifier...fallait prendre du Canon!
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Citation Envoyé par T@z Voir le message
    T@z
    Mon 18/200 ne serait finalement pas si mort que ça....
    Wait & see
    janvier 2013
    rueil malmaison
    canon eos
    sigma 18/200
    Par défaut remerciement
    merci pour tous ces conseils
    j'ai coupé et collé
    pourvu que çà tienne
  1. Probleme objectif ????
    Par vince_canon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/01/2010, 22h30
  2. probleme objectif
    Par paradox dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/02/2008, 10h43
  3. Problème objectif
    Par Caroline D dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/04/2007, 10h03
  4. Objectif EF 24/70 F2.8 USM problème ou pas?
    Par J. BAYLE dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2007, 10h23
  5. Problème d'objectif
    Par jam1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/08/2005, 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
