Discussion: reglage pour premiere sortie rallye
07/01/2013, 20h55 #1Membre
- septembre 2012
- saint just saint rambert (42)
- 51
- 171
- 7D
- 50mm f1.8+70-200 L F/4 USM+17-70 sigma 2.8-4 contemporary
bonjour,
je voudrais faire ma premiere sortie rallye avec mon 600D et mon 70-200 F4 l USM.
si quelqu'un pouvait m'aider dans mes premiers reglage de base.
je pensais AI servo
ISO suivant lumiere
un seul collimateur
ouverture j'en sais rien
vitesse j'en sais rien
merci de votre aide
07/01/2013, 23h28 #2Membre
- janvier 2011
- 18
- EOS 7D
- 10-20f3.5 ; 17-55f2.8 ; 20-135f3.5-5.6 : 70-300f4-5.6 ; 70-200f2.8 ; 135f2 ; 300f2.8
AI servo, 1 collimateur. Commence le suivi de la voiture avant de déclencher.
Priorité vitesse. 1/2000 seconde, on pourra avoir une vitesse plus lente 1/1000 1/500 (?) si la voiture ne va pas trop vite (si sortie de virage, si de face et non en défilement)
SI tu veux faire des filés de fond, vitesse de 1/125 ou un peu plus lente avec de l'habitude.
Avec le 70-200, tu pourras désactiver l'IS si la vitesse est suffisamment rapide, sinon mode 2 (en filé)
07/01/2013, 23h30 #3Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
il n'y a pas de formule magique, ni une seule recette. Tout depend de ce que tu recherches.
Si c'est un rallye de nuit deja il te faut un bon flash cobra, sinon, c'est meme pas la peine de sortir l'appareil.
Et si c'est de jour, je partirai sur mode Av, ouverture assez grande f4-f5.6, collimateur central et Ai servo.
Pour la vitesse suivant que la voitire t'arrive de face (mais pas trop quand meme ca peut-être dangeureux ^^) ou que tu la prennes sur le coté il te faudra une vitesse suffisamment élevée pour éviter le flou. Si elle est dans un gros virage (en général c'est des bonnes places pour shooter) tu peux te permettre d’être un peu pus bas en vitesse.
Après tu peux aussi t'amuser à faire des filés, mais sans stab ca risque d'être très très chaud
Encore une fois, je ne peux pas te dire d'être à telle vitesse, telle iso, etc....les conditions sur place peuvent être tellement differente, c'est à toi à t'adapter en fonction
08/01/2013, 09h27 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Les vitesses élevées (1/2000 proposée plus haut) sont à utiliser EXCLUSIVEMENT si tu shootes de face ou de dos la voiture, jamais de côté ni de 3/4, les roues sont alors fixes et la sensation est une voiture garée ou à l'arrêt.
Selon les vitesses des véhicules il n'est donc pas conseillé de dépasser les 1/250 dès que les roues sont visibles, et en général cela peut même être encore plus bas. Pour des filés cela pourra alors baisser à 1/125, 1/60 ... selon l'aptitude de faire ce type de photo
Le mode Av je préfère l'éviter ici car les expo risquent de changer selon la voiture et donc on ne pourra donc jamais stabiliser la vitesse choisie ... si vous devez utiliser un mode ce sera jamais ici le mode AV, le mode TV est justement là pour ça. Cependant je préfère un mode M, car il aura l'avantage de stabiliser la vitesse mais aussi l'exposition, qui cette fois n'évoluera plus selon la couleur de la voiture ni la proportion de clair / foncé du fond. Par contre il faut si possible une journée dont la lumière évolue peu (beau temps ou gris, mais pas de une fois l'un une fois l'autre, sinon on choisi le mode TV)
Un pied / monopod peut aider au filés, le déplacement étant du gauche / droite, le pied peut stabiliser cet axe, tout comme le monopod et faciliter le suivi de l'axe horizontal.
On peut utiliser le mode Ai Servo, mais on peut aussi utiliser le mode MF (pas de moteur) car si on fait une map là où on sait que le véhicule passera, il suffira alors d'appuyer au moment où il se trouve à cette position.
Pour les filés vous pouvez utiliser des ouverture "fermées" (F8/F9) car un flou d'arrière plan filé, file moins qu'un fond net filé ... Cela permet en plus d'avoir une marge de tolérance pour la map.
08/01/2013, 19h33 #5Membre
- septembre 2012
- 51
- 171
- 7D
merci a tous je vais essayer
23/01/2013, 16h05 #6Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
Dommage! je prend trop Tard.. j'imagine que C'était pour le Monté Carlo.
Concernant les Modes: TV ou M / AF ai Servo de préférence un seul capteur et celui que tu vas pouvoir garder sur
la Calandre (pas le pare brise) avec ton module AF, celui le plus bas ou le central suivant ta composition.
Pour le Chois des V d'obturation, on vas différencier 3 spots
1: une épingle tu peu opter entre le 500é et le 250 é
Si tu vise l'axe de pivot en 3/4 arrière ou en sortie le 500/400/320 passeront bien ,j'éviterai en dessous
Risque de casse.
Si tu est en mesure de suivre dans le viseur, tu pourra descendre + bas le 250/ 200 /160 sont tout indiqué
dans le cadre d'un suivit pendulaire, Style emplacement au milieu intérieur tu peu même descendre + bas
suivant l'effet désiré
2 : Tournant moyennement rapide: Le 640 é est un excellent compromis
je conseillerai plutôt de chercher le meilleur moment de l'appuis style le 3/4 avec la roue levée
qui en dira plus long sur l'attaque, que des vitesses trop lente qui occasionneront du flou surtout sur L'asphalte sec.
3 les endroit Rapide ( Bosses ,Grosse compression, changement d'appuis a + de 110 KMH)
la je conseille le 800é minimum en fonction de l'axe & de la vitesse de passage
je shoot souvent au 2000 é sur des gros jump et au 1250 sur des gros apuis 3/4
Ensuite, on vas bien différencier 2 style de shoot, celui ou tu suit le sujet style cameraman:
La tu pourra opter pour des vitesses plus basses entre 400é et 640 é meme sur du rapide en fonction de l'axe, de la distance
et de la focale utilisé. (Attention tout de meme au changement d'axe du sujet )
Et le shoot, ou tu vas attendre, en précadrant comme on le fesait a l'époque du tout manuel.
la, je conseille plutôt une vitesse + élevé pour saisir le bon timing
4/ pour les filets en ligne entre le 320é & le 160é pour la secu plus bas aussi suivant l'effet recherché
voili voilou, si ta besoin de conseils plus précis n'hésite pas
je souffre de Rallyte aiguë chronique
Reglage pour rallye
Par dragstar dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 8Dernier message: 24/09/2009, 08h52 -
Sortie Rallye de Lozère
Par CCR34 dans le forum Rencontres MembresRéponses: 15Dernier message: 06/05/2009, 13h19 -
Rallye des vignes Régnié 2009 - premiére sortie
Par bull69 dans le forum [Sport]Réponses: 3Dernier message: 29/03/2009, 19h30 -
Sortie rallye Monte Carlo
Par denmann67 dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 3Dernier message: 04/02/2008, 20h25 -
Première sortie pour mon 100 macro
Par Laurent62 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 12Dernier message: 14/01/2008, 07h25
